    4. [gelöst] Nach Update von Admin ist ioBroker nicht erreichbar
    • Claus1985 0
      Claus1985 0 last edited by Claus1985 0
      Hi Zusammen,
      ich habe gerade meinen Admin Adapter auf die neuste Version geupdated, danach war ioBroker nicht mehr erreichbar. Ich habe sowohl ioBroker fixer ausgeführt als auch einen kompletten reboot des rpi gemacht.
      Die Instanz admin wird allerdings auch nicht ausgeführt:
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : Schaltzentra        le2                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as        : admin
      Woran kann das liegen und wie kann ich den Adapter per Kommandozeile starten?
      Danke und Gruß,
      Claus
        Thomas Braun Most Active @Claus1985 0 last edited by
        @claus1985-0
        iob diag
        sagt?
        Claus1985 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Claus1985 0
          Claus1985 0 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sehr coole Funktion, kannte ich noch gar nicht (was für die Stabilität von ioBroker spricht).
          Folgendes habe ich da rausbekommen:
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: Schaltzentrale2
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    3
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        1.3G        2.1G        8.0M        512M        2.4G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        1.3G        2.2G
          Active iob-Instances:   29
          Active repo(s): Beta (latest)
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.12.9
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : Schaltzentrale2                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : Schaltzentrale2                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                13953
          States:                 9889
          Size of iob-Database:
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          948K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
            @claus1985-0
            Installier da NEU! Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Variante.
            • Claus1985 0
              Claus1985 0 @Thomas Braun last edited by Claus1985 0
              gibts keine Möglichkeit das so zum laufen zu kriegen?
              Hab aktuell nicht die Zeit das komplett neu aufzusetzen mit Redis etc..
              Mir würde ja schon ein Downgrade vom Admin Adapter reichen, dann funktioniert alles wieder.
                @claus1985-0 sagte in Nach Update vom Admin Adapter ioBroker nicht erreichbar:
                Die Zeit hättest du seit mehreren Monaten finden können. Der Buster läuft ja schon geraume Zeit aus
                • Claus1985 0
                  @thomas-braun Ja das stimmt, Versäumnis meinerseits. Ändert allerdings nichts an meinem Problem.
                  Nevermind, habs gefunden: Doku
