    4. [Raspberry Pi] ESPeasy mit FHEM
    • N
      noxx last edited by
      Versuche hier mal kurz niederzuschreiben, wie man die ESPs/Sonoffs mit ESPeasy
      über den FHEM Adapter und Fhem im iobroker zum laufen bekommt.
      Zuerst ESPeasy:
      Unter Controller FHEM HTTP auswählen
      Controller IP: IP des Raspberry
      Port: 8383
      Devices ESPeasy:
      Send Data: Anhaken
      Delay: Ich habe hier 60 stehen, sollte ein Werte >0 und <300 sein
      Installation FHEM
      per SSH auf den PI und dann folgendes eingeben
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      sudo apt-get install libdevice-serialport-perl
      sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl
      wget  http://fhem.de/fhem-5.8.deb
      sudo dpkg -i fhem-5.8.deb
      sudo apt-get install -f
      sudo /etc/init.d/fhem start
      Danach sollte FHEM sich im Browser starten lassen.
      http://<ip-adresse>:8083/fhem</ip-adresse>
      Oben befindet sich die Eingabezeile, dort geben wir ein
      update
      http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=1ec7e9-1501962389.png ~~Telnet einrichen, dazu in die Eingabezeile:
      define telnetPort telnet 7072 global
      eingeben
      anschliessend FHEM neustarten, dazu in die Eingabezeile eigeben:
      shutdown restart
      ggf Port anpassen, FHEM benutzt 8083, 8084, 8085, falls diese schon
      irgendwie verwendet werden:
      Links im Menü auf unsorted, dort findet man WEB, WEBphone und WEBtablet.
      Jeweils dort anklicken und unten auf RAW definition. Hier den Port ändern
      und unter dem Fester auf execute.
      http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=6e5251-1501962626.png ~~Nun die ESPbridge installieren, in die Eingabezeile von FHEM eingeben:
      define espBridge ESPEasy bridge 8383
      Ich starte hier FHEM und ESPeasy einmal neu
      FHEM über Eingabezeile: shutdown restart
      ESPeasy über Menü / Tools / Reboot
      Im FHEM Menü linke Seite sollte nun ESPEasy stehen, wenn man ESPEasy
      öffnet sollten Rechts nun nach und nach die ESPeasy Devices auftauchen.
      http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=11e7eb-1501962479.png ~~z.b. espBridge_ESP04_Gaszaehler
      ESP04_Gaszaehler ist der Name der in ESPeasy gewählt wurde.
      Das Gerät kann in FHEM nun ggf umbenannt werden, wer es will.
      Dazu in die Eingabezeile eingeben:
      rename Alter-Name Neuer-Name
      z.B.
      rename espBridge_ESP04_Gaszaehler ESP04_Gaszaehler
      Wer einen Schalter/Relay nutzt, nun oben in die Eingabezeile nacheinander folgendes eingeben:
      (Gerätenamen anpassen, meine ist ESP04_Gaszaehler. Im Beispiel wird GPIO 14 geschaltet, das
      muss ggf auch angepasst werden).
      Schalter_01 ist der Value Name in den optionalen Einstellungen bei den Devices. Standardname
      ist Switch beim Switch Input.
      attr ESP04_Gaszaehler stateFormat {ReadingsVal($name,"presence","") eq "absent" ? "absent" : ReadingsVal($name,"Schalter_01","")}
      attr ESP04_Gaszaehler devStateIcon on:ios-on-green:off off:ios-off:on absent:10px-kreis-rot:statusRequest .*:ios-NACK:check
      attr ESP04_Gaszaehler eventMap /gpio 14 on:on/gpio 14 off:off/status gpio 14:check/
      attr ESP04_Gaszaehler webCmd :
      attr ESP04_Gaszaehler setState 0
      attr ESP04_Gaszaehler userReadings state {ReadingsVal($name,"Switch","") }
      Wer, wie ich, in ESPeasy sein Relay invertiert hat, muss hier ebenfalls invertieren, dazu für eventmap ändern in
      attr ESP04_Gaszaehler eventMap /gpio 14 on:off/gpio 14 off:on/status gpio 14:check/
      http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=26c351-1501962798.png ~~Die letzen beiden Zeilen müssen ggf bei jedem Device eingetragen werden, wenn FHEM
      einen Präfix im Attribut State drin hat: zb. "SWI:on" statt "on".
      http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=f2b966-1501962315.png ~~ioBroker:
      Fhem Adapter installieren und einrichten:
      IP: 127.0.0.1
      Port: 7072
      Das wars erstmal. Nun sollte nach und nach die Datenpunkte auftauchen.
      http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=b05423-1501963077.png ~~(Habe nun aus dem Kopf gemacht, hoffe das sich kein Fehler eingeschlichen hat).
      Blöde, das man im Forum nur Bilder anhängen kann und nicht einfügen.~~~~~~~~~~~~ 2880_1.png
