    4. Formatierung einer USB Platte am Pi5
      Frohe Weihnachten euch allen!
      Ich habe gestern einen Pi5 in Betrieb genommen und anschließend versucht eine .m2 in externem USB Gehäuse zu verbinden.
      Da ich mich mit Linux nur rudimentär auskenne habe ich über manpages und ubuntu help durchgekämpft und mit Parted versucht die Platte vorzubereiten.
      erst mit lsblk
      festegstellt, dass sie als /dev/sda erkannt wird.
      dann mit parted formatiert
      beim anschließenden Versuch sie zu mounten kam eine Meldung dass irgendein Fehler mit Dateisystem, Superblock oder ein sonstiger Fehler vorläge.
      Daraufhin nochmal nachgesehen und siehe da
      Filesystem und Flag sind futsch.
      Was muss ich tun?
        @homoran sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
        wo steht das .. ??
          Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
          @arteck sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
          wo steht das .. ??
          äääähm, bei lsblk
          der Screenshot ist falsch
          pi@ioBrokerpi5:~ $ lsblk
          NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
          sda           8:0    0 465.8G  0 disk
          └─sda1        8:1    0 139.7G  0 part
          mmcblk0     179:0    0 238.3G  0 disk
          ├─mmcblk0p1 179:1    0   512M  0 part /boot/firmware
          └─mmcblk0p2 179:2    0 237.8G  0 part /
          pi@ioBrokerpi5:~ $
          hier mal alles
          pi@ioBrokerpi5:~ $ df -h
          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev
          tmpfs           806M  5.3M  801M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2  235G  2.8G  220G   2% /
          tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1  510M   61M  450M  12% /boot/firmware
          tmpfs           806M     0  806M   0% /run/user/1000
          pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo parted /dev/sda print
          Model: CT500P3S SD8 (scsi)
          Disk /dev/sda: 500GB
          Sector size (logical/physical): 512B/4096B
          Partition Table: msdos
          Disk Flags:
          Number  Start   End    Size   Type     File system  Flags
           1      1049kB  150GB  150GB  primary
          pi@ioBrokerpi5:~ $
            sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
            Und bitte keine Screenshots von Text aus der Konsole... 😉
            • JLeg
              JLeg last edited by
              @homoran …wenn du in parted etwas als ‚ext2‘ markierst, ersetzt das nicht eine Formatierung, d.h. du solltest da noch ein mkfs nachlegen, und vermutlich willst du da auch kein ext2 mehr haben wollen, sondern min. ext3. Und für alle Fälle 😉 - das Device zum Formatieren und mounten wäre als 1. primary dann /dev/sda1
                @thomas-braun sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
                Aye!
                pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
                mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
                Found a dos partition table in /dev/sda1
                Proceed anyway? (y,N)
                proceeden?
                arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                  proceeden?
                  ne lass das so stehen.. mal schaun was vielleicht noch kommt....
                  ahhhh. JA
                    roceed anyway? (y,N) y
                    Creating filesystem with 36628736 4k blocks and 9158656 inodes
                    Filesystem UUID: 3d15831f-ff72-420f-a9c8-feb8e8f3a3f9
                    Superblock backups stored on blocks:
                            32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
                            4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
                    Allocating group tables: done
                    Writing inode tables: done
                    Creating journal (262144 blocks):
                    ich fürchte da will er was von mir
                      Das ist ein altes Format für die Partitionstabelle. Gibt Probleme bei großen Datenträgern, weswegen man da eigentlich gpt (oder so ähnlich) verwenden sollte.
                        @thomas-braun mit gpt hab ich es auch nicht hin bekommen
                        das war für mich noch undurchsichtiger.
                        Hab dann irgendwo gelesen, dass gpt erst ab 2TB nötig wäre
                          Okay. Ich hab die Vor- und Nachteile der einzelnen Partitionstabellen nicht präsent. Müsste ich auch nachlesen.
                            hast du ne Ahnung was?
                            Thomas Braun JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Was soll die Kiste da von dir wollen?
                              Ich sehe keine Rückfrage.
                                @thomas-braun da war ein Doppepunkt.
                                ich dachte da müsse ich was eintragen.
                                Hat er aber nur ne künstlerische Pause eingelegt.
                                Proceed anyway? (y,N) y
                                Creating journal (262144 blocks): done
                                Writing superblocks and filesystem accounting information: done
                                pi@ioBrokerpi5:~ $
                                jetzt ist er fertig.
                                muss mich dann noch in mount und fstab einlesen, damit ich die Platte so mounten kann, dass ich sie auch mal abziehen kann ohne dass der Pi streikt
                                • JLeg
                                  JLeg @Homoran last edited by
                                  …das Prg sollte etwas rödeln und dann so wie in den Zeilen darüber ‚done‘ ausgeben. Tut es das nicht, klemmt evtl. deine Platte, bzw. das USB-Interface…
                                    Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
                                    @jleg scheint erledigt!
                                    siehe letzter Post
                                    DANKE euch allen
                                    Status jetzt:
                                    Disk Flags:
                                     1      1049kB  150GB  150GB  primary  ext4
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $
                                      umount nicht vergessen. Dann erst abziehen.
                                      Homoran JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        im Moment mal eben manuell
                                        pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo mount /dev/sda1 /media/usbplatte
                                        mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                               the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                                        pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                                        /dev/sda1       137G   28K  130G   1% /media/usbplatte
                                        pi@ioBrokerpi5:~ $
                                        • JLeg
                                          JLeg @Thomas Braun last edited by
                                          …oder ‚autofs‘ benutzen, (un)mountet automatisch…
                                            @jleg sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
                                            muss mich da noch in die Optionen einlesen.
                                            Hab keine Ahnung bisher.
                                            die fstab sieht im Moment so aus
                                            1144
