    4. Installation
    5. Adapter im ioBroker können nicht gestartet werden
      Matze 3 last edited by
      Hallo Leute,
      ich habe ein Problem mit den Adaptern im ioBroker v.6.12.0,
      z.B. HABPanel.0 v.0.5.0
      iqontrol.0 v.2.3.0
      web.0 v.6.2.3
      und vis-2.0 v.2.9.8
      sie lassen sich alle nicht über die Instanzen aufrufen.
      Es öffnet sich zwar ein neuer TAB aber mit der Meldung "Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen".
      Ich nutze ein Synolgy NAS 720+ auf der im Container Manager... Grafana, influxdb, Node-Red und ioBroker läuft.
      Ich setze mich mit den ganzen Programmen erst seit kurzen auseinander und bin begeistert was da alles so möglich ist.
      Leider bin ich mittlerweile am verzweifeln, da ich mir gerne mit VIS eine SmartHome Zentrale aufbauen möchte und ich daran aber Scheiter, weil ich VIS und die anderen Adapter nicht öffnen kann. Lizenzschlüssel usw.. habe ich alles auf https://iobroker.net geholt und auch eingerichtet. Lizenzprüfung ist OK.
      Die Adapter werden auch alle grün angezeigt. Wo ist das Problem?
      Eins ist noch zu erwähnen, auf https://iobroker.net Seite werden mit HABPanel und VIS 2 Runtime angezeigt, starte ich sie von dort, wird die Seite alle 2sec neu geladen und später führt das zu einer Fehlermeldung "Wegen zu viele gesendete Daten ist diese Kommunikation bis Tue Dec 26 2023 15:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) gestoppt.
      Es war gesendet 23.9 MB in 5 Minuten. (Limit 10.0 MB)".
      Kann mir jemand helfen?
      VG
      Matze
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Matze 3 last edited by
        @matze-3
        Kann es sein, dass Du den Container im Bridge-Mode betreibst?
        Hast Du dann auch alle benötigten Ports in den Container weitergeleitet?
          Matze 3 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Ja ich nutze die Bridge, das habe ich mir schon fast gedacht, das diese Frage gestellt wird.
          Leider weis ich nicht wie ich das am besten ändern kann.
          Was kannst Du mir empfehlen?
          Wie muss ich die Ports weiterleiten?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Matze 3 last edited by
            @matze-3 sagte in Adapter im ioBroker können nicht gestartet werden:
            Container stoppen , dann auf Details dann im nächsten Reiter auf Einstellungen und dort kannst du die Ports hinzufügen.
            8082:8082
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active last edited by
              @Matze-3
              Und das was @Glasfaser beschreibt musst Du dann für alle Ports machen, die verwendet werden.
                Matze 3 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Prima das hat geklappt...
                Ports hinzugefügt, dann kam ich schon mal ein Stück weiter.
                Allerdings wurden die Adapter nicht vollständig geöffnet, es kam nur die Startseite.
                Nachdem ich die Adapter gelöscht und neu hinzugefügt habe funktionierte alles.
                Vielen Dank für die schnelle Hilfe....
                adapter iobrocker synology
