    4. Microcontroller
    5. Potentiometer durch tasmota device ersetzen?!
      saeft_2003 Most Active last edited by
      ich habe in einem Wechselrichter ein Potentiometer Bochen 3296 dieses kann man von 10-2.000.000 Ohm einstellen.
      Datenblatt: https://docs.rs-online.com/d700/0900766b8069ccf4.pdf
      Diesen Wert (Ohm) würde ich gerne über iobroker regeln können. Gibt es ein digitales Potentiometer, dass zusammen mit einem wemos mini und tasmota betrieben werden kann?
      Euch allen frohe Weihnachten...
      Marc Berg Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @saeft_2003 last edited by Marc Berg
        @saeft_2003 sagte in Potentiometer durch tasmota device ersetzen?!:
        Ich habe keine Antwort auf deine Frage, ab das Poti kann man nicht von "10-2.000.000 Ohm" einstellen. Wenn ich den Code oben auf dem Poti richtig lese (503), dann hat es einen Bereich von 0-50kOhm.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @saeft_2003 last edited by
          Kann ich mir nicht vorstellen. Aber mit einem Schrittmotor könnte man das Poti drehen und somit steuern. Ist aber schon etwas aufwändigere Bastelei...
            saeft_2003 Most Active @Marc Berg last edited by
            @marc-berg sagte in Potentiometer durch tasmota device ersetzen?!:
            Ah danke du hast natürlich recht, ist mir gar nicht aufgefallen 👍
              saeft_2003 Most Active @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius sagte in Potentiometer durch tasmota device ersetzen?!:
              An sowas hab ich auch schon gedacht mit einem Servo. Das hatte ich dann wieder verworfen weil eine halbe Umdrehung nur ca. 30Watt sind. An Schrittmotor habe ich noch nicht gedacht.
                saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                Meint ihr nicht das sowas mit I2C nicht steuerbar wäre
                über tasmota? Bin auf dem Gebiet leider gar nicht fitt…
                https://www.ebay.de/itm/266268067791?campid=5338731562&mkevt=1&mkcid=1&toolid=10050&customid=CjwKCAiAyp-sBhBSEiwAWWzTnoEUjie_zMHg9XBkQgCH6Xv93JNjp90Zyh6RCuM9jWLpCojmj_LzphoCHOEQAvD_BwE&mkrid=707-53477-19255-0&gbraid=0AAAAAC6Nb68qNPqbBZt69vD2Vql3dCx7T&gclid=CjwKCAiAyp-sBhBSEiwAWWzTnoEUjie_zMHg9XBkQgCH6Xv93JNjp90Zyh6RCuM9jWLpCojmj_LzphoCHOEQAvD_BwE
                • JLeg
                  JLeg last edited by
                  @saeft_2003 grundsätzlich würde das schon gehen, meine ich - allerdings:
                  • gehen die Dinger - wie bei deinem Beispiel auch - nicht immer auf 0 Ohm zurück
                  • sollte man die möglichen Spannungen beachten, manche können nur mit 3-5V umgehen, andere bis 15V - und afaik nur DC
                  • sind die Dinger im Gegensatz zum echten Poti nicht stufenlos (dein 100k-Beispiel hat z.B. nur 99 Steps)
                    Dieter_P @saeft_2003 last edited by Dieter_P
                    @saeft_2003
                    Auf der Tasmota periphals Seite ist ein DS3502 gelistet, dass über I2C angebunden wird.
                    Evtl. Gibs was ähnliches für deine Parameter.
                    VG
                    Edit: Für ESPEasy gibt es ein PlugIn P152 für den MCP42010
                    Dieser hat auch maximal 10kOhm, aber es gibt (gleiches Datenblatt) einen MCP42050 mit 50kOhm. Vlt. ein Ansatz um den "einfach" mit dem bestehenden PlugIn zu nutzen. Aber was aktuell dort für eine Spannungsart und Level drüber geht wäre erstmal notwendig zu wissen.
                    S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      saeft_2003 Most Active @Dieter_P last edited by
                      @dieter_p
                      Danke den hatte ich auch gefunden, aber du hast natürlich recht was die Spannungen angeht.
                      Ich mache jetzt erstmal einen Versuch mit einem Stepmotor, der wird von tasmota unterstützt und kostet bei aliexpress nur ein paar Euro. Ich werde berichten ob das klappt…
                      fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • fu_zhou
                        fu_zhou @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003 vielleicht hilft meine Anleitung irgendwie:
                        https://forum.iobroker.net/topic/71454/temperatur-mit-potentiometer-simulieren-lösung-mit-esphome?_=1704366249629
                        Ich bin aber noch am rumfummeln, wie man das Poti am besten ansteuert (z.B. Schrittgröße und- Pausen) - s. auch "Eigenwilligkeiten" in meiner Anleitung...
                          Ich hab das ganze jetzt so gelöst, hat auf Anhieb funktioniert 🙂
                          • fu_zhou
                            @saeft_2003 schaut gut aus, welchen Schrittmotor verwendest du, wie steuerst du an?
                              saeft_2003 Most Active @fu_zhou last edited by
                              @fu_zhou
                              Genau wie man es hier sieht…
                                stenmic @Dieter_P last edited by
                                @dieter_p sagte in Potentiometer durch tasmota device ersetzen?!:
                                @saeft_2003
                                VG
                                kann mir einer erklären wie mein dieses Plugin in ESPEasy einbinden kann. Ich hab da leider überhaupt keine Ahnung und bräuchte genau diese Funktion.
                                  Dieter_P @stenmic last edited by
                                  @stenmic
                                  Zu erst würde ich testen, ob das PlugIn P152 was im normalen Release von ESPEasy enthalten ist, nicht bereits funktioniert/ausreicht.
                                  Klappt das nicht, gilt es wohl das spezielle PlugIn auf Github zu kompilieren wie ESPEasy mit dem PlugIn. Grob ist das hier beschrieben: https://nerdiy.de/de_de/howto-espeasy-nerdiyspanelmeter-plugin-installieren-und-konfigurieren/
                                  Da das Ding schon 3 Jahre unverändert ist, würde nicht wundern, wenn das irgendwo hakt und der letzte Autor ist einer der Hauptentwickler von ESPEasy und sehr aktiv im ESPEasy Forum. Kann also ganz sicher den entscheidenden Hinweis geben.
                                  81.0k
                                  1325
