    4. Yeelight-Adapter zickt herum <gelöst>
    • G
      garbleflux last edited by garbleflux
      Hallo in die Runde,
      seit einigen Tagen funktioniert bei mir der Yeelight-Adapter nicht mehr. Installierte Version 1.2.1. Folgende Fehlermeldung wird protokolliert, bevor der Host den Adapter abwürgt :
      2023-12-24 11:49:12.435 - error: host.me-nuc Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2023-12-24 11:49:12.435 - error: host.me-nuc Caught by controller[1]: Error: Socket closed before the connection was established
      2023-12-24 11:49:12.435 - error: host.me-nuc Caught by controller[1]: at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
      2023-12-24 11:49:12.435 - error: host.me-nuc Caught by controller[1]: at Socket.onClose (node:net:943:10)
      2023-12-24 11:49:12.435 - error: host.me-nuc Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
      2023-12-24 11:49:12.436 - error: host.me-nuc Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:529:35)
      2023-12-24 11:49:12.436 - error: host.me-nuc Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
      2023-12-24 11:49:12.436 - error: host.me-nuc Caught by controller[1]: at TCP. (node:net:350:12)
      2023-12-24 11:49:12.436 - error: host.me-nuc instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION).
      System ist auf dem aktuellen Stand, keine Upgrades etc. laut iob diag vonnöten.
      Besonderheit: Der Fehler tritt auch auf einer anderen Hardware auf, hier habe ich den ioBroker unter Proxmox als Notfallsystem installiert.
      Hat wer eine Idee?
      Danke und Grüß Michael
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @garbleflux last edited by
        @garbleflux kann es sein, das eventuell eines deiner Geräte/Lampen nicht erreichbar ist?
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/227
        denjo82 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2
        closed Nach Node.js 18.15 update error #227
        • G
          garbleflux @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Yeelight-Adapter zickt herum:
          Das war des Rätsels Lösung: Eine meiner zahlreichen Yeelight-Lampen war nicht eingesteckt respektive nicht erreichbar. Nach erneutem Anschluss ist die Yeelight-Instanz wieder "grün" und funktioniert ohne zu meckern.
          Zu meiner Ehrenrettung muss ich jedoch anmerken, dass ich in der Yeelight-Instanz alle Geräte gelöscht hatte; über die Option "Finden" hat er mir - warum auch immer - die ausgesteckte Lampe dennoch mit richtiger IP-Adresse und Smartname hinzugefügt - vermutlich aus den unergründlichen Tiefen des IOB ...
          Danke für die schnelle Hilfe.
          VG Michael
          yeelight adapter
