    4. SSD und USB Stick
    SSD und USB Stick
      Dirk 4 last edited by
      Hallo
      Ich hab mal eine Frage ich habe den Iobroker auf SD Karte installiert jetzt bin ich umgezogen auf eine SSD Karte aus platzgründen mit dem Backitup Adapter habe ich die Sicherungen auf einen USB Stick gemacht.
      Wenn ich jetzt die Externe SSD anstecke kann ich den USB Stick nicht mehr finden geht beides gleichzeitig nicht ?
      Ich benutze einen PI4
      • mickym
        mickym Most Active @Dirk 4 last edited by
        @dirk-4 Doch aber halt unter einer anderen Bezeichnung - schau halt mit lsblk.
          Dirk 4 @mickym last edited by
          @mickym
          lsblk das kenne ich nicht?? Ich hab mit FileZilla geschaut.
          Wie geht das mit lsblk?
          • mickym
            mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
            @dirk-4 Einfach auf Kommandozeile in einem Terminal lsblk eingeben
            lsblk
            NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
            sda           8:0    1 29,3G  0 disk /data
            mmcblk0     179:0    0 14,6G  0 disk
            ├─mmcblk0p1 179:1    0  256M  0 part /boot/firmware
            └─mmcblk0p2 179:2    0 14,1G  0 part /
            dann siehst Du doch wo Deine Geräte gemounted werden. ich geh mal davon aus, dass das ohne die ssd sda war und nun ist der stick wenn du die ssd an den usb hängst dass der usb Stick auf sdb hängt und die externe ssd auf sda
            D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mickym
              iobroker@iobroker:~ $ lsblk
              sda 8:0 0 931,5G 0 disk
              ├─sda1 8:1 0 256M 0 part /boot
              ├─sda2 8:2 0 53,9G 0 part /
              └─sda3 8:3 0 877,4G 0 part
              sdb 8:16 1 57,3G 0 disk
              └─sdb1 8:17 1 57,3G 0 part
              Ja genau das was du geschrieben hast die sdb1 ist der USB stick.
              Und wie bekomme ich den Pfad raus?
              • mickym
                mickym Most Active @mickym last edited by
                @mickym Gar nicht - Du brauchst ein Verzeichnis - ggf. erstellen - auf das Du den USB Stick mountest - wie hast Du denn den vorher angesprochen?
                  Dirk 4 @mickym last edited by Dirk 4
                  @mickym
                  Es geht ja nur um die Backups und da war der Pfad "/media/usbstick/backupDir" so das geht jetzt aber nicht mehr.
                  • mickym
                    @dirk-4 Na dann schau mal ob es das Verzeichnis noch gibt:
                    Wechsel mal in das Verzeichnis:
                    cd /media/usbstick/
                    und dann
                    ls -l
                    mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                      Wenn das noch da ist, dann einfach mounten:
                      mount /dev/sdb1 /media/usbstick/backupDir
                        @mickym sagte in SSD und USB Stick:
                        ls -l
                        iobroker@iobroker:~ $ cd /media/usbstick/
                        iobroker@iobroker:/media/usbstick $ ls -l
                        insgesamt 4
                        drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 21. Dez 16:23 backupDir
                        das kommt dann raus
                        • mickym
                          @dirk-4 na dann den Befehl, den ich eben gepostet habe eingeben. Probiers erst mal ohne sudo - falls, das nicht tut, dann mit.
                          Wenn das geklappt hat, solltest du auf Deinen USB Stick zugreifen können.
                          Damit Du das nicht jedesmal von vorne machst und Du auch unabhängig davon bist ob Du was anderes eingesteckt hast, ermittelst Du erst eine eindeutig ID des Sticks.
                          Das machst Du mit dem Befehl
                          blkid
                          Die Ausgabe sollte dann so aussehen:
                          blkid
                          /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="XXXX-XXXX" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="fbb33249-01"
                          /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="xxxxxxx-e54b-4c34-bd2d-xxxxxxxxx" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="fbb33249-02"
                          /dev/sda: UUID="xxxxxxxxx-1779-42be-be98-xxxxxxxxxxx" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                          Die UUID kopierst Du Dir bitte weg oder schreibst sie auf einen Zettel oder was auch immer, die brauchen wir gleich
                            @mickym
                            iobroker@iobroker:~ $ mount /dev/sdb1 /media/usbstick/backupDir
                            mount: /media/usbstick/backupDir: must be superuser to use mount.
                            iobroker@iobroker:~ $ sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick/backupDir
                            was muss ich jetzt im Backitup Adapter einfügen?
                            • mickym
                              @dirk-4 Erst mal noch gar nichts.
                              Geh erst mal in das Verzeichnis und schau, ob Du Deine Backups sehen kannst, ich gehe mal davon aus, dass da schon welche drin sind.
                              cd /media/usbstick/backupDir
                              ls -l
                              Im Backitup Adapter musst Du gar nichts eintragen, da nun der USB Stick ja dort in dem Verzeichnis hängt - allerdings geht Dir alles wieder nach Neustart verloren - deswegen müssen wir das gleich permanent einbinden - aber schau erst mal, ob Du Deine Backups siehst.
                                @mickym
                                Ja die Backup ist da.
                                iobroker@iobroker:~ $ cd /media/usbstick/backupDir
                                iobroker@iobroker:/media/usbstick/backupDir $ ls -l
                                insgesamt 384
                                drwxr-xr-x 2 root root 262144 21. Dez 14:54 backupDir
                                drwxr-xr-x 2 root root 131072 30. Dez 2022 'System Volume Information'
                                  Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
                                  @dirk-4
                                  Im Backitup Adapter sieht das so aus "/media/usbstick/backupDir/backupDir"
                                  • mickym
                                    @dirk-4 sagte in SSD und USB Stick:
                                    @mickym
                                    insgesamt 384
                                    Ja aber da steht nichts von einem Gerät was Du mountest oder?
                                      @mickym
                                      Ich hab da keine Ahnung jetzt sind die Backups aber wieder da.
                                      • mickym
                                        @dirk-4 Ja aber das was wir gemacht haben, willst Du ja nicht nach jedem Booten wieder machen.
                                        Deswegen mach mal das was ich hier gepostet habe: https://forum.iobroker.net/post/1098214
                                        und notiert Dir Deine UUID Deines USB Sticks.
                                          @mickym
                                          /dev/sdb1: UUID="xxxx-7E91" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat" PARTUUID="93b7b7cf-01"
                                          Hab ich gemacht das ist die UUID
                                          • mickym
                                            @dirk-4 Gut dann editierst Du nun Deine fstab
                                            nano /etc/fstab
                                            dort fügst Du dann folgende Zeile ein:
                                            UUID=xxxx-7E91       /media/usbstick/backupDir   ext4    auto,nofail,sync,users,rw       0       0
                                            die UUID ohne Anführungszeichen.
                                            Dann mit Strg+X abspeichern mit Y bestätigen und mit cat /etc/tab schauen, ob die Zeile drin ist.
                                            1057
