    4. Hostname,ipadresse werden in Objekte nicht angezeigt[gelöst]
      Jojo1900 last edited by Jojo1900
      Nach upgrade auf Node.js v18.19.0 / js-controller: 5.0.17 und Rettungsaktion meines Systems werden im iobroker unter Objekte an einigen Steckdosen der info Ordner nicht mehr angezeigt. Hostname und ip-adresse können somit nicht weiter verwendet werden bzw abgefragt werden.
      alter Ordnerpfad
      sonoff.0.SP1 2608.INFO.Info2_Hostname
      Ordner INFO fehlt.
      Das ist nur bei den Gosund SP1 Steckdosen mit Tasmota 10.1.0.1
      Gosund SP112 mit Tasmota 8.5.1 alles OK
      Frage:
      Wo liegt der Fehler im iobroker beim erstellen der Ordner oder in der Steckdose/Tasmota ???
      Gerne nehme ich auch Lösungen an
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Jojo1900 last edited by
        @jojo1900
        iob diag
        sagt?
          Jojo1900 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Copy text starting here:
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.17-v7l+
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     4
          Pending iob updates:    0
          This system needs to be REBOOTED NOW!
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        938M        588M         16M        2.3G        2.7G
          Swap:           99M        8.0M         91M
          Total:         3.9G        947M        679M
          Active iob-Instances:   14
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.13.9
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                3553
          States:                 4063
          Size of iob-Database:
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          848K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          848K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          840K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          === Mark text until here for copying ===
          pi@raspberrypi:~ $
            Thomas Braun Most Active @Jojo1900 last edited by Thomas Braun
            @jojo1900
            Buster (Debian 10) ist tot und muss durch das aktuelle Release 'Bookworm / Debian 12' ersetzt werden.
            In der 64Bit-Lite-Version.
              @thomas-braun gibt es dazu irgendwo eine Anleitung von debian 10 auf 12.....??
                @jojo1900
                Nein. Da ist nur eine Neuinstallation möglich und sinnvoll.
                  @thomas-braun ok hab ja urlaub.......und das eigentliche problem??
                    @jojo1900
                    Schaut man sich auf einer aktuellen Basis an.
                    J 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      Jojo1900 @Thomas Braun last edited by Jojo1900
                      @thomas-braun Copy text starting here: bookwrorm neu aufgesetzt
                      erneut:
                      iob diag
                                              v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Userland:               arm64
                      Timezone:               Europe/London (GMT, +0000)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      MEMORY:
                      Mem:            4.0G        1.3G        527M        1.2M        2.3G        2.7G
                      Total:          4.1G        1.3G        631M
                                              admin                   6.13.9
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                3656
                      States:                 4189
                      2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Problem mit dem info Ordner und ipAdresse, Hostname der Gosund steckdosen SP1 leider immer noch da
                        @jojo1900
                        Falsche Zeitzone. Oder wohnst du auf der Insel?
                          pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                          Local time: Wed 2023-12-27 13:56:58 CET
                          Universal time: Wed 2023-12-27 12:56:58 UTC
                          RTC time: n/a
                          NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                          pi@raspberrypi:~ $ date
                          Wed 27 Dec 13:57:14 CET 2023
                            A Former User @Jojo1900 last edited by
                            @jojo1900
                            Bei den tasmota v10 Devices mal Teleperiod überprüft? Ansonsten mal auf 30 oder 60 setzen..
                            Und auch mal das mqtt Passwort nochmal eingeben, manchmal hilft das schon..
                              @ilovegym
                              Mqtt Passwort hat sich auf 4 Sterne geändert. richtiges Passwort wieder eingesetzt und Fehler behoben
                              Danke.
                              598
