    4. Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr (erledigt)
    • premo
      premo last edited by premo
      Hallo
      Für IOBroker nutze ich einen Tarox 5i3 mit Win10. Gestern hatte ich im gleichen Stromkreis einen Kurzschluss.
      Nach Aktivieren der Sicherung startet der NUC nach drücken des Power Button nur noch mit erhöhtem
      Lüfter. Das blöde ist, dass jetzt alles was mit IOBroker gesteuert wird nicht mehr läuft. IOBroker Daten Update
      wurden regelmäßig durch geführt. Hat jemand eine Idee wo man ansetzen kann um das Gerät wieder zu starten.
      Jey Cee ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @premo last edited by
        @premo sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
        Bildschirm anschließen und schauen was zu sehen.
        premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • premo
          premo @Jey Cee last edited by
          @jey-cee sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
          Bildschirm ist angeschlossen aber es erscheint keine Startansicht.
          arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @premo last edited by
            @premo dann wird der wohl im Rauch aufgegangen sein...
            • premo
              premo @arteck last edited by
              @arteck sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
              Oh nein, und dass vor Weihnachten 😢
                A Former User @premo last edited by
                Moin,
                vielleicht war der Tarox, ja die Ursache des Kurzschlusses, mach den mal auf und schau mal ob da die Kondensatoren seltsam aussehen.
                VG
                Bernd
                P.S.: neuen NUC / Mini PC besorgen und Platten/SSD umbauen, sollte dann eigentlich wieder hochfahren.
                • premo
                  premo @Guest last edited by
                  @dp20eic sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                  Nein, der Tarox war nicht der Auslöser. Habe den geöffnet und es ist kein Schaden zu erkennen.
                  Auslöser des Kurzschlusses war eine defekte Led Lampe die ich ausgetauscht habe. Nach anschalten dieser Lampe hatte es in der Led geknallt und die Kuppel war russig.
                  Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @premo last edited by
                    dann ist vielleicht "nur" der Bootsektor oder das Dateisystem hin.
                    oder was im BIOS verstellt.
                    Hast du da mal reingesehen.
                    arteck premo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                      @homoran sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                      soweit kommt der nicht.. so schreibt er..
                        Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                        ins bios?
                        er fährt nicht bis zum Prompt hoch
                          Radi @premo last edited by Radi
                          @premo So, wie du das Verhalten des Rechners schilderst, sieht es nicht gut für dich aus.
                          Ich würde als erstes, wenn dir möglich, das Netzteil prüfen. Ggf. mal mit einem passenden Notebooknetzteil probieren. Das originale Netzteil hat 19 Volt.
                          Wenn das Netzteil in Ordung ist und nichts beim Einschalten passiert, dann Festplatte abklemmen/ausbauen. Wenn er ohne Festplatte keine Ausgabe auf dem Monitor macht, kannst du nur noch die RAM-Riegel abwechselnd entnehmen( geht natürlich nur, wenn 2 eingebaut sind). Falls das auch nichts bringt, brauchst du wohl was Neues.
                            Was verstehst du darunter?
                            • premo
                              premo @Homoran last edited by
                              Soweit fährt der NUC nicht hoch, wenn ich den Netzstecker (gemessen mit 19,3 V) anstecke und den Power Button drücke läuft der Lüfter sofort auf High und mehr passiert nicht und der Bildschirm bleibt schwarz.
                              Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                wenn du quiet boot im BIOS eingestellt hast siehst du es nicht
                                hast du mal sofort F2 oder DEL gedrückt?
                                Ansonsten dürfte er wirklich hin sein
                                • premo
                                  Danke für den Tipp.
                                  Mal schauen ob dieses überhaupt mit der USB Tastatur funktioniert.
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @premo last edited by
                                    Gleiches Phänomen hatte ich mal bei einem älteren Notebook -> Friede seiner Asche.....
                                    Für solche Fälle bietet es sich an einen (älteren) NUC o.ä. als Reserve vorzuhalten. Dann lässt ggf. die Platte umbauen und da dann was retten bzw. erstmal einen Notbetrieb auf älterer Hardware umsetzen.
                                      @premo Hier findest du noch ein paar teilweise skurile Tips, wie dem Gerät vielleicht noch mal Leben einzuhauchen sein soll.
                                      https://community.intel.com/t5/Intel-NUCs/NUC-5i3RYH-doesn-t-boot-green-and-blue-led-on-fan-is-blowing-on/td-p/1358810
                                      • premo
                                        premo @Radi last edited by
                                        @radi sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                                        Danke, hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Werde es dann als Bastlerobjekt versuchen zu versteigern.
                                        Im NUC ist ja dieses Bauteil mit Schnittstelle M.2 . Da drauf müsste ja das Betriebssystem usw. sein.
                                        Müsste dann ja in einem anderen NUC mit M.2 Schnittstelle passen und dann nach dem Start wieder Zugriff auf
                                        IOBroker sein.
                                          @premo ja
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Homoran last edited by Marc Berg
                                            ja
                                            Sicher? Wenn der neue NUC mit einem anderen Chipsatz und/oder Prozessor daherkommt, würde ich da zumindest ein kleines Fragezeichen dran machen.
                                            Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2677
