    4. Gaszähler-Webseite auslesen?
    • N
      noxx last edited by
      Hallo
      wie kann ich Infos aus dieser Seite in Datenpunkte überführen?
       <myhome><esp8266_gasmeter><data name="SSID" value="FRITZ!Box Fon WLAN 7390" valueunit=""><data name="IP" value="192.168.1.43" valueunit="xxx.xxx.xxx.xxx"><data name="help" value="use /SetValue?Value=xx to set new value" valueunit="text"><data name="MAC" value="11:F1:31:E1:11:31" valueunit="AA:BB:CC:DD:EE:FF"><data name="GasMeter" value="26456.91" valueunit="m^3"></data></data></data></data></data></esp8266_gasmeter></myhome>
      Ich benötige 26456.91 aus GasMeter
      • Jeeper.at
        Jeeper.at last edited by
        Ich würde das Ganze mal mit dem Parser Adapter probieren.
        Lg
        Günther
        • N
          noxx last edited by
          Morgen
          bin nun das Forum durch, finde aber nicht recht einen Anfang.
          Evtl kann mir einer kurz beiseite stehen? Danke!
          • N
            noxx last edited by
            @Jeeper.at:
            Lg
            Günther `
            Habe meine Schwierigkeiten mit RegEx
            <data name="GasMeter" value="" valueunit="m^3"/></strong></B>" ([^"])<b=""></data>* **funktioniert nicht (habs gegoogelt und zusammengeschustert.
            Hieraus
            <data name="GasMeter" value="26456.91" valueunit="m^3">will ich ja den Wert</data>**
              dwm last edited by
              Hm, wie gut ist denn Dein javascript?
              Das Ding liefert XML zurück, also sollten wir das XML parsen.
              z.B.
              ! var parseString = require('xml2js').parseString; ! var parseString = require('xml2js').parseString; ! var xml = ' <myhome>\ <esp8266_gasmeter>\ <data name="SSID" value="FRITZ!Box Fon WLAN 7390" valueunit="">\ <data name="IP" value="192.168.1.43" valueunit="xxx.xxx.xxx.xxx">\ <data name="help" value="use /SetValue?Value=xx to set new value" valueunit="text">\ <data name="MAC" value="11:F1:31:E1:11:31" valueunit="AA:BB:CC:DD:EE:FF">\ <data name="GasMeter" value="26456.91" valueunit="m^3">\</data></data></data></data></data></esp8266_gasmeter> \</myhome> '; ! parseString(xml, function (err, result) { log(JSON.stringify(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value)); }); !
              • N
                noxx last edited by
                @dwm:
                Hm, wie gut ist denn Dein javascript? `
                nicht so pralle
                RegEx habe ich hingefummelt
                value="(.*?)\" valueunit="m
                Würde mich aber über ein Script freuen.
                Deins wirft aus:
                2:09:10.411	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Gas
                12:09:10.412	[error]	javascript.0 script.js.common.Gas: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js' at script.js.common.Gas:1:19, at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                12:09:10.412	[error]	javascript.0 script.js.common.Gas: TypeError: Cannot read property 'parseString' of undefined at script.js.common.Gas:1:36 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                • AlCalzone
                  @noxx:
                  Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js' `
                  Geh mal in die Optionen deines JS-Adapters und trage da bei zusätzliche Module xml2js ein.
                    dwm last edited by
                    Die Fehlermeldung kommt daher, dass der Javascript Adapter das xml2js Modul nicht geladen hat.
                    Dazu musst Du bei der Javascript Adapter Instanz bei "zusätzliche NPM Module" ein "xml2js" reinschreiben.
                    Wenn Du gleich im Modul noch ein "request" dazu schreibst, sollte folgendes Script funktionieren:
                    ! var url="http://10.1.2.3/was_auch_immer"; // hier die Adresse der Webseite eintragen
                    ! var GaszaehlerId = "Gaszaehler.Wert"; // Der Wert steht in "javascript.0."
                    ! function processData(body){
                    parseString(body, function (err, result) {
                    // log(JSON.stringify(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value));
                    if (!err)
                    setState(GaszaehlerId,result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value);
                    ! createState(GaszaehlerId,
                    0,
                    false,
                    type:"number",
                    unit:"m^3"
                    ! schedule ("*/3 * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen
                    request({
                    uri: url,
                    method: "GET",
                    timeout: 10000,
                    followRedirect: true,
                    maxRedirects: 10
                    }, function(error, response, body) {
                    if (!error) {
                    if (response.statusCode == 200) {
                    processData(body);
                    } else log("Fehler: "+error);
                    Du musst halt noch die url entsprechend reinschreiben, dann wird alle drei Minuten der Gaszähler ausgelesen und in den Datenpunkt "javascript.0.Gaszaehler.Wert" geschrieben.
                    Sagt die Theorie :)
                    CU
                    Werner
                    • N
                      noxx last edited by
                      danke, geht damit (fast)
                      Die Ausgabe ist nun "26456.91"
                      mit " "
                      Kann man die auch wegbekommen, also nur 26456.91
                        dwm last edited by
                        Ich glaub wir führen asynchrone Gespräche 😄
                        Die Anführungszeichen im ersten Beispiel waren vom JSON.stringify(), das hätts nicht wirklich gebraucht 😄
                          paul53 last edited by
                          @noxx:
                          Die Ausgabe ist nun "26456.91" mit " "
                          Kann man die auch wegbekommen, also nur 26456.91? `
                                if (!err) {
                                    var energy = parseFloat(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value);
                                    setState(GaszaehlerId, energy, true);
                          • N
                            noxx last edited by
                            @dwm:
                            if (!err)
                            0,
                            false,
                            type:"number",
                            unit:"m^3"
                            request({
                            uri: url,
                            method: "GET",
                            timeout: 10000,
                            maxRedirects: 10
                            if (!error) {
                            processData(body);
                            Sagt die Theorie :)
                            CU
                            Werner `
                            Funktioniert 🙂
                              @noxx:
                              Funktioniert 🙂 `
                              Dann markiere bitte das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).
                              • N
                                noxx last edited by
                                Nutze im übrigen folgenden Code für den Arduino / Nodemcu
                                // Code for GasMeter
                                // created: Alexander Kabza, 2017-03-15
                                // last mod: Alexander Kabza, 2017-04-02
                                #include <esp8266wifi.h>
                                #include <esp8266webserver.h>
                                IPAddress ip(192,168,X,Y);  //Node static IP
                                IPAddress gateway(192,168,X,1);
                                IPAddress subnet(255,255,255,0);
                                ESP8266WebServer server(80);   //Web server object. Will be listening in port 80 (default for HTTP)
                                #define ledPin 0
                                #define inPin 2
                                #define ssid "YourSSID"
                                #define password "YourPassword"
                                int actual = 1;
                                int prev = 1;
                                long int value = 0;
                                void tohex(unsigned char * in, size_t insz, char * out, size_t outsz)
                                    unsigned char * pin = in;
                                    const char * hex = "0123456789ABCDEF";
                                    char * pout = out;
                                    for(; pin < in+insz; pout +=3, pin++){
                                        pout[0] = hex[(*pin>>4) & 0xF];
                                        pout[1] = hex[ *pin     & 0xF];
                                        pout[2] = ':';
                                        if (pout + 3 - out > outsz){
                                            /* Better to truncate output string than overflow buffer */
                                            /* it would be still better to either return a status */
                                            /* or ensure the target buffer is large enough and it never happen */
                                            break;
                                    pout[-1] = 0;
                                void handleAll() { //Handler
                                  String message = "";
                                  byte MAC[6];
                                  enum {insz = 6, outsz = 3*insz};
                                  char MACStr[outsz];
                                  char * pout = MACStr;
                                  message += "<myhome>\n<esp8266_gasmeter>\n";
                                  message += "<data name="\&quot;SSID\&quot;" value="\&quot;&quot;" +/wifi.ssid()/"\"/valueunit="\&quot;\&quot;/">\n";
                                  message += "<data name="\&quot;IP\&quot;" value="\&quot;&quot;" +/wifi.localip().tostring()/"\"/valueunit="\&quot;xxx.xxx.xxx.xxx\&quot;/">\n";
                                  message += "<data name="\&quot;help\&quot;" value="\&quot;use" setvalue?value="xx" to/set/new/value\"/valueunit="\&quot;text\&quot;/">\n";
                                  WiFi.macAddress(MAC);
                                  tohex(MAC, insz, MACStr, outsz);
                                  message = message + "<data name="\&quot;MAC\&quot;" value="\&quot;&quot;" +/macstr/"\"/valueunit="\&quot;AA:BB:CC:DD:EE:FF\&quot;/">\n";
                                  message += "<data name="\&quot;GasMeter\&quot;" value="\&quot;&quot;" +/string(float(value)/100)/"\"/valueunit="\&quot;m^3\&quot;/">\n";
                                  message += "</data></data></data></data></data></esp8266_gasmeter>\n</myhome>";
                                  server.send(200, "text/plain", message);       //Response to the HTTP request
                                void handleGenericArgs() { //Handler
                                  String message = "Number of args received:";
                                  message += server.args();            //Get number of parameters
                                  message += "\n";                            //Add a new line
                                  for (int i = 0; i < server.args(); i++) {
                                    message += "Arg no" + (String)i + " –> ";   //Include the current iteration value
                                    message += server.argName(i) + ": ";     //Get the name of the parameter
                                    message += server.arg(i) + "\n";              //Get the value of the parameter
                                void handleSetValue() {
                                  String valuestr = "";
                                  if (server.arg("Value")== ""){     //Parameter not found
                                    message = "Value Argument not found";
                                  } else {     //Parameter found
                                    message = "New Value = ";
                                    message += server.arg("Value");     //Gets the value of the query parameter
                                    valuestr = server.arg("Value");
                                    value = valuestr.toFloat() * 100;
                                  server.send(200, "text/plain", message);          //Returns the HTTP response
                                void setup() {
                                  Serial.begin(115200);
                                  WiFi.mode(WIFI_STA);
                                  WiFi.begin(ssid, password); //Connect to the WiFi network
                                  WiFi.config(ip, gateway, subnet);
                                  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { //Wait for connection
                                    delay(500);
                                    Serial.println("Waiting to connect...");
                                  Serial.print("WIFI connected to: ");
                                  Serial.println(WiFi.SSID());
                                  Serial.print("IP address: ");
                                  Serial.println(WiFi.localIP());
                                  server.on("/genericArgs", handleGenericArgs);
                                  server.on("/SetValue", handleSetValue);
                                  server.on("/", handleAll);
                                  server.begin();                                       //Start the server
                                  Serial.println("Server listening");
                                  Serial.println("use /SetValue?Value=xx to set new value");
                                  actual = digitalRead(inPin);
                                  pinMode(ledPin, OUTPUT);
                                void loop() {
                                  server.handleClient();    //Handling of incoming requests
                                  if (actual == 1 && actual != prev) {
                                    value++;
                                    Serial.println(value);
                                  if (actual == 1) {
                                    digitalWrite(ledPin, HIGH);
                                  } else {
                                    delay(10);
                                    digitalWrite(ledPin, LOW);
                                  prev = actual;
                                  delay(980);
                                }</esp8266webserver.h></esp8266wifi.h>
                                Quelle: http://www.kabza.de/MyHome/GasMeter.html
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  @dwm:
                                  if (!err)
                                  0,
                                  false,
                                  type:"number",
                                  unit:"m^3"
                                  request({
                                  uri: url,
                                  method: "GET",
                                  timeout: 10000,
                                  maxRedirects: 10
                                  if (!error) {
                                  processData(body);
                                  Sagt die Theorie :)
                                  CU
                                  Werner `
                                  Moin
                                  wie bekomme ich die Warnung weg?
                                  javascript.0	2017-08-10 19:46:00.332	warn	Wrong type of javascript.0.Gaszaehler.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    @noxx:
                                    wie bekomme ich die Warnung weg? `
                                    Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=7556#p78975.
                                    2757
