    4. Installation
    5. Sonoff Zigbee installationsfehler (udev Problem)
    • rtwl
      rtwl last edited by
      ich hab jetzt schon alles mögliche versucht, aber ich schaff es nicht von der
      247.3-7+rpi1+deb11u2 auf eine höhere zu installieren.
      Die Anleitung Video von Matthias Kleine und auch der Forum-Thread funktioniert bei mir nicht. (Der Inhalt der Datei die man erstellen muss ist unterschiedlich, hat aber das selbe Ergebnis)
      Nach diesem Befehl...
      rtwl@smarthome:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/backports.list
      hab ich folgendes in die Datei eingegeben:
      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
      dann in der Konsole nach diesem Befehl
      rtwl@smarthome:~ $ sudo apt update
      das als Antwort bekommen:
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
      Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
      Reading package lists... Done
      W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      Nach diesem Befehl:
      rtwl@smarthome:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
      kommt das:
      E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
      Bitte Bitte, kann mir jemand helfen um meinen Sonoff 3.0 verwenden zu können.
        Thomas Braun Most Active @rtwl last edited by
        @rtwl
        Bring das ganze auf das Bookworm-Release, da ist der Fehler behoben. Vorzugsweise auf die 64Bit-Lite-Variante.
        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @Thomas Braun last edited by
          Hast du eine Link/Anleitung wie ich das Update machen kann?
            @rtwl
            Nein. Installier es neu. Das ist ohnehin wohl die 32Bit-Version da bei dir, das kann man nicht auf 64Bit bringen.
            • rtwl
              rtwl @Thomas Braun last edited by rtwl
              was genau meinst du mit "installier es neu"? Den ganzen ioBroker?
              kann ich deiner Anleitung hier nicht folgen?
              wie checke ich ob ich 32 oder 64 habe?
                @rtwl Das ganze Betriebssystem.
                  @rtwl sagte in Sonoff Zigbee installationsfehler (udev Problem):
                  Nein, das funktioniert nicht ordentlich, weil Raspberry OS da mehr als üblich umgestellt hat.
                  • rtwl
                    oh man. das wird für einen wie mich, der nur copy&paste kann eine schwierige Aufgabe 😥
                    Und ich muss leider nochmal fragen, wie kann ich ein Betriebssystem updaten neu aufsetzen? Ist dann alles weg? also muss ich den ioBroker dann via Backup komplett neu herstellen?
                      Ja. Ja.
                      Neuinstallation:
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      • rtwl
                        bitte hab Geduld mit mir und meinen Fragen.
                        Bedeutet das jetzt also, ich muss iobroker mittels iob stop beenden. Die SD Karte raus und in meinen Rechner schieben, und dann der Anleitung folgen?
                        Bezüglich ioBroker und meinen Adaptern/Objekten unter 0_userdate.
                        reicht dafür, wenn ich mit dem BackItUp Adapter alles nötige auf GoogleDrive sichere und dann später wiederherstelle?
                          @rtwl
                          Ja und ja.
                          • rtwl
                            noch eine Frage, welche du hoffentlich mit Ja beantworten kannst.
                            Ich habe weder im History-Adapter noch im Backitup-Adapter im Historie Reiter einen Pfad angegeben. Werden die History-Daten also auf einem Standard-Pfad gespeichert und somit auch gesichert und wiederhergestellt?
                            Thomas Braun rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @rtwl
                              Sollte dann der Fall sein.
                              • rtwl
                                ich hatte jetzt die gute Idee einfach eine andere SD Karte zu nehmen, und dort alles neu zu installieren und testen. Dann kann ich bei bedarf noch auf das alte System zurück, falls mir Daten fehlen.
                                Danke für deine Hilfe Thomas 👍
                                • rtwl
                                  rtwl @rtwl last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee installationsfehler (udev Problem):
                                  Nur als Info:
                                  Dem ist leider nicht der Fall.
                                  Der Backitup Adapter sichert nichts, wenn man dort keinen Pfad angibt. Hätte schon gehofft, dass (wie auch der History Adapter) der Backitup ohne Pfadangabe den Standardpfad nimmt.
                                  Gut, dass ich eine neue SD Karte genommen hab für das neue Betriebssystem, somit konnte ich mit der alten SD Karte die alten Daten erneut sichern, und auf die neu übertragen (via Backitup)
                                  Aber soweit eben nur als Info für dich @Thomas-Braun, du bist ja einer der fleißigen Helfer hier im Forum, und ich dachte dich interessiert es vielleicht.
                                  528
