    4. Neue Bauelementegeneration
    • wcag22
      wcag22 last edited by
      Noch schnell vor Weihnachten beim Versender meines Vertrauens bestellt:
      13-bit-Universalprozessoren
      Ein neuer VLSI-Einchip-Universalprozessor ist der Grundtype einer neuen
      Bauelementegeneration.
      Es handelt sich um einen Schaltkreis mit fortgeschrittener System-
      architektur auf der Basis des großen Triple-Bytes 1) .
      Die integrierten dynamischen RAM's kommen ohne Refresh-Signal aus, da
      mit dem Systemtakt ein selbsttätiges Ruecksetzen erfolgt. Alle
      statischen Speicher sind nach dem FINA- Prinzip (First in-Never out)
      organisiert.
      Der Schaltkreis ist TTL-, DTL, ECL und CMOS-kompatibel 2).
      Er wird in der Multi-Extra-Random-N-Si-Gate-Technologie hergestellt.
      Der spezielle Einsatz von Anfall-Bauelementen resultiert aus der
      Verlustleistung von 15/10 x 10 000 Mikrowatt/qmm.
      Vertraglich vereinbart kann die Mindestanzahl von Transistoren auf der
      Chipfläche werden (13 x 13 mm).
      Kennzeichnend ist die neue Form der Speisespannungszuführung. Da Ucc und
      Masse nach dem Voltage-Multiplex-Verfahren zugeführt werden, konnte ein
      Pin eingespart werden.Eine zusätzliche Kühlung ist nicht erforderlich 3).
      Als Anwendungen empfehlen sich die Steuerung von Normaluhren, Sprach-
      ausgabesysteme für Bahnhofslautsprecher und Telefonvermittlungen.
      Weiterhin kann nach geringfügiger Modifikation dieser Prozessor den TCM
      3105 ersetzen.
      Legende:
      1. kleines Triple-Byte = 7 Bit
        großes Triple-Byte = 13 Bit + 1 System-Bit, Systembit stets O daher
        1 Triplebyte = 13 Bit
      2. geeignete Treiberschaltungen sind vor- und nachzuschalten
      3. trifft nur zu für Lagerung und Transport
      • IC werden hergestellt nach dem Verfahren der selbstminimierenden
        Ausbeute
        na und jetzt
        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • wcag22
          wcag22 @arteck last edited by
          @arteck
          Es fehlt zwar das Fragezeichen, aber ich gehe davon aus, dass es eine Frage war.
          Antwort:
          Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere Dein Problem.
          Schöne Weihnachten (und bloß nicht schmunzeln oder gar lachen).
