    4. rpi2 - Problem auf Raspberry Pi OS Bookworm
      wg last edited by wg
      Mit Raspberry Pi OS Bookworm entfällt der mount /boot, stattdessen gibt es nun den mount /boot/firmware.
      Das führt im iobroker-log minütlich zu Fehlermeldungen "Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 961127540 8600660 903699396 1% / /1024".
      Ursache ist wahrscheinlich das nicht mehr funktionierende parsen der Ausgabe von "df /boot" im Adapter.
        Thomas Braun Most Active @wg last edited by
        @wg
        Vielleicht magst du hier noch etwas beitragen?
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/158
        Grothesk242 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
        closed Parsing error with output of 'df' #158
          wg @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun steht hier schon drin: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/163
          BlueDawnxx created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
          closed Getting an error in log using raspberry pi 5 #163
            Homoran Global Moderator Administrators @wg last edited by
            @wg dann mach den Haken bei SD Card so lange weg, dann gibt es keine Fehlermeldung.
            81.1k
