    4. Probleme mit Zigbee.Adapter
    • I
      igor123 last edited by
      • ListenpunktIch hab mich heute im iobroker eingeloggt und sah da ich hier einen Fehler erhalte
      Vor einigen Tagen hatte ich den js controller installiert und genauso Nodejs - evtl. ist hier was schief gelaufen?
      • Listenpunktmir ist ebenso aufgefallen dass seit dem update auf den aktuellen Zigbee.Adapter bei meinem Busch Jäger-Zigbee-Schalter nicht mehr die eingestellten funktionen verfügbar sind.
        nach einer kontrolle hat nichts mehr reagiert bei druck auf den schalter - somit hatte ich den ganzen baum gelöscht, adapter restart, und siehe da - fast alles weg, so wie ich es früher hatte bevor ich verstanden hab dass ich das gerät auf ausschließen setzen musste (siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/50381/busch-jäger-6737-01-es-werden-nicht-alle-objekte-angezeigt?_=1703189610786)
        jetzt ist der unterschied dass ich den zwar weiterhin auf ausschließen habe aber trotzdem keine weiteren states kommen.
        auch nach einem entfernen von dort und neu hinzufügen war es weiterhin das selbe
      bitte um hilfe & schonmal eine frohe Vorweihnachtszeit 🙂
      LG
        Thomas Braun Most Active @igor123 last edited by
        @igor123 sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
        Kann man vielleicht anhand der Langfassung der Ausgabe von
        iob diag
        sagen.
        • I
          igor123 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 5.15.74-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           21:21:06 up 11 days, 23:48,  1 user,  load average: 0.85, 0.69, 0.63
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2023-12-21 21:21:06 CET
                     Universal time: Thu 2023-12-21 20:21:06 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.9G        1.7G        4.3G        0.0K        2.0G        6.0G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          8.0G        1.7G        4.4G
                   7897 M total memory
                   1660 M used memory
                   1046 M active memory
                   2377 M inactive memory
                   4273 M free memory
                    206 M buffer memory
                   1756 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      235G   13G  210G   6% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  848K  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      253M   50M  203M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
          [Sat Dec  9 21:32:46 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:61:6D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=79238543-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Dec  9 21:32:48 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sat Dec  9 21:32:48 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Sat Dec  9 21:32:50 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
          4.5G    /var/
          3.0G    /var/log
          2.9G    /var/log/journal/45677fd33dca4b97838c0214e7692911
          822M    /var/cache
          Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          383M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          537M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
          331M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wolke-3/.pioenvs/wolke-3/libFrameworkArduino.a
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.pioenvs/test/libFrameworkArduino.a
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/rfid/.pioenvs/rfid/libFrameworkArduino.a
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256619-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.5.1
          /usr/bin/node           v20.5.1
          /usr/bin/npm            9.8.0
          /usr/bin/npx            9.8.0
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.5.1-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   1
          Adapter State
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1299
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1299, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : raspberrypi                              -  enabled, port: 16021
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.99
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.1.99, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 1491
          + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.99, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.3.6  [Updatable]
          Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.73
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
          Objects and States
          Objects:        8329
          States:         6939
          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 128
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.1.99:8084       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5727015    2925/io.socketio.0
          tcp        0      0 192.168.1.99:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5726928    2783/io.web.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12435      765/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5722808    1678/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5722803    1678/iobroker.js-co
          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12462      819/dnsmasq
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5726272    1993/io.sonoff.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1300            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5727509    2165/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1299            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5727508    2165/io.mqtt.0
          tcp        0      0 192.168.1.99:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11456098   4789/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5729169    2907/python3.8
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       5728354    2341/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12437      765/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       7245397    13935/io.sonos.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5722866    1701/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       5728355    2341/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       5727392    1979/io.shelly.0
          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12461      819/dnsmasq
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12458      819/dnsmasq
          udp        0      0 192.168.1.99:5353       0.0.0.0:*                           1001       5731427    2907/python3.8
          udp        0      0 10.0.3.1:5353           0.0.0.0:*                           1001       5731426    2907/python3.8
          udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       5731425    2907/python3.8
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       5731418    2907/python3.8
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       5731369    2842/io.esphome.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       5726938    2803/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9081       399/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:36614           0.0.0.0:*                           108        9083       399/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       5727715    2367/io.nanoleaf-li
          udp6       0      0 :::33192                :::*                                108        9084       399/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9082       399/avahi-daemon: r
          2023-12-21 21:12:53.984  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-12-21 21:12:54.263  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-12-21 21:15:00.026  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6308
          2023-12-21 21:15:02.442  - info: tvspielfilm.0 (6308) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.17
          2023-12-21 21:15:04.573  - info: tvspielfilm.0 (6308) objects written
          2023-12-21 21:15:15.087  - info: tvspielfilm.0 (6308) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-12-21 21:15:15.653  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-12-21 21:15:57.855  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-12-21 21:16:10.635  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-12-21 21:16:20.732  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-12-21 21:16:26.604  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-12-21 21:16:32.160  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-12-21 21:20:00.055  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6757
          2023-12-21 21:20:02.425  - info: tvspielfilm.0 (6757) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.17
          2023-12-21 21:20:04.544  - info: tvspielfilm.0 (6757) objects written
          2023-12-21 21:20:15.058  - info: tvspielfilm.0 (6757) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-12-21 21:20:15.615  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-12-21 21:20:25.026  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 6786
          2023-12-21 21:20:27.164  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2023-12-21 21:20:27.327  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.17
          2023-12-21 21:20:27.349  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
          2023-12-21 21:20:27.444  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) Delay execution by 23744ms to better spread API calls
          2023-12-21 21:20:57.406  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-12-21 21:20:57.932  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) cleaned everything up...
          2023-12-21 21:20:57.972  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            Ernsthaft?
            nodejs ist auch falsch installiert.
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            sollte das wieder auf Spur bringen.
            • I
              iob stop iob fix iob nodejs-update
              da sieht man mal wieder wie wenig ahnung von dem ganzen habe und es doch irgendwie so halb funkt 😄
              Hab das mal ausgeführt - soweit fertig - den fehler vom Zigbee-Adapter erhielt ich nun nicht mehr - danke für die rasche hilfe!
              Das Problem mit dem states habe ich nur leider weiterhin 😕
                Dann jetzt nochmal die Ausgabe von
                iob diag
                • I
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                   21:46:24 up 12 days, 13 min,  1 user,  load average: 0.65, 1.11, 1.07
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Thu 2023-12-21 21:46:24 CET
                             Universal time: Thu 2023-12-21 20:46:24 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.9G        1.2G        5.9G        0.0K        731M        6.4G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          8.0G        1.2G        6.0G
                           7897 M total memory
                           1241 M used memory
                            249 M active memory
                           1505 M inactive memory
                           5925 M free memory
                            175 M buffer memory
                            556 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      235G   14G  210G   6% /
                  `-/var/lib/piVCCU/dtb /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  /var:
                  4.9G    /var/
                  3.0G    /var/log
                  1.2G    /var/cache/apt/archives
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        8329
                  States:         6957
                  Pending Updates: 56
                  tcp        0      0 192.168.1.99:8084       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11528397   17301/io.socketio.0
                  tcp        0      0 192.168.1.99:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11528301   17195/io.web.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11521841   16407/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11521834   16407/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11524556   16610/io.sonoff.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1300            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11526322   16709/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1299            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11526321   16709/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.1.99:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11523969   16689/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11527566   17290/python3.8
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       11524831   16821/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       11526223   16629/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11524428   16426/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       11524832   16821/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11523827   16598/io.shelly.0
                  udp        0      0 192.168.1.99:5353       0.0.0.0:*                           1001       11530289   17290/python3.8
                  udp        0      0 10.0.3.1:5353           0.0.0.0:*                           1001       11530288   17290/python3.8
                  udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       11530287   17290/python3.8
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11530280   17290/python3.8
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11530208   17242/io.esphome.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11530155   17211/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       11526529   16843/io.nanoleaf-l
                  2023-12-21 21:44:39.126  - info: socketio.0 (17301) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-21 21:44:39.175  - warn: socketio.0 (17301) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                  2023-12-21 21:44:39.223  - info: socketio.0 (17301) socket.io server listening on port 8084
                  2023-12-21 21:44:39.782  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.229
                  2023-12-21 21:44:39.830  - info: wled.0 (17211) Initialising : " WLED" on IP :  192.168.1.229
                  2023-12-21 21:44:40.091  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.16
                  2023-12-21 21:44:40.123  - info: wled.0 (17211) WLED connected
                  2023-12-21 21:44:42.499  - info: vis-google-fonts.0 (17321) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-21 21:44:43.096  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.26
                  2023-12-21 21:44:43.136  - info: vis-google-fonts.0 (17321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-12-21 21:44:43.756  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                  2023-12-21 21:44:46.103  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.27
                  2023-12-21 21:44:48.646  - info: roomba.0 (17265) Subscripe Leafnode: _runCommand.
                  2023-12-21 21:44:49.107  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.6
                  2023-12-21 21:44:52.112  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.210
                  2023-12-21 21:44:55.118  - info: wled.0 (17211) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                  2023-12-21 21:45:00.061  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 17385
                  2023-12-21 21:45:02.684  - info: tvspielfilm.0 (17385) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-21 21:45:04.818  - info: tvspielfilm.0 (17385) objects written
                  2023-12-21 21:45:05.143  - info: wled.0 (17211) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                  2023-12-21 21:45:15.335  - info: tvspielfilm.0 (17385) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-12-21 21:45:15.942  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-12-21 21:45:18.473  - info: admin.0 (16426) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.22
                  2023-12-21 21:45:18.881  - info: zigbee.0 (16677) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2256619","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256619-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                  2023-12-21 21:45:30.212  - info: admin.0 (16426) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.22
                    Pending Updates: 56
                    Da klemmt noch was.
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                      Und statt /dev/ttyACM0 trägst du im Zigbee-Adapter das als COM-Port ein:
                      • I
                        Pending Updates: 56
                        Da klemmt noch was.
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        so - erledigt
                        habe ich nun getan
                        bleibt dann nur leider auf gelb
                          so - erledigt
                          iob diag
                          sagt?
                          • I
                            so - erledigt
                            iob diag
                            sagt?
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                             22:08:16 up 8 min,  1 user,  load average: 0.41, 0.74, 0.50
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Thu 2023-12-21 22:08:16 CET
                                       Universal time: Thu 2023-12-21 21:08:16 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.9G        1.3G        6.3G        0.0K        280M        6.4G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          8.0G        1.3G        6.4G
                                     7897 M total memory
                                     1294 M used memory
                                      120 M active memory
                                     1340 M inactive memory
                                     6322 M free memory
                                       39 M buffer memory
                                      241 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  852K  1.6G   1% /run
                            /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                            [Thu Dec 21 21:59:38 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:61:6D vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=79238        543-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Thu Dec 21 21:59:40 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                            [Thu Dec 21 21:59:40 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                            [Thu Dec 21 21:59:42 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            /var:
                            4.9G    /var/
                            3.0G    /var/log
                            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.ma        p
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wolke-3/.pioenvs/wo        lke-3/libFrameworkArduino.a
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.pioenvs/test/        libFrameworkArduino.a
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/rfid/.pioenvs/rfid/        libFrameworkArduino.a
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_ele        ktronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256619-if00
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        8334
                            States:         6960
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                            Pending Updates: 0
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                            tcp        0      0 192.168.1.99:42010      0.0.0.0:*               LISTEN        1001       27073      4407/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       26964      4351/python3.8
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1299            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19853      3015/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1300            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19854      3015/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN        0          11142      795/dnsmasq
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       17029      2442/io.sonoff.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          1832       766/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 192.168.1.99:8084       0.0.0.0:*               LISTEN        1001       23174      4353/io.socketio.0
                            tcp        0      0 192.168.1.99:8082       0.0.0.0:*               LISTEN        1001       22993      4247/io.web.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       14423      728/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       14410      728/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       15888      1299/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN        1001       17061      2498/io.sonos.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          1834       766/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN        1001       21723      3646/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*        1001       21724      3646/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       16351      2209/io.shelly.0
                            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*        0          11141      795/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*        0          11138      795/dnsmasq
                            udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*        1001       23116      4351/python3.8
                            udp        0      0 10.0.3.1:5353           0.0.0.0:*        1001       23115      4351/python3.8
                            udp        0      0 192.168.1.99:5353       0.0.0.0:*        1001       23114      4351/python3.8
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       23106      4351/python3.8
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       26224      4301/io.esphome.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       22206      4264/io.wled.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        12268      392/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:41294           0.0.0.0:*        108        12270      392/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*        1001       22597      3717/io.nanoleaf-li
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        12269      392/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::57676                :::*        108        12271      392/avahi-daemon: r
                            2023-12-21 22:07:43.068  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zi        gbee.0 (force=false, process=true)
                            2023-12-21 22:07:43.240  - info: zigbee.0 (4621) Got terminate signal TERMINATE_        YOURSELF
                            2023-12-21 22:07:43.245  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zi        gbee.0 send kill signal
                            2023-12-21 22:07:43.243  - info: zigbee.0 (4621) cleaned everything up...
                            2023-12-21 22:07:43.335  - info: zigbee.0 (4621) Zigbee: disabling joining new d        evices.
                            2023-12-21 22:07:43.516  - info: zigbee.0 (4621) terminating
                            2023-12-21 22:07:43.518  - info: zigbee.0 (4621) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_T        ERMINATION): Without reason
                            2023-12-21 22:07:43.633  - info: admin.0 (1299) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.1.22
                            2023-12-21 22:07:43.744  - info: zigbee.0 (4621) terminating
                            2023-12-21 22:07:44.184  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee        .0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-12-21 22:07:46.494  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee        .0 started with pid 4877
                            2023-12-21 22:07:50.386  - info: zigbee.0 (4877) Plugin sentry Sentry Plugin dis        abled for this process because sending of statistic data is disabled for the sys        tem
                            2023-12-21 22:07:50.717  - info: zigbee.0 (4877) starting. Version 1.8.24 in /op        t/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2023-12-21 22:07:50.811  - info: zigbee.0 (4877) delete old Backup files. keep o        nly last 10
                            2023-12-21 22:07:50.813  - info: zigbee.0 (4877) Starting Zigbee  npm ...
                            2023-12-21 22:07:51.138  - info: zigbee.0 (4877) Installed Version: iobroker.zig        bee@1.8.24
                            2023-12-21 22:07:51.537  - error: zigbee.0 (4877) Starting zigbee-herdsman probl        em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c        annot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee        _II_DE2256619-if00'"
                            2023-12-21 22:07:51.538  - error: zigbee.0 (4877) Failed to start Zigbee
                            2023-12-21 22:07:51.538  - error: zigbee.0 (4877) Error herdsman start
                            2023-12-21 22:08:01.539  - info: zigbee.0 (4877) Try to reconnect. 1 attempts le        ft
                            2023-12-21 22:08:01.541  - info: zigbee.0 (4877) Starting Zigbee  npm ...
                            2023-12-21 22:08:01.555  - info: zigbee.0 (4877) Installed Version: iobroker.zig        bee@1.8.24
                            2023-12-21 22:08:01.704  - error: zigbee.0 (4877) Starting zigbee-herdsman probl        em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c        annot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee        _II_DE2256619-if00'"
                            2023-12-21 22:08:01.705  - error: zigbee.0 (4877) Failed to start Zigbee
                            2023-12-21 22:08:01.706  - error: zigbee.0 (4877) Error herdsman start
                              Hmmm.
                              apt policy udev
                              sagt?
                              • I
                                Hmmm.
                                apt policy udev
                                sagt?
                                udev:
                                  Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                  Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                  Versionstabelle:
                                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                  @igor123
                                  echo "deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
                                  sudo apt update
                                  Dann die Ausgabe von
                                  apt policy udev
                                  • I
                                    igor123 @Thomas Braun last edited by igor123
                                    @igor123
                                    sudo apt update
                                    apt policy udev
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                    @Thomas-Braun Wobei ich bei sudo apt update glaube ich einen fehler erhalten habe:
                                     sudo apt update
                                    Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                    OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                    Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher                                         Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B8264                                        3E131
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die fo                                        lgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüss                                        el nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nic                                        ht signiert.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art dur                                        chgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfigur                                        ation finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                      sudo apt update
                                      apt policy udev
                                      • I
                                        sudo apt update
                                        apt policy udev
                                        habe ich bereits getan:
                                         sudo apt update
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                        W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                        E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                         apt policy udev
                                        udev:
                                          Versionstabelle:
                                          Thomas Braun Most Active @igor123 last edited by Thomas Braun
                                          @igor123
                                          Solche Fehler sind natürlich wichtig...
                                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
                                          sudo apt update
                                          apt policy udev
                                          Und mach dein puTTY-Fenster etwas größer, das zerballert die Zeilen sonst.
                                          • I
                                            @igor123
                                            sudo apt update
                                            apt policy udev
                                            leider das selbe
                                            sudo apt update
                                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                            udev:
                                              Versionstabelle:
                                            edit:
                                            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                            Executing: /tmp/apt-key-gpghome.RyObX1JTYq/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
                                            gpg: Empfangen vom Schlüsselserver fehlgeschlagen: Server indicated a failure
                                            empfangsfehler..
                                            1559
