    4. Einbindung von Geräten
    5. [GELÖST] Zigbee LanGW Pairing mit IKEA Geräten nicht möglich
      powerich last edited by powerich
      Hallo
      ich versuche von von einem Zigbee Stick auf das Zigbee LanGW von Cod.m umzusteigen. Leider funktioniert das (fast) garnicht. Ich versuche alle Geräte jetzt neu anzulernen. Es sind hauptsächlich Geräte von IKEA und das Anlernen funktioniert garnicht.
      Wenn irgendwann nach dem 50zigsten Versuch mal ein Interview gestartet wird, bricht es auch schon wieder ab. 3 Geräte habe ich mitlerweile angelernt bekommen. Die Firmware habe ich auch schon zwei mal neu geflasht nach Anleitung. Das LAN GW funktioniert auch nach dem Flashen wieder. Die 3 Geräte funktionieren. Auch versuche ich die Geräte im Abstand von 20 cm am GW anzulernen. Die PAID ID habe ich auch neu gesetzt (Hex Zahlen mit Kleinbuchstaben). Die Grüne LED am GW leuchtet auch, wenn ich auf Pairing klicke.
      Alles echt frustrierend.
      Folgende Fehlermeldung erhalte ich:
      Interview started: 0xbc33acfffe0fb563
      Error: Failed to interview '0xbc33acfffe0fb563', device has not successfully been paired. undefined. undefined
      Interview failed: 0xbc33acfffe0fb563
      Interview started: 0x3425b4fffe13e666
      Error: Failed to interview '0x3425b4fffe13e666', device has not successfully been paired. undefined. undefined
      Interview failed: 0x3425b4fffe13e666
      Ich bin für jede Idee offen.
      Danke und frohe Festtage.
        arteck Developer Most Active @powerich last edited by arteck
        @powerich sagte in Zigbee LanGW Pairing mit Geräten nicht möglich:
        ikea braucht sehr lange um sich zu melden ... setzt den timer auf 250
        und logs bitte in code tag
        P D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          powerich @arteck last edited by
          @arteck Hallo
          Vielen Dank für den Hinweis. Zwischenzeitlich konnte ich es auch auf IKEA Geräte beschränken. Alle anderen Geräte (XIAOMI und andere Geräte) funktionieren sofort.
          Ich teste und probiere es weiter und berichte.
          Grüße und frohe Festtage.
            dimaiv @arteck last edited by dimaiv
            @arteck
            IKEA Fehler ist wieder zurück, und es ist egal was für Stick dran hängt.
            Hier ist es beschrieben:
            https://forum.iobroker.net/post/1072774
            und hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/55346
            Version 1.8.24 kein Fehler
            Ab 1.8.25 und bis 1.9.3 Fehler vorhanden.
            Ich denke es liegt am Converter wieder, da es auch ab einer bestimmten Version von .js auf .ts umgeschrieben wurde.
              powerich @dimaiv last edited by
              Hallo
              Der Hinweis von @dimaiv war genau richtig. DANKE. Nach dem Downgrade auf 1.8.24 wurden alle IKEA Geräte direkt erkannt und neu eingebunden.
              Danke und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
              PowerIch
