    4. Installation
    5. [gelöst] ioBroker update auf Synology NAS
      dukle last edited by dukle
      ich wende mich an das Forum, da ich bzgl. Update nicht mehr weiterkomme.
      Der iobroker ist seit 10/2022 problemlos am Laufen (Zigbee, Scripte, Shelly, modbus, influxDB, etc.) und bin damit sehr zufrieden.
      Installiert wurde er in einer Docker-Umgebung. Jetzt heißt Docker auf der Synology Container-Manager.
      Folgende Versionen der verschiedenen Softwarepakete sind installiert:
      Synology DS918+, DSM 7.2-64570 Update 3 (akutellste Version):
      Docker-Image V7.0.1:latest, build 2022-07-05T18:51:52
      npm: 8.15.0
      node: v16.17.1
      Architektur x86_64
      Im DSM Container-Manager hat es die Möglichkeit gegeben, den iobroker-container gemäß der Anleitung von Marius: https://mariushosting.com/synology-how-to-update-containers-in-container-manager/ upzudaten.
      Das update ist auch gelaufen, der Button "update verfügbar" im container-manager ist nicht mehr vorhanden.
      Aber nur, der iobroker wurde nicht aktualisiert.
      Es sind immer noch die alten Versionen von node und npm vorhanden (siehe vor). Der iobroker läuft wie zuvor.
      Nun muss ich den iobroker händisch updaten. Und da komme ich, wie eingangs beschrieben, nicht weiter.
      Wer kann mir, als Unix-Unkundigen, eine genaue Anleitung geben, wie ich den ibroker auf der Synology updaten kann.
      Der Portainer wäre installiert und läuft auch, falls dieser helfen würde.
      Auch mit PuTTy könnte ich aktiv werden.
      Vielen Dank.
      • Glasfaser
        Glasfaser @dukle last edited by
        @dukle
        Einiges an Angaben fehlen !
        Host oder Bridge Netzwerk , USB vorhanden ( wegen Zigbee), Devices dafür angelegt usw.
        Ich hoffe du hast das Verzeichniss /opt/iobroker außerhalb vom Container gemoutet auf deiner Synology !?
        Wenn ja dann :
        Stoppe den vorhandenen ioBroker Container und benenne Ihn um.
        Neuen Container mit den identischen Namen zuvor und allen Einstellungen inkl. Mount erstellen .. fertig .
          dukle @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Hallo glasfaser,
          danke für die schnelle Rückmeldung.
          Hier die fehlenden Angaben:
          • iobroker läuft im Host-modus
          • Zigbee läuft mit einem speziellen LAN Adapter, da USB bei Synology ab DSM V7 nur noch mit Tricks läuft
          • Verzeichnis /opt/iobroker ist außerhalb vom Container gemountet
          Meine Fragen zu Deinen Antworten:
          Wo stoppe ich den iobroker-Container? Im Container-Manager vom Synology?
          Umbenennen des Containers im Container-Manager von Synology?
          D. h. ich installiere ein neues System über ein bestehendes System, richtig?
          Und wenn das dann nicht läuft?
          Ich frage nur vorsichtshalber, da nodejs, node, npm und nps im Verzeichnis /usr/local/bin liegen und nicht in /usr/bin, so wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18.
          • Glasfaser
            Glasfaser @dukle last edited by Glasfaser
            @dukle sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
            Ja
            Ja unter Details
            Nein , es wird ein neues Image ( Conatiner ) angelegt und der MountOrdner wird dann genutzt
            Das lüppt ... bei Probleme helfe ich Dir !
              @glasfaser
              Moin,
              ich werde das so machen und mich dann wieder melden.
                @glasfaser
                ich habe heute wie von Dir geschrieben das neue Docker-Image angelegt und eingerichtet.
                Der iobroker läuft einwandfrei, alle Anwendungen wurden sauber gestartet und laufen.
                Die aktuellen Versionen sind:
                npm: 10.2.3
                nodejs: v18.19.0
                War eigentlich ganz einfach, wenn man weis wie es geht!
                Vielen Dank dafür!
                Aber ein Problem besteht weiterhin: Der js-controller unter Hosts wurde nicht aktualisiert.
                Dieser läuft immer noch mit V4.0.23. Die neue Version wird mit V5.0.17. angezeigt.
                Die Anweisungen zum Installieren des js-controllers habe ich gelesen. Mir ist nur nicht klar, wo ich die Befehle eingeben muss.
                Muss ich mich mit PuTTy auf die Synology einloggen und dort die Befehle eingeben?
                Oder erfolgt das im Container-Manager der NAS im iobroker Container mittels "Terminal öffnen".
                Viele Grüße
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Dann hast du noch das alte Image
                  zeige mal die Ausgabe von :
                  cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                  • Glasfaser
                    Achtung !
                    Das neu Image hat schon den js-controller >5... und wenn du jetzt dein Backup einspielst funktioniert es nicht da du noch v4 hast .
                    Entweder den js-controller im alten Container updaten auf >5 dann ein Backup.
                    oder etwas umständlich bei dem neuen Image den js-controller <5 auf 4 ändern.
                      @glasfaser said in ioBroker update auf Synology NAS:
                      wo gebe ich diesen Befehl ein?
                      Wie gesagt, habe ich von Unix keine Ahnung...
                      • Glasfaser
                        @dukle
                        Kannst du in der Syn Docker Terminal eingeben
                          @glasfaser
                          bei mir kommt nur dieses Fenster
                          Wie kann ich da den Befehl eingeben?
                          • Glasfaser
                            @dukle
                            auf erstellen , dann bash eingeben ... siehe mein Screenshot
                            Edit:
                              @glasfaser
                              hier die Version
                              • Glasfaser
                                @dukle
                                Mhh ... komisch du schreibts
                                npm: 10.2.3
                                nodejs: v18.19.0
                                das verstehe ich dann nicht ... dazu habe ich dir oben etwas geschrieben
                                Hast du ein Backup eingespielt .( mit deiner JS 4 ) .. ohne eine Fehlermeldung zu bekommen !?
                                • Glasfaser
                                  @dukle
                                  Ich habe vielleicht auch gerade ein Denkfehler ... bei deiner JS Version . ( alten Container wegschmeißen , aber der Mount ist da )
                                  Hier die Upgrade Befehle in der Terminal Konsole von JS 4 nach 5
                                  iob m on
                                  iob m upgrade
                                  iob m off
                                  nach dem Upgrade wenn du die neue Version JS >5.. hast ,
                                  kannst du es später in der Admin WebUi wie gewohnt von den anderen Adapter updaten .( ein Klick )
                                    @glasfaser sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
                                    Nein, ich habe kein Backup eingespielt. Ich habe, wie Du oben geschrieben hast, den alten Container umbenannt, einen neuen Container mit dem aktuellsten Image :latest und dem alten Containernamen konfiguriert und das alte gemountete Verzeichnis eingebunden.
                                    Aber vielleicht hängt das damit zusammen, wie eingangs geschrieben:
                                    Folgende Meldungen habe ich bekommen:
                                    Hilft das weiter?
                                    PS: wie kann ich die Größe der Bilder einstellen?
                                    • Glasfaser
                                      Hilft das weiter?
                                      Alles gut .
                                      siehe oben meine Befehle zu JS
                                        iob m on
                                        iob m upgrade
                                        iob m off
                                        Das gebe ich bei laufenden iobroker im Terminal ein?
                                        Mit Adapter updaten meinst Du z. B. Node-red, Zigbee, javascript, sonoff, modbus, Shelly etc., richtig?
                                        • Glasfaser
                                          Ja
                                          ja
                                            @glasfaser
                                            mit den nachfolgenden Befehlen hat das Upgrade problemlos funktioniert!
                                            Lediglich der letzte Befehl "iob m off" konnte nicht mehr eingegeben werden, da der Container von allein wieder angelaufen ist.
                                            iob m on
                                            iob m upgrade
                                            iob m off
                                            Alles läuft bestens und ist auf dem aktuellsten Stand!
                                            Wenn man solche professionelle Unterstützung bekommt, ist das alles ganz einfach!
                                            Vielen Dank!
                                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            docker influxdb nas synology
                                            1793
