    4. Keine Verbindung mehr zu iobroker
    • O
      obstbauer last edited by
      es gab vorgestern einen kurzen Stromausfall und seitdem erreiche ich den iobroker nicht mehr. Ich nutze eine Raspberry Pi 4, alle anderen Programme wie Grafana, Weewx etc. laufen seit dem ungewollten Neustart normal.
      Folgende Sachen habe ich getestet:
      pi@raspberrypi:~ $ ps -A | grep iobroker
        29300 ?        00:00:09 iobroker.js-con
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      2023-12-27 10:32:09.223  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2023-12-27 10:32:09.236  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-12-27 10:32:09.239  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.1
      2023-12-27 10:32:09.240  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fd00::6d7d:35d4:5427:1bde fe80::aa74:964:1a9c:1acd
      2023-12-27 10:32:39.273  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
      2023-12-27 10:32:39.288  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
      Bei
       netstat -n -a -p TCP
      fehlen die Adressen beiden folgenden Adressen:
      TCP 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:0 LISTENING
      TCP 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:0 LISTENING
      ich abe vor dem Stromausfall nichts verändert. Ich vermute also, dass das unkontrollierte Abschalten irgendetwas durcheinander gebracht hat.
      Wie kann ich die database wieder erreichbar machen?
      Ein Backup müsste ich haben vom iobroker.
      Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Ich bin leider auch kein Linuxexperte. Danke!
      Viele Geüße
      Thomas
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @obstbauer last edited by crunchip
        @obstbauer sagte in Keine Verbindung mehr zu iobroker:
        wäre wohl die einfachste Variante
        zumal der js-Controller als auch nodejs bei dir veraltet sind, wahrscheinlich dann auch der Rest
          Thomas Braun Most Active @obstbauer last edited by
          @obstbauer
          Und
          iob diag
          sagt?
          • O
            Copy text starting here:
            			v.2023-10-25
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		true
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	58
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.1
            			/usr/bin/node 		v16.20.1
            			/usr/bin/npm 		8.19.4
            			/usr/bin/npx 		8.19.4
            			/usr/bin/corepack 	0.17.0
            Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"! and npm No connection to databases possible ...
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        934M        445M         72M        2.4G        2.8G
            Swap:            99M        2.0M         97M
            Total:          3.9G        936M        543M
            Active iob-Instances: 	0
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
            			admin 			6.12.0
            ioBroker Status: 	Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            Objects: 		1
            States: 		1
            Size of iob-Database:
            1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            476K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            diesen Fehler scheine ich zu haben:
            • O
              obstbauer @crunchip last edited by
              @crunchip du meinst ich sollte iobroker löschen und neu installieren ?
                @obstbauer
                Schalt den Desktop aus und halte das System auf einem aktuellen Stand.
                • O
                  obstbauer @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun und wie bekomme ich nun mein Problem gelöst?
                  der Desktop ist halt praktisch für Anfänger...
                  das System update ich eigentlich regelmäßig mit sudo apt update und sudo apt upgrade
                    Im Gegenteil. So bleibst du nämlich immer nur ein Mausschubser und bist nur Passagier auf dem System.
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    sudo reboot
                      Dann machst du es deutlich nicht regelmäßig genug. Da hängen mehr als 50 Updates in der Luft.
                      • O
                        @thomas-braun ok, das mit dem Mausschubsen leuchtet mir ein... ich werde versuchen das in Zukunft zu ändern um mich daran zu gewöhnen
                        ich bin halt wie viele verwindowsed
                        zu den Updates: mache ich mit den Befehlen etwas falsch oder fehlt etwas?
                        zu meinem iobroker Problem: Gibt es hier noch Lösungsansätze oder liegt es an den fehlenden Updates?
                          Zumindest schaffst du mit den Updates und dem headless-Betrieb eine stabilere Basis.
                          • O
                            @thomas-braun ich habe vermutlich dieses grafana key Problem bei den updates, werde mich erstmal darum kümmern
                              @obstbauer
                              Könnte man mit der Langfassung von
                              iob diag
                              sehen.
                              • O
                                @thomas-braun ich habe das nach ihrer Anleitung abgearbeitet mit dem key, jetzt sind die Updates sauber durchgelaufen, waren einige...
                                iobroker läuft aber immer noch nicht
                                soll ich die Langfassung hier einfügen ?
                                  Ja.
                                  • O
                                    ich weiß der Desktop läuft noch, ich werde das ändern, wenn alles wieder stabil läuft
                                    Skript v.2023-10-25
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     22:23:36 up  7:48,  2 users,  load average: 1.76, 1.51, 1.47
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Wed 2023-12-27 22:23:36 CET
                                               Universal time: Wed 2023-12-27 21:23:36 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server: 	true
                                    Desktop: 	LXDE-pi
                                    Terminal: 	x11
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        1.0G        365M         65M        2.4G        2.6G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        1.0G        465M
                                             3794 M total memory
                                             1024 M used memory
                                             1589 M active memory
                                             1563 M inactive memory
                                              368 M free memory
                                                7 M buffer memory
                                             2393 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G   18G   39G  31% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G  7.8M  1.9G   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                                    /dev/sda1      ext4      3.7T  2.8T  772G  79% /mount/toshiba_1
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     380M   28K  380M   1% /run/user/1000
                                    [Wed Dec 27 14:35:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:66:23 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=33928f17-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Wed Dec 27 14:35:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Wed Dec 27 14:35:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Wed Dec 27 14:35:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    [Wed Dec 27 14:35:24 2023] EXT4-fs (sda1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
                                    [Wed Dec 27 14:35:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236870
                                    [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236868
                                    [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236864
                                    [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236869
                                    [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236867
                                    [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236865
                                    [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 2616
                                    [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1679237384: ext4_lookup:1840: inode 232962
                                    [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): last error at time 1703684179: ext4_lookup:1839: inode 232962
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                       SOURCE         FSTYPE         OPTIONS
                                    /                            /dev/mmcblk0p2 ext4           rw,noatime
                                    |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs       rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                                    | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev
                                    | |-/dev/pts                 devpts         devpts         rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                    | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/proc                      proc           proc           rw,relatime
                                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs         rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                    |-/sys                       sysfs          sysfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                    | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/run                       tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                                    | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                    | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs     rw,relatime
                                    | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                    |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fus rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                    |-/mount/toshiba_1           /dev/sda1      ext4           rw,relatime
                                    `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat           rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remoun
                                    /var:
                                    6.9G	/var/
                                    5.2G	/var/log
                                    4.0G	/var/log/journal/8c1e10bfe3864fdca0aaa920fec2e173
                                    1.1G	/var/lib
                                    Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    3.2G	/opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    153M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    62M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                    9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                    8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                    8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_558E108164-if00
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs 	v16.20.2
                                    /usr/bin/node 		v16.20.2
                                    /usr/bin/npm 		8.19.4
                                    /usr/bin/npx 		8.19.4
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Core adapters versions
                                    js-controller: 	4.0.23
                                    admin: 		6.12.0
                                    javascript: 	7.0.3
                                    Adapters from github: 	0
                                    Adapter State
                                    ioBroker-Repositories
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Objects and States
                                    Objects: 	1
                                    States: 	1
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                                    Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Hit:10 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease
                                    Fetched 4586 B in 5s (842 B/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                                    N: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                                    N: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    Netid            State             Recv-Q            Send-Q                         Local Address:Port                          Peer Address:Port            Process
                                    udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:631                                0.0.0.0:*                users:(("cups-browsed",pid=735,fd=7))
                                    udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:5353                               0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=12))
                                    udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:34224                              0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=14))
                                    udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:68                                 0.0.0.0:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=13))
                                    udp              UNCONN            0                 0                                          *:546                                      *:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=16))
                                    udp              UNCONN            0                 0                                          *:5353                                     *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=13))
                                    udp              UNCONN            0                 0                                          *:39262                                    *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=15))
                                    tcp              LISTEN            0                 511                                  0.0.0.0:80                                 0.0.0.0:*                users:(("nginx",pid=757,fd=6),("nginx",pid=756,fd=6),("nginx",pid=755,fd=6),("nginx",pid=754,fd=6),("nginx",pid=753,fd=6))
                                    tcp              LISTEN            0                 128                                127.0.0.1:631                                0.0.0.0:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=7))
                                    tcp              LISTEN            0                 128                                  0.0.0.0:22                                 0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=646,fd=3))
                                    tcp              LISTEN            0                 1024                                 0.0.0.0:2812                               0.0.0.0:*                users:(("monit",pid=566,fd=5))
                                    tcp              LISTEN            0                 4096                               127.0.0.1:8088                               0.0.0.0:*                users:(("influxd",pid=603,fd=3))
                                    tcp              LISTEN            0                 80                                 127.0.0.1:3306                               0.0.0.0:*                users:(("mariadbd",pid=732,fd=21))
                                    tcp              LISTEN            0                 5                                    0.0.0.0:5900                               0.0.0.0:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=12))
                                    tcp              LISTEN            0                 511                                     [::]:80                                    [::]:*                users:(("nginx",pid=757,fd=7),("nginx",pid=756,fd=7),("nginx",pid=755,fd=7),("nginx",pid=754,fd=7),("nginx",pid=753,fd=7))
                                    tcp              LISTEN            0                 128                                     [::]:22                                    [::]:*                users:(("sshd",pid=646,fd=4))
                                    tcp              LISTEN            0                 1024                                    [::]:2812                                  [::]:*                users:(("monit",pid=566,fd=6))
                                    tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:3000                                     *:*                users:(("grafana",pid=1238,fd=9))
                                    tcp              LISTEN            0                 2                                      [::1]:3350                                  [::]:*                users:(("xrdp-sesman",pid=641,fd=11))
                                    tcp              LISTEN            0                 128                                    [::1]:631                                   [::]:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=6))
                                    tcp              LISTEN            0                 2                                          *:3389                                     *:*                users:(("xrdp",pid=733,fd=11))
                                    tcp              LISTEN            0                 511                                        *:8080                                     *:*                users:(("node /home/Shin",pid=1217,fd=21))
                                    tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:8086                                     *:*                users:(("influxd",pid=603,fd=29))
                                    tcp              LISTEN            0                 5                                       [::]:5900                                  [::]:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=11))
                                    2023-12-27 22:24:52.282  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-12-27 22:24:52.283  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                                    2023-12-27 22:24:52.284  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                                    2023-12-27 22:25:22.310  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                    2023-12-27 22:25:22.324  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                    2023-12-27 22:25:27.732  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                    2023-12-27 22:25:27.738  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-12-27 22:25:27.739  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                                    2023-12-27 22:25:27.740  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                                    2023-12-27 22:25:57.766  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                    2023-12-27 22:25:57.783  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                    2023-12-27 22:26:03.868  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                    2023-12-27 22:26:03.880  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-12-27 22:26:03.882  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                                    2023-12-27 22:26:03.884  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                                    2023-12-27 22:26:06.035  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                    2023-12-27 22:26:10.857  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                    2023-12-27 22:26:10.868  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-12-27 22:26:10.869  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                                    2023-12-27 22:26:10.871  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                                    2023-12-27 22:26:13.043  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                    2023-12-27 22:26:17.742  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                    2023-12-27 22:26:17.752  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-12-27 22:26:17.754  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                                    2023-12-27 22:26:17.756  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @obstbauer last edited by Glasfaser
                                      die json ist zu groß , deshalb geht es nicht
                                      mache mal
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      sudo reboot
                                      • O
                                        obstbauer @Glasfaser last edited by obstbauer
                                        @glasfaser super klasse, es geht wieder, vielen Dank!
                                        Kann mir noch jemand fürs Verständis erklären wie das passieren konnte (wie gesagt es gab einen Stromausfall) ? Und woher weiß ich dass die 1.6 GB zu groß sind ?
                                        • Glasfaser
                                          der ist aber schon sehr alt .. und auch vom letzten Stand "4.0.24" auch nicht aktuell
                                          Neu ist JS 5
                                          dazu aber erst ein Backup machen zur Sicherheit dann
                                          iob stop
                                          iob update
                                          iob upgrade self
                                          iob start
                                          /usr/bin/npm 8.19.4
                                          /usr/bin/npx 8.19.4
                                          Auch sehr alt .
                                          dazu :
                                          iob nodejs-update
                                          • Glasfaser
                                            Das liegt erstmal am Stromausfall von dir ... Daten wurden noch nicht weggeschrieben und du hast noch die alte 4.0.23 dort wurde es noch nicht damit abgefangen !
                                            1502
