    4. Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery
      Bastler52 last edited by Bastler52
      Hallo ioBroker-Community,
      ich habe eine Frage bezüglich der Battery-Darstellung in hqWidgets und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Unabhängig vom Wert wird die Batterie momentan immer in roter Farbe dargestellt, sobald das Feld mit einem Objektnamen parametriert wird. Allerdings würde ich gerne die Farbe basierend auf einem Grenzwert ändern oder verschiedene Farben je nach Füllstand anzeigen.
      Kann mir jemand erklären, wie ich die gewünschte Funktionalität realisieren kann oder wo ich entsprechende Informationen dazu finde?
      Die Signalbilder scheinen dafür ungeeignet zu sein.
      Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
        Homoran Global Moderator Administrators @Bastler52 last edited by
        @bastler52 bitte alles zeigen!
        wie sind die Einstellungen?
        wovon redest du genau?
        B bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Bastler52 @Homoran last edited by
          @homoran Hallo Vielen Dank für die wirklich schnelle Reaktion auf meine Frage. Wie ich im Betreff formuliert hatte bin ich nur auf der Suche nach der Beschreibung der Funktionalität, weil, so wie ich in Moment das verstanden habe gehe ich davon aus, dass ich etwas übersehen hatte. Ich würde die Funktion so wie das im Moment sich darstellt nicht implementieren aber möglicherweise habe ich etwas (noch) nicht ganz verstanden. Deswegen die Frage nach der Beschreibung, dass ich danach gemäß deiner ausführlichen Beschreibung fundierte Fragen stellen kann und alles zeigen kann. Ich möchte eure kostbare Zeit nicht nutzen, wenn ich in der Beschreibung nachlesen kann.
          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
            bitte alles zeigen!
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Bastler52 last edited by
              @bastler52
              Hast Du auch gelesen was @Homoran verlinkt hat?
              Nicht nacherzählen => ZEIGEN!
              Sonst weiß hier kein Mensch, wovon Du sprichst.
                @bastler52 sagte in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
                würde ich dir ja gerne geben, wenn ich wüsste was du meinst.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Bastler52 last edited by Homoran
                    @bastler52 meinst du das rote Batterie-Icon.
                    Das ist ein Signalbild
                    Die Einstellungen dazu befinden sich weiter unten in der Sidebar.
                    und bitte nicht 4K Supercinemascope Screenshots.
                    Die sind auf einem Handy kaum zu entziffern
                      Die drei Signale sind zusätzlich zur Battery parametrierbar / nutzbar
                      Ich habe ein Beispiel parametriert und Bild hier eingefügt.
                      Für die Battery habe ich bis jetzt kein Info oder Parameter gefunden Außer dass rote Battery eingeblendet wird, wenn das Feld Battery parametriert ist. Und zwar offline und online.
                      Die Signalbilder kenne ich sehr gut nutze sie sehr oft.
                      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        zeigen!
                        oder soll ich das jetzt irgendwie installieren und suchen, was du da meinen könntest?
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Bastler52 last edited by
                          Die rote Battery wird in runtime angezeigt, wenn die Battery schwach wird. Zumindest ist dies bei HM so.
                          Zigbee = keine Ahnung wie es da ist.
                          Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bahnuhr sagte in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
                            Da gibt es doch eine änderbare Bedingung was zur Anzeige des Symbolbildes führt.
                            Ich weiss auswendig nur nicht, ob da auch das icon geändert werden kann.
                            Meine allerdings dass es so ist.
                            Dazu müsste mir @Bastler52 nur die Einstellungen dazu zeigen?
                            dann könnte ich dazu etwas konkretes sagen.
                              anbei mein Widget
                                      "tpl": "tplHqOutTemp",
                                      "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_visibility": true,
                                          "g_css_font_text": false,
                                          "g_css_background": false,
                                          "g_css_shadow_padding": false,
                                          "g_css_border": false,
                                          "g_gestures": false,
                                          "g_signals": true,
                                          "g_last_change": false,
                                          "visibility-cond": "==",
                                          "visibility-val": 1,
                                          "visibility-groups-action": "hide",
                                          "unit": "°C",
                                          "min": "0",
                                          "max": "100",
                                          "digits": "1",
                                          "step": "0,1",
                                          "is_comma": "true",
                                          "iconName": "img/Heating.png",
                                          "btIconWidth": "45",
                                          "offsetAuto": "true",
                                          "leftOffset": "25",
                                          "topOffset": "55",
                                          "circleWidth": "50",
                                          "showValue": "true",
                                          "timeAsInterval": "true",
                                          "infoLeftFontSize": "12",
                                          "infoFontRightSize": "12",
                                          "infoLeftPaddingLeft": "15",
                                          "infoLeftPaddingRight": "50",
                                          "infoRightPaddingRight": "15",
                                          "styleNormal": "hq-button-base-outtemp",
                                          "signals-cond-0": ">",
                                          "signals-val-0": "19",
                                          "signals-icon-0": "/vis.0/main/taster_grün.png",
                                          "signals-icon-size-0": "20",
                                          "signals-blink-0": false,
                                          "signals-horz-0": "95",
                                          "signals-vert-0": "20",
                                          "signals-hide-edit-0": false,
                                          "signals-cond-1": ">",
                                          "signals-val-1": "40",
                                          "signals-icon-1": "/vis.0/main/taster_rot.png",
                                          "signals-icon-size-1": "20",
                                          "signals-blink-1": false,
                                          "signals-horz-1": "95",
                                          "signals-vert-1": "50",
                                          "signals-hide-edit-1": false,
                                          "signals-cond-2": ">",
                                          "signals-val-2": "90",
                                          "signals-icon-2": "/vis.0/main/ok.png",
                                          "signals-icon-size-2": "20",
                                          "signals-blink-2": false,
                                          "signals-horz-2": "95",
                                          "signals-vert-2": "80",
                                          "signals-hide-edit-2": false,
                                          "lc-type": "last-change",
                                          "lc-is-interval": true,
                                          "lc-is-moment": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-position-vert": "top",
                                          "lc-position-horz": "right",
                                          "lc-offset-vert": 0,
                                          "lc-offset-horz": 0,
                                          "lc-font-size": "12px",
                                          "lc-font-family": "",
                                          "lc-font-style": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-border-width": "0",
                                          "lc-border-style": "",
                                          "lc-border-color": "",
                                          "lc-border-radius": 10,
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "oid-actual": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.temperature",
                                          "oid-humidity": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.humidity",
                                          "descriptionLeft": "Arbeit",
                                          "oid-battery": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.battery",
                                          "signals-oid-0": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.temperature",
                                          "signals-oid-1": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.humidity",
                                          "signals-oid-2": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.battery",
                                          "g_chart": false
                                      "style": {
                                          "left": "196px",
                                          "top": "192px",
                                          "z-index": "1"
                                      "widgetSet": "hqwidgets"
                                Bastler52 @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr said in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
                                nach meine Beobachtung wird immer angezeigt. Battery ist neu über 90 % und wird angezeigt sowohl offline als auch online
                                  anbei mein Widget
                                  das nutzt mir nichts
                                  ich benötige die Einstellungs ansicht der Konfigurationssidebar im Bereich der Signalbilder!
                                    @homoran said in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
                                    ist die benötigte Info im Export nicht dabei? oder stehe ich auf der Leitung?
                                    Habe alle drei Signale so platziert dass die Batterie nicht überdeckt wird
                                    Womit ich nichts anfangen kann und deswegen statt Probieren Beschreibung sehen wollte was man mit "Geste" Machen kann iih kann begrifflich nichts in einem Widget vorstellen
                                      Weiß ich nicht, aber ich bitte jetzt zum 4. mal um den passenden Screenshot
                                        Es tut mir wirklich leid aber wie vorhin gesagt verstehe nicht was ich schicken soll
                                        habe doch alles sogar Export von widget geschickt reicht das nicht?
                                          von den Einstellungen zu den Signalbildern in der rechten Sidebar des vis Editors
                                            860
