    4. [gelöst] BackItUp mach Bachup von nicht vorhandenen Inst
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by Lenny.CB
      Wie schon im Titel beschrieben, habe ich ein merkwürdiges Verhalten.
      Habe ein Multihostsystem und wollte mit Zigbee von einem Slave(Slave-Nr.2) auf einen anderen (Slave-Nr.1) "umziehen". Klappte leider ohne "neuanlernen" nicht (warum ist erst einmal egal). Also bin ich wieder zurück auf den ursprünglichen Slave (Slave-Nr.2).
      Die Zigbee-Instanz läuft auch, tut was sie soll.
      Komisch ist nur, dass BackItUp jede Nacht ein Backup der Zigbee-Instanzen macht:
      Slave-Nr.1 --> backup von zigbee.0
      Slave-Nr.2 --> backup von zigbee.0 und zigbee.1
      Auf Slave-Nr.1 gibt es lt. Übersicht keine Zigbee-Instanz.
      Auf Slave-Nr.2 gibt es lt. Übersicht nur zigbee.0.
      Was könnte hier passieren?
      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by
        @lenny-cb sagte in BackItUp mach Bachup von nicht vorhandenen Instanzen:
        kommt auf die noch fehlenden Informationen an.
        wie installiert?
        wie konfiguriert?
        wieviele Slaves?
        dass BackItUp
        wo installiert?
        wie konfiguriert?
        davon hab ich jetzt nichts im Text gefunden
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
          Hier sind nicht die Objekte im iobroker sondern im Dateisystem entscheidend ... Du hast mit großer Wahrscheinlichkeit noch die alten Zigbee Ordner unter /opt/iobroker/iobroker-data auf beiden Slaves
          Slave 1:
          ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
          Slave 2:
          ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1
          Löschen kannst du nicht benötige Ornder mit:
          sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_X
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in BackItUp mach Bachup von nicht vorhandenen Instanzen:
            wie installiert?
            wie konfiguriert?
            normal nach Anleitung.
            wieviele Slaves?
            1 Master, 2 Slaves
            dass BackItUp
            wo installiert?
            wie konfiguriert?
            habe auf jedem Host eine BackItUp-Instanz (also 1 auf dem Master und jeweils 1 auf jedem Slave
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @simatec last edited by
              @simatec sagte in BackItUp mach Bachup von nicht vorhandenen Instanzen:
              Slave 1:
              Slave 2:
              Danke das hat zum Erfolg geführt. 👍
              • simatec
                @lenny-cb Kannst du das Thea dann bitte noch auf [gelöst] setzen?
