    4. [Gelöst] Meine Irrfahrt: Aquara Temperatursensoren einbinden
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      EDIT -Vorwort : Hier wird eine kleine Reise beschrieben - nach Kauf eines Conbee3 Sticks und eines Aqara Temperatur/Luftfeuchte/Luftdruck-Sensors.
      Zuerst war mein Plan, das Ganze über den deConz-Adapter zu handeln, aber am Ende des Threads bin ich bei zigbee2MQTT gelandet ....
      Den Ursprünglichen Thread-Titel "Aquara Temperatursensoren über deconz einbinden" habe ich geändert ...
      Hier beginnt die ursprüngliche Threaderöffnung:
      (wer direkt zum Umschwenken zu zigbee2mqtt umblättern will: https://forum.iobroker.net/topic/71304/gelöst-meine-irrfahrt-aquara-temperatursensoren-einbinden/45?_=1703770618951)
      Nach einigem Gehampel mit einem LXC-Container auf meinem Mini-PC, auf dem auch der ioBroker in einen LXC Container unter Proxmox läuft habe ich meinen neu angeschafften Conbee III Stick in einen reaktivierten Rasperry Pi 1B (frisches Headless Raspbian lite 12 auf die SD-Karte gespielt) gesteckt, und dort deconz (letzte Stable) installiert.
      Die Web-Oberfläche von deconz ließ sich auch aufrufen.
      Danach war es dann auch möglich, einen Lidl Außenfluter anzulernen.
      Den kann ich jetzt sowohl über den deconz Adapter aus ioBroker steuern, als auch über die Phoscon-Seite der Deconz-Instanz auf dem Pi.
      Die Datenpunkte sind aber beileibe nicht selbsterklärend ...
      Und der Adapter ist auch noch nicht "grün"
      Das größte Problem ist aber, dass der Aquara "Temperature and Humidity Sensor" nicht erkannt wird ...
      https://www.aqara.com/en/product/temperature-humidity-sensor/
      Habe forsch die kleine Taste an der den Sensor-Luftschlitzen entgegengesetzten Seite des Gehäuses angetippt und auf der Front des Sensors blinkt dann auch eine kleine blaue LED 2x.
      Nur Deconz findet den Sensor ums Verrecken nicht wenn man gleichzeitig mit der Betätigung des Tasters über die Phoscon Web-Gui nach einem neuen Sensor sucht ...
      Das ist der Status des Deconz Service auf dem Pi
      pi@raspberrypi:/usr/bin $ sudo systemctl status deconz
      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enabled)
           Active: active (running) since Sat 2023-12-23 18:16:45 GMT; 1h 7min ago
         Main PID: 3275 (deCONZ)
            Tasks: 6 (limit: 389)
              CPU: 3min 2.181s
           CGroup: /system.slice/deconz.service
                   └─3275 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
      Dec 23 18:16:45 raspberrypi systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
      Dec 23 18:16:45 raspberrypi deCONZ[3275]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/>
      Dec 23 18:16:46 raspberrypi deCONZ[3275]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
      Dec 23 18:16:57 raspberrypi deCONZ[3275]: This plugin does not support propagateSizeHints()
      Dec 23 18:17:00 raspberrypi deCONZ[3275]: This plugin does not support propagateSizeHints()
      Dec 23 18:39:32 raspberrypi deCONZ[3275]: QString::arg: Argument missing: /lights/1/state/colormode, co>
      Dec 23 18:39:46 raspberrypi deCONZ[3275]: QString::arg: Argument missing: /light/1/state/colormode, co>
      Der Deconz-Adapter ist auch noch etwas verschnupft ...
      Hat es schon jemand geschafft, diese Temperatur/Feuchtigkeitssensoren anzulernen?
      EDIT: Ich habe festgestellt, dass es verschiedene Blink-Muster gibt, je nachdem, wie lange man die Taste betätigt ... Ich spiele noch ein bisschen, aber dann ist erstmal Feierabend für heute ...
      MartinP Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @MartinP last edited by MartinP
        Nun ist es eine andere Logmessage vom Deconz-Adapter, habe mal im Adapter das Loglevel erhöht...
        2023-12-23 21:27:10.464 - info: deconz.0 (135996) starting. Version 1.3.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2023-12-23 21:27:10.608 - debug: deconz.0 (135996) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2023-12-23T20:27:10","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF0E204B","datastoreversion":"93","devicename":"ConBee III","dhcp":true,"disablePermitJoinAutoOff":false,"factorynew":false,"fwversion":"0x264d0900","gateway":"192.168.2.1","internetservices":{"internet":"connected","remoteaccess":"disconnected","swupdate":"connected","time":"connected"},"ipaddress":"192.168.2.79","lightlastseeninterval":60,"linkbutton":false,"localtime":"2023-12-23T20:27:10","mac":"b8:27:eb:24:be:a8","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.252.0","networkopenduration":180,"panid":45216,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2023-11-17T14:02:02","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"lastchange":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.24.2","timeformat":"24h","timezone":"Europe/London","uuid":"c09826b7-cc74-47ff-98b0-868c39a88b2b","websocketnotifyall":true,"websocketport":443,"whitelist":{"21CB9CA20F":{"create date":"2023-12-23T19:40:27","last use date":"2023-12-23T20:20:19","name":"Phoscon#B1400x839"},"846B889135":{"create date":"2023-12-23T18:36:07","last use date":"2023-12-23T20:27:10","name":"ioBroker"},"C15FEBAF3B":{"create date":"2023-12-23T18:11:39","last use date":"2023-12-23T18:29:34","name":"Phoscon#B1400x839"}},"zigbeechannel":11}
        2023-12-23 21:27:10.611 - info: deconz.0 (135996) deConz Version: 2.24.2; API version: 1.16.0
        2023-12-23 21:27:10.621 - warn: deconz.0 (135996) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 200
        2023-12-23 21:27:10.624 - debug: deconz.0 (135996) Websocket connection closed
        2023-12-23 21:27:10.676 - debug: deconz.0 (135996) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"capabilities":{"alerts":["none","select","lselect"],"color":{"ct":{"max":65279,"min":0},"modes":[]}},"colorcapabilities":0,"config":{"groups":["0","1"]},"ctmax":65279,"ctmin":0,"etag":"3978ef5a5e0a0ff14ba9104752c3f2d0","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2023-12-23T20:26Z","manufacturername":"_TZ3210_umi6vbsz","modelid":"TS0505B","name":"Außenfluter 1","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":328,"effect":"none","hue":0,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.7347,0.265]},"swversion":null,"type":"Extended color light","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:57:d4:49-01"}}
        2023-12-23 21:27:10.692 - debug: deconz.0 (135996) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"75d939f4f610daf7992a8947fef3e8d3","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2023-12-23T18:16:57.499","status":230,"sunrise":"2023-12-23T07:38:00","sunset":"2023-12-23T15:30:40"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:0e:20:4b-01"}}
        2023-12-23 21:27:10.698 - debug: deconz.0 (135996) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"alert":"none","bri":128,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":128,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"78f02b5d3f6501df7f2f564e7038731e","id":"1","lights":["1"],"name":"Aussen","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
        2023-12-23 21:27:10.795 - debug: deconz.0 (135996) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"alert":"none","bri":128,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":128,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"78f02b5d3f6501df7f2f564e7038731e","id":"1","lights":["1"],"name":"Aussen","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
        2023-12-23 21:27:12.854 - info: admin.0 (90734) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.26
        2023-12-23 21:27:19.807 - warn: deconz.0 (135996) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 200
        2023-12-23 21:27:19.808 - debug: deconz.0 (135996) Websocket connection closed
        2023-12-23 21:28:10.638 - warn: deconz.0 (135996) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 200
        2023-12-23 21:28:10.640 - debug: deconz.0 (135996) Websocket connection closed```
        Die Warnings kommen im Abstand von ca 20 ... 40 Sekunden
        • MartinP
          Einen Punkt daneben ...
          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
          DDF for Aqara T1 temperature and humidity Sensor WSDCGQ12LM
          Ist in 2.21.1 Beta hereingekommen, ich habe zwar 2.21.2 installiert, aber leider ist nach genauer Betrachtung der Beschriftung auf der Rückseite mein Device ein "WSDCGQ11LM"
          Hier gibt es eine Diskussion:
          https://forum.phoscon.de/t/unable-to-pair-aqara-wsdcgq11lm/1972/11
          Der Raspberry ist Headless, da ich dachte, dass die Web-Oberfläche die gleichen Konfigurationsöglichkeiten bietet, aber wenn ich diese Maske sehe, habe ich meine Zweifel ob das Stimmt :
          EDIT: Noch mehr Recherche
          https://phoscon.de/de/conbee3/compatible
          Da findet man die "WSDCGQ11LM"
          Ich bin da schon etwas ratlos ...
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @MartinP last edited by
            Du hast keinen Websocket port in der Konfiguration eingetragen. Standard ist 443
            • MartinP
              MartinP @Jey Cee last edited by
              @jey-cee Das hat schon sehr viel weitergebracht der Adapter ist erstmal oben - nun müsste ich nur noch den Aqara Sensor zum Laufen bekommen ...
              Ich bin mir nun aber gar nicht sicher, ob es eine gute Idee war, den Raspberry Pi ohne Gui headless aufzusetzen. Die Linux-GUI-Anwendung scheint mir deutlich nützlicher um dem, was deconz da treibt auf die Spur zu kommen, als die Steuerung über den Browser.
              Der Sensor wird wohl erkannt, wenn ich dem deconz-Logging glauben kann, erscheint aber nicht ...
              14:13:31:650 DEV Tick.Join: event/device.anounce
              14:13:31:746 APS-DATA.indication srcAddr: 0xABAB, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0000, lqi: 203, rssi: -53
              14:13:31:746 	asdu: 18000a0500420c6c756d692e7765617468657201002005
              14:13:31:747 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D00087BC1C1 / 0xABAB)
              14:13:31:747                       ...     (0x00158D00087BC1C1 / 0xABAB)
              14:13:31:748 ZCL attribute report 0x00158D00087BC1C1 for cluster: 0x0000, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
              14:13:31:748 	payload: 0500420c6c756d692e7765617468657201002005
              14:13:31:748 0x00158D00087BC1C1 skip Xiaomi attribute 0x0000
              14:13:31:992 poll node 04:cd:15:ff:fe:57:d4:49-01
              14:13:31:992 Poll light node Außenfluter 1
              14:13:32:221 aps request id: 221 prf: 0x0000 cl: 0x0002 timeout (confirmed: 1) to 0x00158D00087BC1C1 (0xB146)
              14:13:32:301 aps request id: 221 finished, erase from queue
              14:13:32:551 APS-DATA.indication srcAddr: 0xABAB, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0000, lqi: 204, rssi: -52
              14:13:32:551 	asdu: 18010a01ff42250121d10b0421a80105211700062401000000006429920a6521c120662b868301000a21c7b0
              14:13:32:553 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D00087BC1C1 / 0xABAB)
              14:13:32:553                       ...     (0x00158D00087BC1C1 / 0xABAB)
              14:13:32:553 ZCL attribute report 0x00158D00087BC1C1 for cluster: 0x0000, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
              14:13:32:554 	payload: 01ff42250121d10b0421a80105211700062401000000006429920a6521c120662b868301000a21c7b0
              14:13:32:554 0x00158D00087BC1C1 extract Xiaomi special attribute 0xFF01
              14:13:32:554 	01 battery 3025 (0x0BD1)
              14:13:32:554 	04 unknown 424 (0x01A8)
              14:13:32:554 	05 RSSI dB (?) 23 (0x0017)
              14:13:32:554 	06 LQI (?) 4294967296 (0x0100000000)
              14:13:32:554 	64 temperature 2706
              14:13:32:554 	65 humidity 8385
              14:13:32:554 	66 pressure 99206 (992)
              14:13:32:554 	0a Parent NWK 45255 (0xB0C7)
              14:13:32:586 [1] get node descriptor for 0x00158d00087bc1c1
              14:13:32:586 ZDP get node descriptor for 0xABAB
              14:13:32:586 APS-DATA.request id: 23, addrmode: 0x03, addr: 0x00158D00087BC1C1, profile: 0x0000, cluster: 0x0002, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 1 len: 3 tx.options 0x00
              14:13:32:586 	asdu (length: 3): 0DABAB
              14:13:32:636 APS-DATA.confirm id: 23, status: 0x00 SUCCESS
              14:13:32:636 APS-DATA.confirm request id: 23 -> confirmed, timeout 69868801
              14:13:32:778 Search sensors done
              • MartinP
                Bohh, die Ansätze, die ich betrieben habe, landen alle in einer Sackgasse ...
                Anfangs war mein Plan, einen LXC-Container mit durchgereichtem Conbee III USB-Stick zu nutzen. Darauf dann deConz... Da scheiterte es schon daran, dass der US-Stick in /dev/serial/by-id nicht auftauchte.
                Mit der Überlegung im Hinterkopf, dass es ggfs interessant ist, den Zigbee-Stick etwas zentraler im Haus zu platzieren habe ich dann einen Raspberry Pi B+ aus der Schublade geholt. Dort ein aktuelles Raspbian Lite aufgespielt, und geschaut, was sich da machen lässt. Da trat das Aqara-Temperatur-Sensoren Problem auf.
                Dann habe ich mich an Zigbee2MQTT versucht, was aber aufgrund des alten Pi B+ Plattform Armv6 mit Node.js auch nicht so einfach werden würde...
                Also wieder zurück auf deconz. Dort habe ich etwas dazu gefunden, wie man die Aqara Sensoren zum Laufen bekommt - aber auch das leider nur mit Gehampel über die degonz-gui was schwierig ist mit raspbian lite.
                Jetzt habe ich vorschnell ein full featured raspbian mit GUI installier - was aber ggfs auch keine gute idee ist bei einen System 512 MByte RAM .....
                Vielleicht wird der nächste Schritt wieder ein Container - oder ich wechsele doch auch dieses LAN gebundene System, was hier ein Forist anbietet...
                https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p/43?_=1703586272238
                https://forum.iobroker.net/topic/65559/faq-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p?_=1703586272235
                • Jey Cee
                  @martinp sagte in Aquara Temperatursensoren über deconz einbinden:
                  Installier ne VM da klappt das mit USB Stick durch reichen auf jeden fall.
                  Es gibt da ein einen Bug in einem Linux Modul das verhindert hat das dieser Pfad angelegt wird. Dafür gibt es Unterschiedliche Lösungswege, aber es sollte kein Problem sein wenn du ein Aktuelles Debian oder Ubuntu mit allen Updates verwendest.
                  • MartinP
                    @jey-cee Der alte Raspberry als Installationsort für Deconz hätte ja durchaus den Vorteil, dass man den Standort des Sticks etwas freier wählen kann. Der Proxmox-Mini PC steht wenig zentral, und es gibt Gründe, ihn nicht umzuziehen."Headless" würde der PI 1B auch durchaus reichen, den Conbee Stick anzutreiben ...
                    Ich hatte aber jetzt vor, den PI mit deconz-GUI zu betreiben, da es da ein Kochrezept gibt, das ich ausprobieren wollte um die Probleme mit dem aqara Temperatursensoren zu beheben. Er erscheint ja kurz im Logging in deconz, ist dann danach aber in der phoscon Seite im Browser unter Sensoren nicht sichtbar.
                    • MartinP
                      @jey-cee Mir scheint DECONZ den aquara/xiaomi Sensor nicht in seine Phoscon Tabelle eintragen zu wollen...
                      Habe jetzt noch einen Versuch gestartet, und bin nich weitergekommen...
                      Sollte das das Übliche bei der Kombination Deconz - Conbee zu sein, dass man da ÜBERHAUBT keine Mittel hat, ein Device zur Kooperation zu überreden, werde ich wahrscheinlich in Zukunft einen großen Bogen um Zigbee machen.
                      Habe mich jetzt den kompletten Nachmittag herumgeschlagen, die Deconz-GUI über VNC mit dem Raspberry zugänglich zu machen, aber es scheint auch da das "Automatic Discovery" nicht im geringsten zu funktionieren ... Der Conbee3 bleibt alleine auf weiter Flur
                      Hier das einzige Erfolgserlebnis, als ich mit Phoscon / Deconz gearbeitet habe:
                      521f01b662bba8901000a210000
                      19:44:12:808 0x00158D00087BC1C1 extract Xiaomi special attribute 0xFF01
                      19:44:12:808 	01 battery 3085 (0x0C0D)
                      19:44:12:808 	04 unknown 424 (0x01A8)
                      19:44:12:808 	05 RSSI dB (?) 28 (0x001C)
                      19:44:12:808 	06 LQI (?) 4294967296 (0x0100000000)
                      19:44:12:808 	64 temperature 2644
                      19:44:12:812 	65 humidity 7152
                      19:44:12:812 	66 pressure 100794 (1008)
                      19:44:12:812 	0a Parent NWK 0 (0x0000)
                      19:44:12:897 [1] get node descriptor for 0x00158d00087bc1c1
                      19:44:12:897 ZDP get node descriptor for 0x23D9
                      • MartinP
                        @martinp Habe noch einmal eine gui-Runde gedreht und immerhin die Lidl-Lampe gefunden:
                        Bezüglich des Temperatursensors hat mich das keinen Deut weitergebracht ... werde jetzt noch einen Versuch mit zigbee2mqtt machen, und dann die Finger von dem zigbee-Zeug lassen ...
                        • Jey Cee
                          Schade das du da kein Erfolg hattest. Ich bin kein Fan von Zigbee für Sensorik, ich verwende das Eigentlich ausschließlich für Lampen. Hab nur zum Testen ein paar andere Teile.
                          Sonst setze ich vor allem auf EnOcean bei Sensoren, da viele auch ohne Batterien und Stromanschluß auskommen.
                          • MartinP
                            @jey-cee Danke für den Tipp - der Aqara Sensor ist dazu ja auch nicht gerade billig ...
                            EDIT Habe mir die Preise mal angeschaut .... da wird man ja blass. Ein "nackter Temperatur-/Feuchtesensor" 50 € pro Stück? Wenn ich das richtig sehe, wird der von einer kleinen Solarzelle versorgt - wäre auch noch für meine Zwecke damit ungeeignet ...
                            https://www.amazon.de/Nod-STP-2-1-05-Enocean-Temperatur-Sensor/dp/B00NAVD06C
                            Da hole ich mir eben DS18B20 Sensoren und ESP32 Module .... oder Funk-Wetterstationen bei Aldi, wenn sie im Angebot sind und schmeiße alles, bis auf das Außen-Funkthermometer weg ....
                            • Jey Cee
                              Ja die sind nicht günstig, leider. Wenn du den nicht gerade in einem Raum ohne Fenster verwenden willst reicht die Solarzelle. Ich hab diverse Multisensoren und Bewegungsmelder bei mir zu Hause seit einigen Jahren im betrieb und kann sagen das es ohne Batterie geht. Lediglich in einem Flur und der Speisekammer geht es nicht ohne Batterie.
                              • MartinP
                                MartinP @Jey Cee last edited by MartinP
                                @jey-cee Der akute Fall ist die Überwachung eines Gefrierschrankes, der aktuell etwas spinnt...
                                Da ist wohl wenig zu holen für den Sensor, wenn er zwischen Steaks und Fertigpizza liegt....
                                Aber da liegt auch ein Tasmota Board in der Nähe, an das ich noch DS18B20 Sensoren anklemmen Könnte.... Wollte aber eigentlich das Verlegen eines Kabels unter der Türdichtung hindurch für den Sensor vermeiden....
                                Jey Cee haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Jey Cee
                                  Ah, da ist ein Batteriebetriebenes Gerät eh nicht besonders Sinnvoll.
                                  Du musst nur darauf achten dass das Kabel möglichst flach ist an der Stelle wo die Türdichtung anliegt.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @MartinP last edited by haselchen
                                    @martinp
                                    Hab 2 von den Dingern (WSDCGQ11LM) in 2 Kühlschränken.
                                    Keine Verbindungsprobleme.
                                    Laufen seit Monaten problemlos.
                                    Der Weiteste ist über 10m zum Conbee entfernt.
                                    Man beachte, da ist der Kühlschrank, eine Wand und 1 Stockwerk dazwischen.
                                    Habe in jedem Stockwerk 1 Signalverstärker von IKEA .
                                    0,0 Ausfälle seit Jahren.
                                    • MartinP
                                      MartinP @haselchen last edited by
                                      @haselchen wie ist der Conbee angebunden? Deconz?
                                      • Fabio
                                        Fabio @MartinP last edited by Fabio
                                        @martinp Batterie raus nehmen1 Minute warten. Dann Anlernmodus deconz starten. Batterie rein einen kleinen Moment warten, dann kleine Taste drücken bis es anfängt zu blinken dann loslassen nicht mehr drauf drücken und warten bis deconz es erkannt hat. Notfalls schritte wiederholen.
                                        • MartinP
                                          MartinP @Fabio last edited by
                                          @fa-bio man sieht ja dass der Stick sich meldet, wenn man deconz im Debug mode startet. Er wird aber nicht in phoscon angezeigt, wenn das Pairing beendet
                                          Smart Home soll mir das Leben erleichtern, nicht zu solch einem Zeitfresser werden....
                                          Ich hatte noch die Hoffnung, dass mit einer anderen Software (Zigbee Adapter, Zigbee2Mqtt) mehr herauskommt, aber viel ist da nicht übrig...
                                          Batterie ersetzen, und verschiedene Druckmuster auf die Taste habe ich schon durch....
                                          Wenn im Logging Temperatur, Druck und Feuchtigkeit vom Sensor angezeigt werden, gehe ich davon aus, dass ich Drücken und Batterie ausbauen kann, wie ein Weltmeister, und es wird nichts nützen... Der Schlitz im Drehdeckel für die Knopfzelle ist schon ganz abgenutzt....
                                          Fabio haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Fabio
                                            @martinp ich verstehe nur Bahnhof. Ist der Stick Conbee III in Phoscon sichbar?
                                            verschiedene Druckmuster ist nicht, es gibt nur eins.
                                            Und während den Anlernen überhaupt nicht mehr drücken.
                                            Ist der Deconz Adapter in ioBroker grün?
                                            Gibt es noch andere Geräte die angelernt sind, wenn wieviele und welche?
                                            Wie startest du das anlernen wie weit bist du vom Stick entfernt?
                                            @Jey-Cee hat es dir doch schon geschrieben das du den port angeben mußt steht auch im Log
                                            6227
