    4. Qnap Docker Container Update
      Fehntjer last edited by
      Hallo zusammen, ich habe ioBroker in der Version 4.0.23 am laufen mit der Node.js v14.20.0 und NPM 6.14.17 und würde dieses gerne updaten, da ich einige Adapter nicht mehr Updaten kann, wegen der Node.js Version, leider bekomme ich dieses garnicht hin. Ich habe erst versucht den IOboker zu updaten, dann kam zwar die Meldung im terminal das er updatet, es passierte aber nichts. So wie ich er nun verstanden habe durch suchen im Netz muss ich zuerst die Node.js updaten. Ich habe dann gelesen das man besser einen neuen Container installieren kann und dann einfach per Backitup einspielen soll. Beim einspielen das backup in der neuen IO Broker version kommt es aber zu folgender Fehlermeldung , siehe BildFehler IO Broker.JPG
      Hat jemand einen Tip was ich noch probieren kann? Ich habe noch versucht die Node.js auf dem alten Container zu updaten, ich habe erst den Befehl iob Stop und dann das probiert iob upgrade-nodejs da passiert aber garnichts
      • Glasfaser
        Glasfaser @Fehntjer last edited by
        @fehntjer sagte in Qnap Docker Container Update:
        kurz und knapp , war erst vor ein paar Tagen ... in einem anderen Thread
        siehe hier und befolge es :
        https://forum.iobroker.net/post/1095756
          Fehntjer @Glasfaser last edited by
          @glasfaser ok, ich steh leider komplett auf dem Schlauch, hab verstanden das ich einfach viel zu spät war und einen zwischenschritt machen muss, da ich nicht einfach alles updaten kann. Ich habe also ein neuen Docker mit dem Identischen Namen angelegt und installiert, dann das backup aufgespielt, dabei kam aber leider nur der drehende Kreis, sonst nichts. 10 Minuten später war immer noch nichts, dann habe ich Container neu gestartet. Hier bleibt er nun bei 5 von 5 stehen, er zeigt die ganzen Adapter an, die laut Backup fehlen, aber weiter geht es dann nicht. Muss ich erstmal alle Adapter installieren die ich brauche?
          • Glasfaser
            das ist ( später ) richtig
            das ist falsch , da dein Backup JS 4 enthält
            keine Ahnung was du damit meinst , kannst du dein ioBroker nicht auf JS 5 erstmal hochziehen , mit
            pkill -u iobroker
            iob upgrade self
            wenn alles durchläuft , dann den Container neu starten .
            dann ein Backup machen mit der JS 5 Version und dann in den neuen Container das Backup
              Fehntjer @Glasfaser last edited by Fehntjer
              @glasfaser said in Qnap Docker Container Update:
              pkill -u iobroker
              iob upgrade self
              Wenn ich das mache kommt im Terminal das, mehr passiert aber nicht, auch wenn ich 15min oder so warte Io instalation.JPG
              Die Netzwerkauslastung liegt so bei 200-500B/s von daher denke ich das da auch nicht viel passiert
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Fehntjer last edited by Marc Berg
                @fehntjer
                Mit Nodejs 14 kriegst du den js-controller 5 nicht zum Laufen.
                In deiner Konstellation würde ich einen frischen Container aufsetzen und ein Downgrade auf 4.0.24 machen:
                iob m on
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                iob m off
                Dann das Backup einspielen und upgraden:
                iob m upgrade
                  Fehntjer @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg said in Qnap Docker Container Update:
                  iob m on
                  cd /opt/iobroker
                  iob m off
                  bei den meisten befehlen passiert nichts, außer bei npm install... da kommt nach ein paar Sekunden folgendes
                  up to date in 2s
                  56 packages are looking for funding
                  run npm fund for details
                  • Marc Berg
                    @fehntjer Was für ein Docker Image (Version) hast du da? Und zeig' mal das Docker Log sowie die Reaktion auf "iob m on".
                      hab nun Docker Image 9.0.1 wo kann man denn das Docker Log ansehen? hatte mich versehen, bei iob m kommt, das ob man in den maintance Modus kommen möchte. der Befehl danach geht nicht
                      das kommt bei cd... OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "cd": executable file not found in $PATH: unknown
                      • Marc Berg
                        @fehntjer D.h, du startest die Befehle per "docker exec ..."??? Du kannst doch in der Container Station ein Terminal starten, oder?
                          Mach das in der Container Station über Terminal, dann öffnet sich das Fenster terminal.JPG
                          Muss da aber jeden Befehl immer neu eingeben, es öffnet sich wohl ein neues Fenster wo dann drin steht, was durch den Befehl passiert ist, aber danach kann ich da nichts mehr eingeben
                          Marc Berg ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marc Berg
                            @fehntjer Dann bin ich raus, kenne mich mit QNAP nicht aus.
                            @Glasfaser: weißt du, wie man da ein stinknormales Terminal öffnet?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg
                              der Befehl ist bei Ihm falsch
                              so :
                              /bin/bash
                              F O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @marc-berg
                                so :
                                /bin/bash
                                ist es denn richtig das ich die V9.0.1 downgrade kann auf 4.0.24 um backitup ausführen zu können und dann wieder ein update auf 5 durchführen kann?
                                wenn ja wie lautet der genaue Befehl für die Qnap Docker, wäre super nett wenn du mir helfen könntest
                                • Glasfaser
                                  @fehntjer
                                  Ja ... alles richtig , sonst hast du keine Wahl .
                                  zu Befehle ... siehe doch oben !
                                  https://forum.iobroker.net/post/1097769
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    "/bin/sh" funktioniert auf meinem QNAP-NAS seit Jahren einwandfrei.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Qnap Docker Container Update:
                                      auf meinem QNAP-NAS
                                      Kenn nur diesen Befehl .
                                      Ich habe keine Qnap ... dann helfe Ihn doch !
                                      • O
                                        @glasfaser
                                        Ich kann nicht mal ansatzweise nachvollziehen, was da bei ihm mit dem Terminal nicht funktioniert. In dem Ausführen-Dialog steht ja als Beispiel schon /bin/sh drin. Wenn man da jetzt einfach /bin/sh eintippt, kann man auf Verbinden klicken. Dann sollte sich ein Terminal öffnen.
                                        • Glasfaser
                                          ich meine da war mal auch einer wo ... der Befehl :
                                          cd /opt/iobroker
                                          bei Qnap nicht funktionierte ,
                                          Eigentlich solltest du schon im richtigen Verzeichniss landen .
                                          dann so :
                                          pkill -u iobroker
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                                          danach container neu starten
                                          • ubecker
                                            ubecker @Fehntjer last edited by
                                            @fehntjer
                                            möglich das ich ganz falsch liege aber
                                            ich nutze ein Synology NAS, da sieht das terminalfenster ähnlich aus. Geht auch kaum was mit Eingaben und wenn geht meist nur die Auslastung hoch ohne sonstiges Ergebis.
                                            Um iobroker mit consolenbegehlen zu versogen mach ich folgendes:
                                            Verbindung mit Putty auf den NAS mit SSH.
                                            Dort dann in den Container wechseln mit "docker exec -it iobroker sh" vorher möglich sudo -i.
                                            Dann ist die shell im Container und die iobroker Befehle funktionieren.
                                            1949
