    4. Zigbee Adapter Fehler nach update DeviceConfigure:Failed
    • keksn
      keksn last edited by
      Nach dem Update auf die Version 1.8.5 des Zigbee-Adapters machen meine Sonoff BASICZBR3 Probleme.
      Nach downgrade auf V 1.8.4 sind die Fehler wieder weg.
      Auch bei der Github Version 1.9.2 treten die Fehler auf.
      Hab habe Geräte gelöscht und neu hinzugefügt und auch neu konfiguriert alles ohne Erfolg einzig das Downgrade auf 1.8.4 hilft.
      Zeit
      Nachricht
      zigbee.0
      2023-12-26 06:16:51.557	info	Configuring 0x00124b001e722512 BASICZBR3
      zigbee.0
      2023-12-26 06:16:51.479	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x00124b001e722512 BASICZBR3 (Error: ConfigureReporting 0x00124b001e722512/1 genOnOff([{"minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":65000,"reportableChange":1,"attribute":"onOff"}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 22884 - 1 - 117 - 6 - 7 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
      zigbee.0
      2023-12-26 06:16:28.277	info	Configuring 0x00124b001e722512 BASICZBR3
      zigbee.0
      2023-12-26 06:16:25.260	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
      zigbee.0
      2023-12-26 06:16:21.047	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x00124b001e721e35 BASICZBR3 (Error: ConfigureReporting 0x00124b001e721e35/1 genOnOff([{"minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":65000,"reportableChange":1,"attribute":"onOff"}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 57020 - 1 - 114 - 6 - 7 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
      zigbee.0
      2023-12-26 06:15:57.851	info	Configuring 0x00124b001e721e35 BASICZBR3
      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pedder007
        Pedder007 @keksn last edited by Pedder007
        Moin @keksn, es scheint allgemein Probleme mit der Version 1.8.25 zu geben.
        Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/71330/fehler-nach-zigbee-adapter-update-auf-1-8-25
        und hier: https://forum.iobroker.net/topic/71341/problem-mit-zigstar-gw-nach-zigbee-adapter-update-1-8-25
        @arteck hat da irgendwo wohl schon eine 1.9.2 in Arbeit.
        Abwarten und Tee trinken 😉
        keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • keksn
          keksn @Pedder007 last edited by
          @pedder007 Hallo, danke für die Info!! 👍 👍
