    4. Node-Red
    5. eigene Objekte aus IoB nicht sichtbar in Node Red
    • Marschel
      Marschel last edited by
      Guten Abend zusammen,
      ich hänge gerade wahrscheinlich an einer Kleinigkeit:
      Ich habe einen kleinen Flow zum schalten eines HUE LM geschrieben. Über einen "Inject" funktioniert alles wie es soll.
      Ich schaffe es aber nicht, den Flow über die Vis zu triggern. Ich habe ein Objekt unter 0_userdata.0.Vis_Lichter angelegt (state; string) aber kann dieses in NodeRed nicht auswählen. Mir wird nicht mal meine Unterordner "Vis_Lichter" angezeigt.
      Ich hab das Objekt unter 0_userdata.0 angelegt aber auch dort kann ich ihn nicht finden. Auch Objekte anderen Typs (boolean) werden mir in NodeRed nicht angezeigt.
      Was weiß ich nicht oder mache ich falsch?
        "common": {
          "name": "Schalter HUE Ikea weiß",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": "true"
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Vis_Lichter.Schalter_HUE_Ikea_weiß",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1703355485484
      LG
      • mickym
        mickym Most Active @Marschel last edited by mickym
        @marschel Das bekommt man leider nicht in Griff - da gibts schon seit Ewigkeiten ein Issue von mir. Ist auch nicht Dein Fehler. Ich kopiere mir deshalb immer manuell den Pfad aus den Objekten. Wenn Du ihn in dem Dialog sehen willst, dann musst Du den NodeRed Adapter neu starten. Die Objekte werden von dem Adapter nur einmal beim Adapterstart eingelesen.
        Aber wie gesagt am Schnellsten Du gehst in die Objektansicht im iobroker und kopierst Dir den Pfad der ersten Spalte in die Zwischenablage:
        und kopierst ihn in die iobroker-In Node.
        Marschel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marschel
          Marschel @mickym last edited by
          @mickym Oh man ... da muss man drauf kommen ... 🙈
          VIELEN Dank! Läuft 🥳
