    4. Problem Installation Windows 8.1
      Tim last edited by
      da ich leider technisch nicht so bewandert bin, wollte ich mal an einem alten laptop schauen ob ich mit iobroker klar komme.
      leider habe probleme bei der installation über npm.
      gibt es Lösungsansätze?
      welche info könnte noch helfen?
      ! C:\iobroker\node_modules\ursa>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Progr
      ! am Files (x86)\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\....\node_modules\node
      ! -gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "" rebuild )
      ! Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall
      ! ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
      ! ursaNative.cc
      ! win_delay_load_hook.cc
      ! LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file 'C:\OpenSSL-Win32\lib\libeay
      ! 32.lib' [C:\iobroker\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj]
      ! gyp ERR! build error
      ! gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe fail
      ! ed with exit code: 1
      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files (x86)\nodejs\node_mo
      ! dules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23)
      ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces
      ! s.js:215:12)
      ! gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600
      ! gyp ERR! command "C:\Program Files (x86)\nodejs\node.exe" "C:\Program Files
      ! (x86)\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "reb
      ! uild"
      ! gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\ursa
      ! gyp ERR! node -v v6.11.2
      ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      ! gyp ERR! not ok
      ! > iobroker@1.0.1 install C:\iobroker\node_modules\iobroker
      ! > node lib/setup.js
        Ich habe noch nie eine Windows Installation gemacht.
        Ich tippe da auf ein Rechteproblem.
        Wird die Installation als Administrator ausgeführt?
        Sonst Such mal in entsprechenden Threads
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Ist das genannte File
          C:\OpenSSL-Win32\lib\libeay32.lib
          denn da?
            Tim last edited by
            ja, pfad ist vorhanden.
            und als admininstrator ausgeführt…
            gibt es eine Möglichkeit alles nochmal zu deinstallieren bzw. muss ich da auf etwas achten?
              DeepCore last edited by
              Hallo Tim,
              ich habe ioBroker unter Windows 7 64-bit am laufen … nur weis ich nicht mehr so genau, wie ich es damals gemacht hatte :oops:
              Aus dem Gedächtnis:
              1. npm installieren, aktuell 6.11.irgendwas mit LTS
              2. die Build-Essential-Tools installieren https://www.npmjs.com/package/windows-build-tools wegen dem node-gyp Gedöns
              3. Verzeichnis c:\ioBroker erstellen
              4. npm install iobroker
              5. teilweise muss nach der Installation noch ein iobroker start gemacht werden
