    4. [gelöst] Unifi Adapter Cloud Key Verbindungsproblem
    • Pedder007
      Pedder007 last edited by Pedder007
      habe mir aktuell einen Unifi Cloud Key Plus Gen2 zugelegt, welchen ich nun aber nicht mit dem Adapter verbunden bekomme.
      Davor hatte ich lange Zeit den Controller unter Proxmox/Debian laufen, was wunderbar funktioniert hat.
      Gibt es da beim Cloud Key irgendetwas Spezielles zu beachten?
      Ich habe nun bereits alles möglichen Einstellungen im Adapter, sowie auch am Cloud Key selber, durchprobiert, aber leider alles ohne Erfolg.
      Der Log zeigt mir eindeutig ein Authentifizierungsproblem, aber schlauer werde ich draus leider auch nicht.
      ... und natürlich habe ich die Credentials schon 37 Mal überprüft 😉
      unifi.1
      2023-12-23 19:40:21.837	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      unifi.1
      2023-12-23 19:40:26.091	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 401, stack: AxiosError: Request failed with status code 401 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
      unifi.1
      2023-12-23 19:40:26.035	error	Error site undefined (data): {"error":{"code":401,"message":"Unauthorized"}}
      unifi.1
      2023-12-23 19:40:25.888	info	UniFi adapter is ready
      unifi.1
      2023-12-23 19:40:25.880	info	starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      unifi.1
      unifi.1
      2023-12-23 19:40:21.837	info	terminating
      unifi.1
      2023-12-23 19:40:21.837	info	cleaned everything up...
      unifi.1
      2023-12-23 19:40:21.836	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • efxz
        efxz @Pedder007 last edited by
        @pedder007
        hast du bei port 443 eingestellt?
        Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Pedder007
          Pedder007 @efxz last edited by
          @efxz sagte in Unifi Adapter Cloud Key Verbindungsproblem:
          443
          Nein, aber weder der noch der (Default) 8443 funktionieren.
          • Pedder007
            @efxz ich habe auch schon in den Einstellungen des Cloud Keys gesucht, manchmal muss man Maschinenzugriffe ja explizit frei geben, aber da habe ich auch nichts wirklich passendes gefunden, bzw. das was ich gefunden habe, hat auch keinen Erfolg gebracht-
            • efxz
              efxz @Pedder007 last edited by efxz
              @pedder007
              zufälligerweise habe ich gestern auch von dockercontroller auf cloud. key gen2 plus umgestellt
              port 443 funktioniert
              habe bei login den user /pwd den owner von cloudkey hinterlegt.
              efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • efxz
                efxz @efxz last edited by
                @efxz
                bin auf version 0.6.7
                Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Pedder007
                  n 0.6.7
                  aus dem Beta? - ich schaue mal
                  • efxz
                    @pedder007
                    Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Pedder007
                      @efxz Oh Mann, das wars, ich war noch auf der 0.6.6.
                      Die 0.6.7 gab's aber auch nur über die Katze, war noch nichtmal Beta 😉
                      1000-Dank und schöne Weihnachtstage 🎅
                      • efxz
                        @pedder007
                        danke, wünsche ich dir auch.
                        • Pedder007
                          @efxz
                          Danke auch 🙂
                          Und nur noch der Vollständigkeit halber, es geht auch mit anderen Admin-Usern (Credentials), man muss nicht unbedingt den Owner nehmen 👍
                          626
