    4. [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json
    • 5
      5tift last edited by 5tift
      mal wieder eine Frage zum Thema Parser und ich bekomm den Regex einfach nicht hin.
       "Feld1": "Info",
       "Feld2": "123",
       "Feld3": "456",
       "Feld4": [
         "Feld1": "Info1",
         "Feld2": "789",
         "Feld3": "432"
         "Feld1": "Info2",
         "Feld2": "443",
         "Feld3": "677"
         "Feld1": "Info3",
         "Feld2": "432",
         "Feld3": "436"
      Nun hätte ich gern vom Info2 Block den Wert von Feld2.
      Kann mir da jemand einen Tipp geben?
      Vielen Dank
      5tift
        paul53 @5tift last edited by paul53
        @5tift sagte: vom Info2 Block den Wert von Feld2.
        Weshalb Parser, wenn ein JSON vorliegt?
        Javascript:
        JSON.parse(json).Feld4[1].Feld2
        5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 5
          5tift @paul53 last edited by
          Aktuell schreibt der Parser benötige Werte in die influxdb zur Visualisierung mittels Grafana.
          Wie würde das dann mit Blockly laufen?
            @5tift sagte: Wie würde das dann mit Blockly laufen?
            Anstelle von "debug output" per "aktualisiere" in einen eigenen Datenpunkt schreiben und diesen per influxDB historisieren.
              Homoran Global Moderator Administrators @5tift last edited by
              @5tift wenn es denn unbedingt der parser sein muss wäre der RegEx o1[^:]+[^\d]+(\d+)
              • 5
                @paul53 said in Parser: bestimmtes Feld aus json:
                Danke für den Input.
                Wie gebe ich in Blockly als Quelle vom json eine URL an?
                  @5tift sagte: in Blockly als Quelle vom json eine URL an?
                  Mit dem Block "request" (unter "Aktionen"). Das JSON wird dann in der Variablen result (erstellen!) zurück gegeben. Als Trigger muss ein Zeitplan dienen.
                  • 5
                    5tift @paul53 last edited by 5tift
                    Dank Dir für die Hilfe, ich werd mich morgen mal an die Umsetzung machen.
                    • 5
                      Das funktioniert echt gut 😊
                      Jetzt steht in einem Feld direkt hinter dem Wert noch eine Einheit.
                      Kann ich sagen nur Zahlen auswählen bzw. die Einheit abtrennen?
                        @5tift sagte: nur Zahlen auswählen bzw. die Einheit abtrennen?
                        Konvertieren "nach Zahl".
                        • 5
                          und wo muss dieser Block rein?
                            @5tift sagte: wo muss dieser Block rein?
                            Vor "Attribut ...".
                            • 5
                              Super, vielen Dank für Deine Hilfe.
                              • 5
                                Eine Frage hätte ich noch an die Experten hier.
                                Gibt es auch die Möglichkeit die unterschiedlichen Feld1 Positionen nach ihrem Inhalt zu selektieren.
                                Zum Beispiel wenn Feld1 mit .test+2 endet hätte ich die Ausgabe von Feld2 mit 443.
                                 "Feld1": "Info",
                                 "Feld2": "123",
                                 "Feld3": "456",
                                 "Feld4": [
                                   "Feld1": "Info1.test+1",
                                   "Feld2": "789",
                                   "Feld3": "432"
                                   "Feld1": "Info1.test+2",
                                   "Feld2": "443",
                                   "Feld3": "677"
                                   "Feld1": "Info1.test+3",
                                   "Feld2": "432",
                                   "Feld3": "436"
                                Vielen Dank und entspannte Feiertage.
                                Homoran paul53 mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @5tift sagte in [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json:
                                  welches?
                                    @5tift sagte: Gibt es auch die Möglichkeit die unterschiedlichen Feld1 Positionen nach ihrem Inhalt zu selektieren.
                                    Ja, in einer Schleife. Kommen denn die Felder nicht immer in gleicher Reihenfolge in der Liste von "Feld4"?
                                    • 5
                                      5tift @Homoran last edited by
                                      es sind die Positionen unter Feld4
                                      • 5
                                        Die Werte / Felder können unter Umständen nach Inaktivität wieder am Ende angereiht werden, somit ist nur der Wert .xyz von Feld1 eindeutig.
                                          @5tift ich verstehe es nicht.
                                          es gibt mehrere Elemente mit Feld1.xyz unter Feld 4
                                          um welches geht's denn
                                            @5tift sagte: nur der Wert .xyz von Feld1 eindeutig.
                                            Die Schleife:
                                            1379
