    4. ioBroker kaputt :-( No connection to objects 127.0.0.1
      Roelli last edited by
      Hallo.
      Ich habe mal meinen Container mit ioBroker unter Proxmox geclont. (weil ich aus einem alten Backup was in die VIS kopieren wollte)
      Nun startet aber mein originaler ioBroker Container nicht mehr 😞
      Ich habe den geclonten Container wieder gelöscht und auch mal testweise ein Backup eingespielt in die alte VM. Hilft aber nicht.
      Mach ich "iob status" dann kommt:
      No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
      Was muss ich tun?
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker-lxc
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.15.126-1-pve
            Architecture: x86-64
      model name      : AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       17:15:13 up 11 min,  1 user,  load average: 0.83, 0.93, 0.97
      CPU threads: 16
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2023-12-25 17:15:14 CET
                 Universal time: Mon 2023-12-25 16:15:14 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      iobroker
      /home/iobroker
      iobroker tty dialout audio video redis
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             16G        913M         14G        0.0K        835M         15G
      Swap:           8.2G          0B        8.2G
      Total:           24G        913M         22G
              16384 M total memory
                913 M used memory
                338 M active memory
               1143 M inactive memory
              14634 M free memory
                  0 M buffer memory
                835 M swap cache
               8191 M total swap
                  0 M used swap
               8191 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File S        ystem
      * nut-driver.service            loaded failed failed Network UPS Tools - power d        evice driver controller
      * nut-monitor.service           loaded failed failed Network UPS Tools - power d        evice monitor and shutdown controller
      * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
      5 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--201--disk--0 ext4       63G   20G   40G  33% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     6.2G  452K  6.2G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1000
      [sudo] password for iobroker:
      Sorry, try again.
      Sorry, try again.
      sudo: 3 incorrect password attempts
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--201--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      12G     /var/lib
      12G     /var/
      10G     /var/lib/docker
      6.8G    /var/lib/docker/containers/66af97a102d568e200f457413a4542fc75b1add1081eb        2cd0a8d88ba309befcd
      Archived and active journals take up 34.4M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.1G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      545M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      190M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      156M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
      134M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      76M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/packages/f43db209/.git/ob        jects/pack/pack-3581bc90ccbce7b30129d337ecaa1a965653eb19.pack
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.ma        p
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2        023-12-25T16_15_37_326Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      ^C
      iobroker@iobroker-lxc:~$ ^C
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Roelli last edited by
        @roelli sagte in ioBroker kaputt 😞 No connection to objects 127.0.0.1:
        läuft da auch redis? ohne geht das nicht
          @crunchip
          Ha! Du hast natürlich Recht.
          Wusste ich nur nicht das man den manuell starten muss. Weil.. ich hatte nach der Redis Installation scheinbar noch garnicht neu gestartet.
          Note To Self:
          Redis starten:
          sudo systemctl enable redis-server
          Redis automatisch starten lassen:
          systemctl enable redis-server.service
