    5. Klingel Blockly
    Klingel Blockly
      Accu last edited by
      Hi Leute,
      ich habe auf Homematic Seite eine Variable "Klingelchecker" die standardmäßig "false" ist. Beim Drücken der Türklingel setzt ein Programm auf HM Seite (long press oder short press) die Variable für 5s auf "true", bevor sie wieder falsch wird.
      Auf ioBroker Seite habe ich folgendes Blockly welches scheinbar nicht auslöst. Jedenfalls bekomme ich keine Telegram Nachricht, noch sprechen die Echo geräte zu mir. Weiß jmd. was ich falsch mache?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Accu last edited by
        @accu
        Probier mal so:
          Accu @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          verrätst Du noch was da jetzt der Unterschied ist?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Accu last edited by DJMarc75
            @accu sagte in Klingel Blockly:
            Eigentlich nur die Art "wie" getriggert wird.
            Kenne Homematic nicht und weiß daher nicht wie sich die DPs verhalten.
            Verrätst Du noch ob das jetzt funktioniert? 😉
              @djmarc75 hat leider nicht funktioniert. Ich glaube aber das Problem liegt an anderer Stelle. Wenn ich die Klingel betätige läuft auf HM Seite alles richtig ab. ABER die Variable auf ioBroker Seite bleibt auf False stehen und wechselt gar nicht zu True.
              • DJMarc75
                ok, vll kann da @homoran evtl helfen
                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Klingel Blockly:
                  dann fangen wir mit den nachgetropften Informationen nochmal von vorne an!
                  wenn
                  könnte es am fehlenden Rega-Trigger liegen.
                  zur Sicherheit solltest du debug Bausteine einbauen um zu sehen wo es hängt.
                  die Rega-Konfig hab ich nicht gefunden.
                    Accu @Homoran last edited by Accu
                    @homoran sorry dachte es wäre ein Blockly Thema (daher der 2x der Extra Thread)
                    mein Rega schaut so aus:
                      Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by Homoran
                      @accu ich glaub da steht 30
                      irgendwo kann man auch einen virtuellen Taster in der CCU zum triggern eingeben.
                      jetzt fragt iobroker alle 30 Sekunden ab.
                      wenn zu dem Zeitpunkt nicht gerade der HM DP auf true steht passiert nix
                      EDIT: GEFUNDEN!
                      links unten i 1. Screenshot
                      der DP muss Im HM script ausgelöst werden
                        @homoran ah ok - macht es dann Sinn das Intervall im ioBroker auf 10s runter zu setzen? oder wäre das zu krass?
                          nein!
                          auch 10 sek sind länger als 5.
                          Steuer die virtuelle Taste im HM Skript an und alles ist gut
                            @homoran ich hatte jetzt mal auf 15s und und bei der HM auf 30s gestellt. Damit läuft es.
                            Was meinst du mit virtueller Taste? nicht die Variable sondern direkt den Schalter (on short press / on long press) des Aktors?
                              dann hast du Glück gehabt und
                              @homoran sagte in Klingel Blockly:
                              du hast den Punkkt getroffen.
                              oder was hast du auf welchen Wert gestelkt?
                              das kann ich nicht entziffern
                              mach bitte keine schwarzen Supercinemascope Screenshots.
                              schieb vorher das Fenster schmaler.
                              Die virtuelle Taste ist im HM rega-Adapter definiert
                              short press
                              der virtuellen Taste auslösen!
                                diese meinst du?
                                  diese meinst du?
                                  nein!
                                  ich meine die virtuelle Taste, die in den Einstellungen der hm-rega Instanz unten links stehen müsste
                                  Samson71 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
                                    Also im Prinzip das was ich im anderen gesperrten Thread schon vermutet hatte.
                                    @Accu
                                    Du kannst in den Einstellungen auch auf 5 Sekunden gehen. Bei mir kein Problem. Dafür in HM die Variable erst z.B. nach 15 Sekunden wieder zurückstellen. Sollte auch funktionieren.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                                      @samson71 sagte in Klingel Blockly:
                                      jepp, wollte aber keine parallel Informationen verstreut haben
                                      nuja, in 15 Sekunden ist der Paketdienst schon 3 Häuser weiter 😁
                                        @homoran kannst du mal einen screenshot machen oder zeigen wie das geht? Bei mir steht da folgendes unten links in den Rega Settings:Bildschirmfoto 2023-12-23 um 10.21.23.png
                                        • Samson71
                                          Wenn ich das richtig verstanden habe wäre das für die 15 Sekunden egal. Der Trigger ist ja sofort da und damit auch die Info dass der Paketdienst da ist. Nur die Rückstellung fürs nächste Mal erfolgt leicht verzögert.
                                            jetzt kann ich's lesen!
                                            DANKE!
                                            Und genau diesen DP musst du in deinem HM Script zusätzlich zum schreiben der Variablen mit paar ms Verzögerung noch setzen
                                            655
