    4. nach Update auf JS-Controller5.0.17 kein zugriff auf admin
      StefanSH last edited by
      Ich habe heute das Update auf JS- Controller auf 5.0.17 durchgeführt.
      Der IO Broker scheint zu laufen ich habe aber keinen Zugriff auf den Admin
      wann ich bei den Controller Logs schaue kommt das:
      2023-12-23 16:33:02.196 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.62 2a02:590:700:8c00:3af9:9d09:9203:5c70 fe80::fc09:6286:bb7c:6b24
      2023-12-23 16:33:04.291 - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        Thomas Braun Most Active @StefanSH last edited by
        @stefansh
        iob diag
        sagt?
          StefanSH @Thomas Braun last edited by Homoran
          			v.2023-10-10
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Installation: 		native
          Kernel: 		armv7l
          Userland: 		armhf
          Timezone: 		Europe/London (GMT, +0000)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	24
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
          			/usr/bin/node 		v18.17.1
          			/usr/bin/npm 		9.6.7
          			/usr/bin/npx 		9.6.7
          			/usr/bin/corepack 	0.18.0
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        1.1G        1.8G        8.0M        938M        2.6G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        1.1G        1.9G
          Active iob-Instances: 	24
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
          			admin 			6.2.22
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		14670
          States: 		10783
          Size of iob-Database:
          17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          5.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects1.json
          0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          8.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
            Thomas Braun Most Active @StefanSH last edited by Thomas Braun
            @stefansh
            Installier da NEU Raspberry OS 12 Bookworm in der 64Bit Lite Variante.
            Vorher den iobroker auf Stand bringen (Pending iob updates: 24) und mit einem Backup von diesem Stand umziehen.
              Ok Danke, soll ich da den Raspberry komplett neu aufziehen oder kann man das OS drüber installieren/updaten?
              Sorry bin da nicht ganz so fit.
                @stefansh
                Ich sag doch :NEU.
                Das bedeutet komplett NEU.
                  @thomas-braun OK. Danke werde ich so machen.
