    4. Node-red zombie
    Node-red zombie
      Inzwischen kann ich diesen Fahler reproduzieren:
      node-red-0	2015-07-01 20:43:52	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red-0	2015-07-01 20:43:47	info	node-red exited with 1
      node-red-0	2015-07-01 20:43:47	error	1 Jul 20:43:47 - [error] Error: port in use
      node-red-0	2015-07-01 20:43:47	error	1 Jul 20:43:47 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
      node-red-0	2015-07-01 20:43:47	warn	1 Jul 20:43:47 - [warn] comms server error : Error: listen EADDRINUSE
      node-red-0	2015-07-01 20:43:36	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red-0	2015-07-01 20:43:31	info	node-red exited with 1
      Top zeigt immer wieder kurz an:
      Tasks:  95 total,   2 running,  92 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
      dabei taucht dann diese Zeile auf:
       8661 root      20   0 37868  24m 8484 R  78.3  2.7   0:02.37 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      Nach einem ./iobroker restart über den Reiter hosts ist Ruhe, wenn man dann wieder auf dem Reiter Adapter auf "Adapter aktualisieren" (Nach Updates suchen) klickt geht es wieder los.
      EDIT: stimmt nicht, es ist keine Ruhe, es wird nur nicht mehr im log angezeigt. Nach log refresh ist es voll mit diesen Meldungen.
        Was zeigt bei dir ?
        netstat -na | grep 1880
          Auf beiden Installationen:
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN
          ich habe sekundenweise mehrfach versucht. Bleibt bei dieser einen Meldung
          PS kann das etwas mit dem neuen node-red-Reiter (node-red.0) zu tun haben.
          EDIT:
          Wenn ich auf dem node-red Reiter bin kommt:
          root@RPi-Basement:~# netstat -na | grep 1880
          tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53077     VERBUNDEN
          tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53078     VERBUNDEN
          tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53080     VERBUNDEN
          tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53079     VERBUNDEN
          tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53075     VERBUNDEN
          tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53076     VERBUNDEN
          tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53081     VERBUNDEN
            Hm..
            Was sagt:````
            iobroker list instances
              Weck mich doch nicht mitten in der Nacht[emoji56]
              root@quad-pi:/opt/iobroker# ./iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
              system.adapter.history.0               : history     -  enabled
              system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
              system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
              system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
              system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
              system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
              system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
              system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
              system.adapter.sayit.0                 : sayit       - disabled
              system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
              system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
              system.adapter.motion.0                : motion      - disabled
              system.adapter.cul.0                   : cul         - disabled
              system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
              system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
              system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
              system.adapter.occ.0                   : occ         - disabled
              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
              Und der andere
              root@RPi-Basement:/opt/iobroker# ./iobroker list instances
              system.adapter.dwd.0                   : dwd         - disabled
              system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
              system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
              system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
              system.adapter.yr.0                    : yr          - disabled
              system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
              Sorry auf dem tablet dauert es etwas
              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                Nach diversen Versuchen mit Updates, überinstalliern usw. kam der Fehler immer noch.
                Dann habe ich erst die Instanz gelöscht und dann den ganzen Adapter.
                Als letztes kam dann diese Fehlermeldung:
                host-RPi-Basement	2015-07-03 18:39:42	error	startInstance system.adapter.node-red.0: object not found!
                seitdem ist wirklich ruhe.
                Ich warte noch ne viertelstunde, dann installiere ich erst den Adapter, dann die Instanz wieder.
                Allerdings wird er noch unter adapter aufgelistet und das (+) zur Installation einer Instanz ist auch noch da ??
                EDIT:
                Und da isser wieder 😉
                node-red-0	2015-07-03 19:12:09	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red-0	2015-07-03 19:12:04	info	node-red exited with 1
                node-red-0	2015-07-03 19:12:04	error	3 Jul 19:12:04 - [error] Error: port in use
                node-red-0	2015-07-03 19:12:04	error	3 Jul 19:12:04 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                node-red-0	2015-07-03 19:12:04	warn	3 Jul 19:12:04 - [warn] comms server error : Error: listen EADDRINUSE
                node-red-0	2015-07-03 19:11:53	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red-0	2015-07-03 19:11:48	info	node-red exited with 1
                node-red-0	2015-07-03 19:11:48	error	3 Jul 19:11:48 - [error] Error: port in use
                node-red-0	2015-07-03 19:11:48	error	3 Jul 19:11:48 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                node-red-0	2015-07-03 19:11:48	warn	3 Jul 19:11:48 - [warn] comms server error : Error: listen EADDRINUSE
                node-red-0	2015-07-03 19:11:37	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red-0	2015-07-03 19:11:32	info	node-red exited with 1
                node-red-0	2015-07-03 19:11:32	error	3 Jul 19:11:32 - [error] Error: port in use
                node-red-0	2015-07-03 19:11:32	error	3 Jul 19:11:32 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                node-red-0	2015-07-03 19:11:32	warn	3 Jul 19:11:32 - [warn] comms server error : Error: listen EADDRINUSE
                node-red-0	2015-07-03 19:11:20	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red-0	2015-07-03 19:11:19	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                iobroker	2015-07-03 19:11:17	info	exit 0
                iobroker	2015-07-03 19:11:17	info	object system.adapter.node-red.0 created
                host-RPi-Basement	2015-07-03 19:11:17	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 26958
                host-RPi-Basement	2015-07-03 19:11:17	info	object change system.adapter.node-red.0
                EDIT 2:
                auch nach deaktivieren der node-red Instanz läuft der Adapter unter top periodisch mit nicht unerheblichem Bedarf:
                 2962 root      20   0  109m  68m 8692 S   5,3  7,3  64:32.71 node-red
                    7 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0  11:08.82 [rcu_preempt]
                26542 root      20   0  103m  61m 8748 R  13,9  6,6   2:27.85 io.js-controller
                 1595 root      20   0  1756  996  908 S   0,0  0,1   1:45.82 /usr/sbin/ifplugd -i eth0 -q -f -u0 -d10 -w -I
                26548 root      20   0 91392  49m 8696 S   7,9  5,4   1:31.53 io.admin.0
                 1980 root      20   0 28620 2916 1884 S   0,0  0,3   1:17.19 /usr/sbin/rsyslogd -c5
                26580 root      20   0 76864  28m 8468 R   4,6  3,1   0:45.87 io.history.0
                   56 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:39.1
                ob die Abstände genau die ca. 15 sec. sind in denen die Fehlermeldung kam- ???
                  Ändere Port von 1880 auf … 1881 in node-red adapter.
                    Danke, kein Error mehr, aber:
                    root@RPi-Basement:/opt/iobroker# netstat -na | grep 1880
                    und:
                    root@RPi-Basement:/opt/iobroker# iobroker list instances
                    system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1881
                    Muss ich das verstehen?
                      @Homoran:
                      und:
                      Rainer `
                      D.h. du hast irgendwas installiert, was auf dem port 1880 läuft. Das musst du wiesen. 😄
                        Ist eine flammneue ioBroker Installation gewesen.
                        Und sonst nichts!!!
                        War aber aus der Zeit, als es mit npm Probleme gab.
                        Auch meine Alt-Installation hat das Symptom. Wurde zeitgleich upgedated.
                        Dann mach ich sie eben wieder platt. Sollte ja nur jetzt meine endgültige und produktive Version werden.
                        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                          weidlix last edited by
                          @Bluefox said in Node-red zombie:
                          Scheint so als hätte ich das gleiche Problem. Wie habt ihr das gelöst?
                            Homoran Global Moderator Administrators @weidlix last edited by
                            @weidlix sagte in Node-red zombie:
                            Du weißt schon, dass der Thread 5 Jahre alt ist?
                            Da kann ich mich heute nicht mehr dran erinnern, ich denke aber:
                            @Homoran sagte in Node-red zombie:
                            dass ich genau das gemacht habe -
                            2205
