    4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
      Kylo Ren last edited by Kylo Ren
      Ich habe heute meine Shelly-Lieferung vom Black Friday erhalten. Leider sind die Gen3-Geräte so neu, dass der ioBroker sie nicht unterstützt. Hier die Meldung aus dem Log:
      [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shelly1pmminig3-84fce63e6ffc" does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
      Weitere Daten dieses Gerätes:
      Shelly Mini1PMG3 84FCE63E6FFC| 1.1.0| 8372d8c8
      Firmware-Version: 20231219-133952/1.1.0-g34b5d4f
      Hersteller-Website: https://www.shelly.com/de/products/shop/sw10109-2
      Falls der Entwickler des Adapters sich dem Annehmen möchte, könnte ich ihm die entsprechenden Ports freigeben, damit er Zugriff auf das Gerät bekommt.
      Glasfaser Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kylo Ren last edited by
        @kylo-ren sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
        Jipp ... ist nicht auf der Liste
        hier liest nicht der Entwickler @haus-automatisierung
        , bzw. wird über diese Anfrage nicht informiert 🙂
        ... dann eher auf Github als Issues :
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
        mickym K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • mickym
          mickym Most Active @Glasfaser last edited by mickym
          dann stellt halt mal auf mqtt um und macht euch unabhängig vom Adapter
          H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kylo Ren @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Danke, erledigt.
              hm_krause @mickym last edited by
              @mickym sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
              Aber deshalb kommen trotzdem nicht alle erwarteten DP an
              • mickym
                mickym Most Active @hm_krause last edited by
                @hm_krause Die Datenpunkte kommen dann, wenn das Gerät sie veröffentlicht und halt im mqtt Adapter aber nicht im Shelly Adapter.
                  rallef @mickym last edited by
                  @mickym Wie lautet denn der Befehl um den shelly 3 gen zu schalten über MQTT
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @rallef last edited by
                    @rallef
                    Solange Du nicht wenigstens die Datenpunkte lieferst, die im MQTT Adapter bei Dir ankommen, wird da wohl auch niemand helfen können.
                      {"id":0, "source":"init", "output":false, "apower":0.0, "voltage":242.0, "freq":50.1, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1703422163}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1703422163},"temperature":{"tC":24.5, "tF":76.2}}
                      D R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        docsnyder7 @rallef last edited by
                        Ich hab 2 der neuen Minis über den shelly adapter laufen... plus PM mini..zur Überwachung des Stromverbrauches der WaMa und des Trockners
                        Laufen tadellos
                          rallef @rallef last edited by
                          {"id":0, "source":"WS_in", "output":true, "apower":0.0, "voltage":242.5, "freq":50.1, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1703422259}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1703422259},"temperature":{"tC":26.4, "tF":79.5}}
                            @rallef said in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                            "output":true, " muss gesetzt werden
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @docsnyder7 last edited by
                              @docsnyder7
                              Das hilft bei diesem Problem hier jetzt wie weiter?
                                  ich brauch den Json befehl um den switch.0 anzusteuern
                                    docsnyder7 @Samson71 last edited by docsnyder7
                                    @samson71
                                    shelly pm mini? die rede war vom shelly Adapter oder? von den minis gibt es meines Wissens nach 3 verschieden.. Plus1PM, Plus PM und Plus 1.. meine zumindest laufen am Shelly Adapter, dass war doch die Frage des TE?
                                    falls es um den mqtt adapter geht.. entschuldige ich mich für mein versehen
                                      curl -X POST -d '{"id":1,"method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}' http://192.1xxx.x.xxx/rpc funktioniert nicht
                                        mein Shelly ist der neuh mini 1PM 3 Gen dafür gibt es noch kein shelly adapter, deshalb möchte ich den mit MQTT ansprechen
                                        R D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          Man wird immer wieder auf die normale Gen2 Doku verwiesen - also command Datenpunkt direkt unter dem topic anlegen und mit "on","off" oder "toggle" schalten.
                                            habe auch keine api gefunden bei shelly da gibt es nur gen1 und gen 2
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            122
                                            14554
