    4. Zigbee Pairing funktioniert nicht mehr, Zigbee funktioniert
    • Michael Uray
      Michael Uray last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/via Docker in Proxmox Linux Container
      Arbeitsspeicher: 4 GB
      Festplattenart: SSD-Karte
      Betriebssystem: Debian / Docker
      Ich habe vor etwa einem Jahr einen Sonoff USB Zigbee Stick installiert und einige Geräte gepairt.
      Danach hatte ich immer wieder Probleme mit Aquara Geräten, dass ich diese die Verbindung verloren und ich diese neu pairen musste.
      Zwischendurch habe ich auch immer wieder Adapter Updates oder auch Iobroker updates über den Docker Container gemacht.
      Vor ein paar Wochen ist mir dann augefallen, dass 2-3 Bewegungsmelder nicht mehr funktionierten und diese im Zigbee nicht mehr aktualisiert wurden.
      Danach habe ich drei (verschiedene Hersteller) Bewegungsmelder versucht neu zu pairen (Reset Taster beim Gerät für 5s gedrückt gehalten, Blinken zeigt auch aktives Pairing an), aber dies funktioniert ohne einen mir erkennbaren Fehler einfach nicht. Der Counter zählt die Zeit herunter und dazwischen gibt es keine weiteren Meldungen.
      Das hier ist das Log File von einem Neustart des Adapters bis hin zum Ende des Pairing-Versuchs.
      2023-12-20 22:14:38.988 - info: zigbee.0 (1383248) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-12-20 22:14:38.999 - info: host.iob0 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2023-12-20 22:14:38.990 - info: zigbee.0 (1383248) cleaned everything up...
      2023-12-20 22:14:39.047 - info: zigbee.0 (1383248) Zigbee: disabling joining new devices.
      2023-12-20 22:14:39.490 - info: zigbee.0 (1383248) terminating
      2023-12-20 22:14:39.491 - info: zigbee.0 (1383248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-12-20 22:14:40.003 - info: host.iob0 stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1383248
      2023-12-20 22:14:40.043 - info: host.iob0 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-12-20 22:14:42.056 - info: host.iob0 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1384076
      2023-12-20 22:14:45.013 - info: zigbee.0 (1384076) starting. Version 1.8.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
      2023-12-20 22:14:45.099 - info: zigbee.0 (1384076) delete old Backup files. keep only last 10
      2023-12-20 22:14:45.100 - info: zigbee.0 (1384076) Starting Zigbee npm ...
      2023-12-20 22:14:45.310 - info: zigbee.0 (1384076) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.25
      2023-12-20 22:14:46.209 - info: zigbee.0 (1384076) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
      2023-12-20 22:14:46.215 - info: zigbee.0 (1384076) Unable to disable LED, unsupported function.
      2023-12-20 22:14:46.226 - info: zigbee.0 (1384076) --> transmitPower : high+
      2023-12-20 22:14:46.242 - info: zigbee.0 (1384076) Currently 21 devices are joined:
      2023-12-20 22:14:46.323 - info: zigbee.0 (1384076) 0x00158d0008385c04 (addr 60892): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2023-12-20 22:14:46.326 - info: zigbee.0 (1384076) 0x00158d00083686ac (addr 58280): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      2023-12-20 22:14:46.327 - info: zigbee.0 (1384076) 0x00158d0008a6cd26 (addr 64146): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2023-12-20 22:14:46.328 - info: zigbee.0 (1384076) 0x00158d0008a6c595 (addr 50923): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2023-12-20 22:14:46.328 - info: zigbee.0 (1384076) 0x00158d0008913f4b (addr 49526): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2023-12-20 22:14:46.329 - info: zigbee.0 (1384076) 0x00158d00088fc7e6 (addr 63812): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2023-12-20 22:14:46.330 - info: zigbee.0 (1384076) 0x943469fffe4b3165 (addr 33198): LED2003G10 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/27 1100/1055/1160 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
      2023-12-20 22:14:46.331 - info: zigbee.0 (1384076) 0x000b57fffe96ffde (addr 20961): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
      2023-12-20 22:14:46.332 - info: zigbee.0 (1384076) 0x84ba20fffead873e (addr 24814): LED2003G10 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/27 1100/1055/1160 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
      2023-12-20 22:14:46.333 - info: zigbee.0 (1384076) 0x00124b0029170057 (addr 3477): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
      2023-12-20 22:14:46.334 - info: zigbee.0 (1384076) 0xa4c138d4d312e382 (addr 21256): IH-K009 - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
      2023-12-20 22:14:46.335 - info: zigbee.0 (1384076) 0x00124b0014ca1431 (addr 3877): GL-C-008-1ID - Gledopto Zigbee LED Controller RGB+CCT (1 ID) (Router)
      2023-12-20 22:14:46.335 - info: zigbee.0 (1384076) 0xb4e3f9fffefd8fb5 (addr 30583): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
      2023-12-20 22:14:46.336 - info: zigbee.0 (1384076) 0xa4c138c9a827d319 (addr 18954): IH-K009 - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
      2023-12-20 22:14:46.337 - info: zigbee.0 (1384076) 0x94deb8fffe3c3d5e (addr 45468): TS0601_thermostat - TuYa Radiator valve with thermostat (EndDevice)
      2023-12-20 22:14:46.338 - info: zigbee.0 (1384076) 0xa4c13842eb171234 (addr 33004): IH012-RT01 - TuYa Motion sensor (EndDevice)
      2023-12-20 22:14:46.339 - info: zigbee.0 (1384076) 0xf4b3b1fffec3ff25 (addr 9193): LED2003G10 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/27 1100/1055/1160 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
      2023-12-20 22:14:46.339 - info: zigbee.0 (1384076) 0x90fd9ffffe1958d6 (addr 10318): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
      2023-12-20 22:14:46.340 - info: zigbee.0 (1384076) 0xa4c138ee4301f9c4 (addr 23626): IH-K009 - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
      2023-12-20 22:14:46.341 - info: zigbee.0 (1384076) 0x54ef4410006be244 (addr 39156): RTCGQ14LM - Xiaomi Aqara P1 human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      2023-12-20 22:14:46.344 - info: zigbee.0 (1384076) 0x00124b0029294115 (addr 39345): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
      2023-12-20 22:14:46.345 - info: zigbee.0 (1384076) Zigbee started
      2023-12-20 22:14:46.426 - info: zigbee.0 (1384076) debug devices set to []
      2023-12-20 22:14:47.657 - warn: zigbee.0 (1384076) DeviceAvailability:Failed to ping 0xb4e3f9fffefd8fb5 TRADFRI Signal Repeater
      2023-12-20 22:14:58.124 - info: admin.0 (167) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.90.220
      2023-12-20 22:14:58.658 - info: zigbee.0 (1384076) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
      2023-12-20 22:15:00.177 - info: zigbee.0 (1384076) Zigbee: allowing new devices to join.
      2023-12-20 22:15:09.591 - warn: zigbee.0 (1384076) DeviceAvailability:Failed to ping 0x84ba20fffead873e TRADFRIbulbE27WSglobeopal1055lm
      2023-12-20 22:15:09.605 - warn: zigbee.0 (1384076) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b0014ca1431 GLEDOPTO
      2023-12-20 22:15:10.329 - warn: zigbee.0 (1384076) DeviceAvailability:Failed to ping 0xf4b3b1fffec3ff25 TRADFRIbulbE27WSglobeopal1055lm
      2023-12-20 22:15:19.664 - warn: zigbee.0 (1384076) DeviceAvailability:Failed to ping 0x943469fffe4b3165 TRADFRIbulbE27WSglobeopal1055lm
      2023-12-20 22:15:30.891 - info: admin.0 (167) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.90.220
      2023-12-20 22:16:01.439 - info: zigbee.0 (1384076) Zigbee: stop joining
      Andere Geräte welche via Zigbee angebunden sind funktionieren noch, es kann also kein grundsätzliches Kommunikationsproblem mit dem Zigbee Stick oder dem Zigbee System sein.
      Woran könnte es sonst noch liegen, dass keine neuen Geräte mehr gepairt werden können?
      • Michael Uray
        Michael Uray last edited by Michael Uray
        Es half bei mir die Firmware 20230507 (von zuvor 20220219), wie unter folgendem Link beschrieben, auf meinen Sonoff Zigbee USB Dongle (ZBDongle-P) zu installieren.
        Danach klappte das Pairing auch wieder.
        k.A. warum das auf einmal notwendig war, da zuvor ja schon alles einige Zeit lief.
        https://haus-automatisierung.com/hardware/sonoff/2022/01/11/sonoff-zigbee-usb-dongle-plus.html
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Michael Uray last edited by
          @michael-uray
          Ich denke nicht, dass dies die Lösung war, ist aber für andere hilfreich, dass du deine Lösung nachträglich hier rein schreibst.
          Die Firmware 20230507 ist meines Wissens auch buggy, ob dies bei dir auch gegriffen hat => k. A.
          Ich vermute mal, dass das Ziehen des Sticks und Neueinstecken schon ausgereicht hätte (was du ja notwendigerweise mit dem flashen auch getan hast 😉 ).
          Dann setz bitte final den thread in deinem ersten Beitrag auf [gelöst].
          Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Michael Uray
            Michael Uray @Meister Mopper last edited by
            Nachdem heute wieder Probleme aufgetreten sind und auch ein neu-Koppeln nicht mehr möglich war, habe ich den Sonoff USB Stick mit einem USB Verlängerungskabel vom mini-PC etwa 1m entfernt und auf einmal klappte die Kommunikation bzw. das pairing wieder.
            k.A. warum dies nun geholfen hat, bei einigen anderen half es auch soweit ich gelesen habe.
            • Meister Mopper
              @michael-uray sagte in Zigbee Pairing funktioniert nicht mehr, Zigbee funktioniert:
              Ja, ich entferne die Sticks immer vermittles Kabel vom Server/Client. Direkt am Gerät angestöpselt entstehen oftmals schädigende Interferenzen.
              1.0k
