    4. Einbindung von Geräten
    5. Registereinträge ohne Daten
      Michael65 last edited by
      Ich habe unsere Lambda über Modbus mit ioBroker verbunden; die meisten Registereinträge funktionieren, einige liefern keine oder falsche Daten; z.B. 103 Actual power consumption heatpump [W], während 102 korrekt übertragen wird. Settings für 103 sind korrekt lt Lambda Modbus Beschreibung (11.4.23). Anzeige in Objekte konstant bei 0W. Wie habt Ihr das gelöst?
        Homoran Global Moderator Administrators @Michael65 last edited by
        @michael65 sagte in Registereinträge ohne Daten:
        zeigen
        auch zeigen!
          Michael65 @Homoran last edited by
          Holding-Register
          Adresse 103
          Name General E-Manager...
          Einheit [W]
          Typ Signed 16 bit (Big Endian)
          Länge 1
          Rolle value
          Raum ---
          Abfrage Ja
          CW Nein
          Lambda Holding Register
          Modul General E-Manager
          Index 0 / Subindex 1 / Number 03
          Name Actual power consumption
          Read/Write RO
          Data format INT16
          Unit [Watt]
          Register description Actual power consumption of all configurated heat pumps
            Homoran Global Moderator Administrators @Michael65 last edited by Homoran
            @michael65
            @homoran sagte in Registereinträge ohne Daten:
            zeigen
            heisst auch zeigen!
            Bei der Nacherzählung sehe ich nicht, ob da vielleicht noch was anderes steht
            auch die Grundeinstellungen sind noch interessant
              @homoran Beschreibung des "Problems": Hier bitte bedenken, dass ihr wisst wovon ihr schreibt.
              Formuliert euer Anliegen aber bitte so, als ob ihr nicht vor eurer Installation säßet und nicht alles sehen und wissen könnt, damit es für die Helfenden leichter wird sich in das Problem hineinzudenken.
              Daher bitte: was muss ich wie hier einstellen? Mit "zeigen" und "heisst auch zeigen" komme ich nicht weiter. Thx
                arteck Developer Most Active @Michael65 last edited by arteck
                und wir mit den was du "gezeigt" hast weiter
                mach ein screenshot von den Einstellungen (und nicht einfach wild irgendwas reinkopieren was wir interpretieren müssen)
                  Michael65 @arteck last edited by
                  @arteck in einem anderen post habe ich diesen Hinweis bekommen:
                    schon wieder ein Screenshot von Text!
                    Der Hinweis gilt für Code/logs u.ä.
                    alles andere per Screenshot!
                    das alles und noch viel mehr steht hier:
                      @arteck 17381a58-53d9-48b9-b66c-d178b67a991a-image.png 88550fc4-0031-4996-a62a-447c46fff188-LambdaWP-modbus-103.JPG
                        @michael65 wie kommst du auf 103?
                        gibt es noch Grundinformationen zu dem Aufbau der Register, die wir nicht kennen?
                        Wie ist die Grundeinstellung der Instanz?
                        lambda holdingregister 103
                        262
