    5. [gelöst] Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln
      ManfredHi last edited by ManfredHi
      Hallo, ich bräuchte bitte wieder mal eure Hilfe.
      Ich habe ein Auswahlfeld für Monat und eines für Jahr. Wie kann ich in Blockly dann ermitteln, was der letzte Tag des ausgewählten Monats ist.?
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
        @manfredhi sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
        was willst du machen?
        den letzten Tag des Monats erkennen?
        oder
        die Anzahl Tage des aktuellen Monats berechnen?
          ManfredHi @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
          letzten Tag des Mon
          Über ein zwei Listenfelder in der VIS wähle ich ein Monat und ein Jahr aus. Und es soll mir von diesem dann der letzte Tag im Monat ausgegeben werden. (28/29, 30 oder31).
            letzten Tag des Mon
            also willst du
            oder
              die Anzahl der Tage des gewählten Monats.
              Also wenn ich z.B. Bei Monat Februar und bei Jahr 2023 soll er dann 28 ausgeben.
              sorry wenn ich mich etwas unverständlich ausgedrückt hab.
                Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by Homoran
                wird wahrscheinlich auch irgendwie gehen, weiss aber nicht genau wie.
                Für die Erkennung des letzten Tages wird auf den aktuellen Timestamp 24h draufgerechnet und dann geprüft ob der Tag des nächsten Datums 1 ist.
                im Prinzip müsstest du in der Richtung ((28/29/30/31-aktueller Tag) + 24h) durchiterieren bis das Ergebnis 1 wird
                  Chris87 @Homoran last edited by
                  So verwende ich das seit Jahren und funktioniert top.
                  /Chris
                    Homoran Global Moderator Administrators @Chris87 last edited by
                    @chris87 sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
                    ja!
                    das ist die Erkennung des Monatsletzen.
                    aber @ManfredHi will es auch am 3. / 7. oder 21. sehen wie viele Tage der aktuelle Monat hat.
                    ist etwas krumm rübergekommen
                      Ah OK,
                      Da könnte man sowas doch nutzen und den aktuellen Tag abziehen:
                      Ja, ist nicht schön, aber einfach und funktionell.
                      /Chris
                        Ich hab mich vermutlich falsch ausgedrückt. Ich habe in meiner VIS folgende beiden Auswahlfelder:
                        Dazu habe ich zwei Datenpunkte:
                        Der erste Tag im Monat ist einfach, weil ich dann nur "01" angeben muss. Allerdings brauch ich auch die zahl des letzten Tages des ausgewählten Monats und da komm ich nicht weiter.
                        Ich könnte es natürlich so lösen:
                        Aber da hab ich das Problem mit dem Februar, der ja ein Schaltjahr sein könnte und dann 29 Tage hat.
                        Dachte es gebe da eine "einfache" kürzere Lösung.
                        Homoran ofri2607 DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ja!
                          • ofri2607
                            ofri2607 @ManfredHi last edited by
                            @manfredhi
                            Ich kann dir leider bei Blockly nicht helfen da ich alles mit JS mache, nutze aber folgende Funktion in JS dafür, vielleicht hilft es dir ja trotzdem weiter:
                            //Letzter Tag des Monats
                                const isMonthLastDay = (y, m, d) => {
                                    let last = 31;
                                    if (m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) last -= 1;
                                    if (m == 2) {
                                        last -= 3;
                                        if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0)) last += 1;
                                    if (last == d) return true
                                    else return false;
                            Liefert true zurück wenn das übergebene Jahr (y), Monat (m) und Tag (d) - jeweils als Zahl - der Monatsletzte ist, sondern false.
                            Berücksichtigt auch das Schaltjahr im Februar.
                            • OliverIO
                              OliverIO @ManfredHi last edited by
                              @manfredhi
                              Ich kenne die Lösung zwar nicht für blockly, aber für javascript. Die Logik kann man aber sicherlich auch nachbilden
                              Zuerst ein datumsobjekt auf Basis des aktuellen Datums für den 1. Tag des folgemonats um 0 Uhr ermitteln. Dann eine Stunde abziehen (eigentlich egal) aber Ergebnis muss dann wieder im aktuellen Monat liegen. Dann den Tag des daraus ermittelten datumsobjekt wäre der letzte Tag des Monats
                                Homoran Global Moderator Administrators @ofri2607 last edited by
                                @ofri2607 sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
                                ist aber auch nur die Erkennung des Monatsletzten.
                                Nicht die Berechnung der Anzahl Tage des aktuellen Monats
                                ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @ManfredHi last edited by
                                  @manfredhi
                                  Wenn es nur für den aktuellen Monat sein soll dann mach ich das so:
                                  • David G.
                                    Ich glaube ich würde wenn man in der Vis den den Oktober 23 auswählt im Blockly den 1.11.23 draus Machen und dann einen Tag abziehen.
                                    Dass der angezeigte DP im Oktober eine 10 ausgibt ist ja kein Problem, wird ja vermutlich auch so sein.
                                      paul53 @ofri2607 last edited by
                                      @ofri2607 sagte: folgende Funktion in JS
                                      Blockly:
                                      • ofri2607
                                        ofri2607 @Homoran last edited by ofri2607
                                        Korrekt, ok hatte ich falsch verstanden.
                                        Leicht umgebaut liefert es auch die Anzahl der Tage:
                                        const monthDays = (y, m) => {
                                            let d = 31;
                                            if (m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) d -= 1;
                                            if (m == 2) {
                                                d -= 3;
                                                if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0)) d += 1;
                                            return d;
                                        Edit: gerade gesehen, das @paul53 es schon als Blockly geliefert hat.
                                          Danke für Eure Hilfe. Hab es im blockly wie @paul53 geschrieben hat umgesetzt !
                                          sten-tor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • sten-tor
                                            sten-tor @ManfredHi last edited by
                                            @manfredhi Nur der Vollständigkeit halber noch ein anderer Ansatz: Man könnte auch vom ersten Tag des Folgemonats einen Tag abziehen und so auf den Monatsletzten schließen.
                                            Raidy007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            29
                                            1690
