    4. Zigbee Geräte reagieren nicht
      Dieter85 last edited by Dieter85
      nachdem ich vorgestern den js Controller auf v.5.0.17 über die Weboberfläche aktualisiert habe, läuft mein Zigbee Netzwerk nicht mehr.
      Das LOG zeigt folgendes:
      zigbee.0 2023-12-23 16:05:31.029	error	Error herdsman start
      zigbee.0 2023-12-23 16:05:31.029	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0 2023-12-23 16:05:31.028	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"
      zigbee.0 2023-12-23 16:05:20.919	error	Error herdsman start
      zigbee.0 2023-12-23 16:05:20.919	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0 2023-12-23 16:05:20.918	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"
      zigbee.0 2023-12-23 16:04:48.542	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zigbee.0 2023-12-23 16:04:48.036	error	APS TIMEOUT
      zigbee.0 2023-12-23 16:04:48.036	error	Error: APS TIMEOUT at Driver.processApsBusyQueue (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:721:28) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:161:56) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      zigbee.0 2023-12-23 16:04:48.015	error	unhandled promise rejection: APS TIMEOUT
      zigbee.0 2023-12-23 16:04:48.014	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Den Fixer habe ich durchlaufen lassen. Iob läuft in nem LXC auf Proxmox.
      Mit
      lsusb
      zeigt er mir auch den Conbee Stick im Container an.
      Was kann ich jetzt noch machen?
        Thomas Braun Most Active @Dieter85 last edited by
        @dieter85
        Leg die Durchreichung des Sticks nochmal an.
          Dieter85 @Thomas Braun last edited by Dieter85
          @thomas-braun sollte ich dazu die pve XXX.conf erst auf ursprung zurück setzen? Oder reicht es die Durchreiche einfach von vorne anzulegen?
          Habe leider kein Backup vom Proxmox System gemacht. 🤦‍♂️ - Wird zeit!
            @dieter85
            Ich hab bei Proxnix keine Ahnung.
              @thomas-braun läuft wieder. Neu durchreichen hat ausgereicht!
              Vielen Dank und frohe Weihnachten!
