    3. Tester
    4. Test Adapter espresense
      ticaki Developer last edited by ticaki
      Aktuelle Test Version 0.4.x
      Veröffentlichungsdatum 20.12.2023
      Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.espresense
      Stellt eine Schnittstelle zu ESPresense dar.
      Kann als MQTT Client oder Server agieren.
      Todo:
      • Datenpunktbezeichnungen fehlen
      • Filter über das Admininterface konfigurierbar machen
      Wie konfiguriere ich das:
      • Start own mqtt server: Wenn du keinen eigenen mqtt Server hast oder diesen nicht benutzen willst, setzte hier eine Haken.
      • Server ip of external mqtt server: Bei eigenem MQTT Server die Ip dessen oder egal.
      • Port: MQTT Server Port oder ein freier Port größer als 1024.
      • User name & Password: Ob eigenen oder interner MQTT-Server hier muß das gleiche stehen wie in espresense (bei eigenem die Daten von dem, bei intern muß es nur gleich sein)
      • Time after a device is displayed as absent. (seconds): Zeit nachdem ein Device als "Abwesend" makiert wird, muß größer sein als Skip reporting if message age is less that this (in milliseconds): aus der espresense Konfiguration.
      Rene55 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Rene55
        Rene55 @ticaki last edited by
        @ticaki Irgendwo verschluckt sich der Adapter noch. Hier mal ein Auszug aus dem Log von gestern:
        2023-12-20 22:02:50.955 - error: espresense.0 (503) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2023-12-20 22:02:50.955 - error: espresense.0 (503) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'r')
        2023-12-20 22:02:50.992 - error: espresense.0 (503) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'r')
        at Library.deepJsonValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.espresense/src/lib/library.ts:184:17)
        at Library.getObjectDefFromJson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.espresense/src/lib/library.ts:163:27)
        at Library.writeFromJson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.espresense/src/lib/library.ts:109:55)
        at Library.writeFromJson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.espresense/src/lib/library.ts:145:32)
        at Library.writeFromJson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.espresense/src/lib/library.ts:145:21)
        at Espresense.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.espresense/src/main.ts:123:13)
        2023-12-20 22:02:50.992 - error: espresense.0 (503) Cannot read properties of undefined (reading 'r')
        2023-12-20 22:02:51.010 - info: espresense.0 (503) terminating
        2023-12-20 22:02:51.011 - warn: espresense.0 (503) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2023-12-20 22:02:51.019 - error: espresense.0 (503) [mqttClient] Error: read ECONNRESET
        2023-12-20 22:02:51.021 - info: espresense.0 (503) [mqttClient] Connection is closed.
        2023-12-20 22:02:51.511 - info: espresense.0 (503) terminating
        2023-12-20 22:02:51.643 - error: host.iobroker-pmx instance system.adapter.espresense.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2023-12-20 22:02:51.643 - info: host.iobroker-pmx Restart adapter system.adapter.espresense.0 because enabled
          ticaki Developer @Rene55 last edited by
          @rene55
          Das habe ich gestern behoben, nochmal von Github installieren. 🙂
          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            @ticaki Jetzt läuft die 0.1.2. Aber ich bin überfordert! Mittlerweile habe ich über 200 Geräte. Gibt es einen Trick, wie ich mein Gerät daraus finden kann?
              @rene55
              Das Gefühl kenne ich. Bin damit aber auch erst seit einer Woche dran, daher falls ich was falsch erkläre sry 🙂
              Die ID's der Geräte werden von manschen Beacons wegen Datenschutz alle x Minuten geändert. Beim iPhone gibts eine Pairing-Möglichkeit, damit erkennt der esp das Gerät immer mit der gleichen ID.
              Diese ID muss du dann bei include - im Adapter (ab 0.1.0) oder direkt in espresense eintragen, dann werden nur noch Daten zu diesem Gerät übermittelt. Im Adapter hab ich das zur Zeit noch mit "Entferne Datenpunkte nach 30 Tagen inaktivität" gelöst, bin mir noch nicht sicher wie ich das entfernen von Geräten aus den States am besten löse. Ob ein Gerät seine ID gewechselt hat oder nur offline ist, ist ja nicht zu ermitteln.
                Gleich gibts ne v0.2.0
                Änderungen seit 0.1.0
                • crash behoben
                • objektstates mit common.name
                • Admin erlaubt das hinzufügen und entfernen von Geräten, ohne Einstellung werden alle Geräte wie bisher angezeigt. Mit hinzugefügten Geräten werden, nur diese angezeigt.
                • restart Kommandostate
                Die Einstellungen findet man alle unter rooms. Dort werden alle beschreibbaren Datenpunkte an ESPresense gesendet.
                • Rene55
                  Rene55 @ticaki last edited by Rene55
                  @ticaki Ich habe noch ein paar Fragen/Anmerkungen zum ESPresence v0.3.0. Ich experimentiere ja hier mit zwei Geräten herum. Unter "Alle bekannten Geräte" habe ich jetzt vorab 3 leere Zeilen (die auch nicht gelöscht werden können) und danach meine beiden Geräte mit "ID" und identischem "Name". Für was soll der Name sein? Löschen geht, umbenennen nicht.
                  und dazu passend die Einträge aus dem Object (Auszug):
                  "selectedDevices": [
                          "id": "",
                          "name": ""
                          "id": "",
                          "name": ""
                          "id": "",
                          "name": ""
                          "id": "iBeacon:3c7c0e01-c055-489b-a5e2-cb620230c1a6-0-0",
                          "name": "iBeacon:3c7c0e01-c055-489b-a5e2-cb620230c1a6-0-0"
                          "id": "iBeacon:01020304-0506-0708-090a-0b0c0d0e0f10-1-1",
                          "name": ""
                    @rene55
                    Ok ich mache dann eine Kontrolle rein, die leere Einträge entfernt, keine Ahnung wo die herkommen.
                    • Rene55
                      @ticaki Möglicherweise nach dem letzte Update. Was mache ich denn mit dem "Name"?
                      Ich habe kürzlich einen ESP "umbenannt". Der alte Eintrag ist weiterhin drin. Kriegst du den auch irgendwie raus?
                        @rene55
                        Danke für den Hinweis, hab gerade spielzeug geliefert bekommen und war nicht so ganz bei der Sache 🙂
                        Ich überlege mir da eine Lösung.
                        • Rene55
                          @ticaki Über das "Spielzeug" reden wir auch noch mal. 😊
                            ticaki Developer @Rene55 last edited by ticaki
                            @rene55
                            Um deine Frage zu beantworten. ID und NAME sind das was du unter espresense.0.settingsfindest. Das kannst du in ESPresense anpassen. Zumindest beim iphone ist es so. Wird als friendly name verwendet, jetzt gibts ein fallback auf die id und leere ids werden verworfen.
                            Neuer Version wird gleich erstellt.
                              v4.0.0
                              • globale Konfiguration (noch verbesserungswürdig)
                              • restart Knopf
                              • Leerer Name wird mit id überschrieben. Leere Ids werden verworfen.
                              • Rene55
                                @ticaki Funktioniert! Für mich macht das ganze Sinn, wenn ich noch einen Datenpunkt hätte, wo ich direkt sehen kann, in welchem Raum mein Gerät liegt. Das könnte dann so aussehen:
                                Was meinst du; ist das auch sinnvoll und machbar?
                                  @rene55
                                  hmpf... war gerade weg und hab vergessen meine esp32 abzuholen... Mit vielen kann ich das testen, aktuell hab ich nur 2 Stück. Hole ich morgen.
                                  eric2905 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • eric2905
                                    eric2905 last edited by
                                    Moin,
                                    erst mal allen ein frohes und gesundes neues Jahr.
                                    Der Adapter sieht schon sehr gut aus … wieder ein Teil, den ich von HA zu iobroker umziehen kann 😉
                                    Allerdings müllt er mir gerade das Log voll:
                                    espresense.0
                                    2024-01-02 06:10:32.389	error	Error: The id "rooms.wohnzimmer." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                    Ich habe aber nirgendwo den Punkt definiert … in ESPresence selber heißt das Teil nur „Wohnzimmer“.
                                    Was kann / soll ich noch testen, ändern, o.ä.?
                                    VG,
                                    Eric
                                      ticaki Developer @eric2905 last edited by ticaki
                                      @eric2905
                                      Hm, kannst du den Adapter bitte mal auf Debug stellen und mir dann 2 Sekunden vor dem Fehler incl. Fehlermeldung geben. Ich bilde da wohl einen Datenpunkt mit einem leeren String.
                                      @rene55
                                      Hab meine esp32 noch immer nicht geholt... liegen im Betrieb.
                                      Rene55 eric2905 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene55
                                        @ticaki Keine Eile. Ich hab ja auch nur zwei aktiv!
                                          Ich weiß nicht ob ichs schon geschrieben habe.
                                          Der MQTT Server der im Adapter steckt ist ein echter. Da kann man mit dem mqtt-explorer drauf zu greifen. Nur damit ihr es wisst.
                                          • Rene55
                                            @ticaki sagte in Test Adapter espresense:
                                            Ich hab schon mitgehört!
                                            154
                                            23262
