    4. Keinerlei Adaperupdates seit Monaten
      alexzi last edited by
      seit Monaten bekomme ich keinerlei Updates zu meinen Adaptern mehr angezeigt, extrem ungewöhnlich bei 27 installierten Adaptern. Spontan eine Idee wo ich wie was schauen/prüfen kann, bevor ich tiefer einsteige?
      DANKE und Grüße
      Alexander
        Homoran Global Moderator Administrators @alexzi last edited by
        @alexzi die üblichen Verdächtigen
        iob diag
        oder
        iob update
          alexzi @Homoran last edited by
          iob update bringt, hmmmm
          Error: Object "system.repositories" not found
          leider ist das schon mein Backup von gestern, das update nach dem Update ging schon in die Hose, nachdem ich Homebridge update gemacht habe und das Ding einen Fehler beim nodejs 20.x update geworfen hat. 20x wollte ich auch gar nicht.
          Danke für jeden Hinweis
            @alexzi immer alles zeigen!
              Thomas Braun Most Active @alexzi last edited by
              @alexzi
              Zeig mal die Langfassung von
              iob diag
                alexzi @Thomas Braun last edited by
                @Homoran
                strange, beim ersten iob diag kam nicht wirklich was, evtl. hatte ich mich verschrieben und nicht gesehen 🙈 dann kam der Fehler beim iob update
                hier der volle Output von iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: SYS-Server-Raspi4
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v8+
                      Architecture: arm64
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 15:50:59 up  4:12,  2 users,  load average: 5.40, 5.92, 5.82
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2023-12-27 15:50:59 CET
                           Universal time: Wed 2023-12-27 14:50:59 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	true
                Desktop: 	LXDE-pi
                Terminal: 	x11
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:           7.8G        1.5G        114M         97M        6.2G        6.1G
                Swap:           99M         21M         78M
                Total:         7.9G        1.5G        193M
                         7813 M total memory
                         1481 M used memory
                          794 M active memory
                         5850 M inactive memory
                          114 M free memory
                          493 M buffer memory
                         5724 M swap cache
                           99 M total swap
                           21 M used swap
                           78 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      117G   70G   41G  63% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G   11M  3.9G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     3.9G  9.7M  3.9G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M  4.0K  782M   1% /run/user/1000
                /dev/sda1      ext4      458G   70M  435G   1% /media/pi/792af2c5-30c9-445e-ab6e-cb506092c413
                /dev/sdb2      ext4      117G   16G   96G  14% /tmp/tmp.mMEpdvkZaF
                [Wed Dec 27 11:38:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:FA:33:E0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=64538962-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Wed Dec 27 11:38:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Wed Dec 27 11:38:23 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Wed Dec 27 11:38:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                [Wed Dec 27 11:38:44 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
                [Wed Dec 27 12:17:51 2023] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                TARGET                                           SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                /                                                /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf                                    none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                |-/run/user/1000/gvfs                            gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                |-/boot                                          /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                |-/tmp/tmp.mMEpdvkZaF                            /dev/sdb2      ext4            rw,relatime
                |-/tmp/tmp.CY9tyJdyoV                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,relatime
                `-/media/pi/792af2c5-30c9-445e-ab6e-cb506092c413 /dev/sda1      ext4            rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                1.3G	/var/
                716M	/var/lib
                417M	/var/lib/docker
                415M	/var/lib/docker/overlay2
                310M	/var/lib/docker/overlay2/9a19718ad57ef0af959ba0272376648d9dab28c6da97bab8013bb20f26fad944/diff
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                41G	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                2.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                1.9G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                233M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                52M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.2afdfa2c.chunk.js.map
                7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.5d4fbf6a.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                /usr/bin/node 		v18.17.1
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                /usr/bin/corepack 	0.18.0
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! invalid: @types/node@14.18.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-27T14_51_13_908Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	4.0.24
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	6.1.4
                Adapters from github: 	0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SYS-Server-Raspi4                        - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : SYS-Server-Raspi4                        - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                  system.adapter.meross.0                 : meross                : SYS-Server-Raspi4                        - disabled
                + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : SYS-Server-Raspi4                        - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                List is empty
                Installed ioBroker-Instances
                Objects and States
                Objects: 	10043
                States: 	9057
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
                Hit:4 https://download.mono-project.com/repo/debian stable-raspbianbuster InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                Reading package lists...
                E: Broken packages
                Pending Updates:
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:33341           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       880431     10196/io.yahka.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          27357      1499/smbd
                tcp        0      0 127.0.0.1:45825         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       880462     10196/io.yahka.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21773      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:33763         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       880472     10196/io.yahka.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:43845           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20824      599/rpc.mountd
                tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        30097      590/pihole-FTL
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       867170     8836/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       867163     8836/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      116        22872      663/mysqld
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          27358      1499/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19417      550/vncserver-x11-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:52941           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20816      599/rpc.mountd
                tcp        0      0 0.0.0.0:34671           0.0.0.0:*               LISTEN      0          21782      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10388      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       871998     9634/io.jarvis.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21150      682/lighttpd
                tcp        0      0 127.0.0.1:38481         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       880467     10196/io.yahka.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:47761           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20832      599/rpc.mountd
                tcp        0      0 0.0.0.0:35603           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       880434     10196/io.yahka.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:34517           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       880428     10196/io.yahka.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        30091      590/pihole-FTL
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21705      571/sshd
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28667      1820/cupsd
                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        23642      651/xrdp
                tcp6       0      0 :::59709                :::*                    LISTEN      0          20820      599/rpc.mountd
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          27355      1499/smbd
                tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          18803      -
                tcp6       0      0 :::58181                :::*                    LISTEN      998        33414      1699/homebridge
                tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      998        30791      1025/hb-service
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       875433     9859/io.harmony.0
                tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        30098      590/pihole-FTL
                tcp6       0      0 :::47433                :::*                    LISTEN      0          18667      599/rpc.mountd
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          27356      1499/smbd
                tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          19416      550/vncserver-x11-c
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10182      1/init
                tcp6       0      0 :::51376                :::*                    LISTEN      998        33081      1699/homebridge
                tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          28229      1312/node /home/Shi
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          21151      682/lighttpd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       865126     9117/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       871839     9615/io.web.0
                tcp6       0      0 :::41235                :::*                    LISTEN      998        33101      1699/homebridge
                tcp6       0      0 :::34355                :::*                    LISTEN      0          21784      -
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        30093      590/pihole-FTL
                tcp6       0      0 :::45461                :::*                    LISTEN      0          20828      599/rpc.mountd
                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          20850      591/xrdp-sesman
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21715      571/sshd
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          28666      1820/cupsd
                tcp6       0      0 :::57272                :::*                    LISTEN      998        31441      1699/homebridge
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       875434     9859/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          31849      1821/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:37984           0.0.0.0:*                           0          20830      599/rpc.mountd
                udp        0      0 10.100.200.1:5353       0.0.0.0:*                           1001       873134     9300/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           998        33102      1699/homebridge
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           998        33082      1699/homebridge
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           998        30788      1025/hb-service
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17749      419/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:50642           0.0.0.0:*                           0          20814      599/rpc.mountd
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       869574     9562/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:54839           0.0.0.0:*                           0          21781      -
                udp        0      0 0.0.0.0:46775           0.0.0.0:*                           0          20822      599/rpc.mountd
                udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          21066      -
                udp        0      0 0.0.0.0:48411           0.0.0.0:*                           108        17751      419/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        30090      590/pihole-FTL
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          22856      467/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11275      1/init
                udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          29120      540/nmbd
                udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          29119      540/nmbd
                udp        0      0 10.100.200.255:137      0.0.0.0:*                           0          29116      540/nmbd
                udp        0      0 10.100.200.1:137        0.0.0.0:*                           0          29115      540/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          19404      540/nmbd
                udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          29122      540/nmbd
                udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          29121      540/nmbd
                udp        0      0 10.100.200.255:138      0.0.0.0:*                           0          29118      540/nmbd
                udp        0      0 10.100.200.1:138        0.0.0.0:*                           0          29117      540/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          19405      540/nmbd
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          22892      467/dhcpcd
                udp6       0      0 :::37625                :::*                                108        17752      419/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17750      419/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::46883                :::*                                0          18665      599/rpc.mountd
                udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          18804      -
                udp6       0      0 :::55946                :::*                                0          20826      599/rpc.mountd
                udp6       0      0 :::44573                :::*                                0          21783      -
                udp6       0      0 :::44931                :::*                                0          20818      599/rpc.mountd
                udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        30092      590/pihole-FTL
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11278      1/init
                2023-12-27 15:44:23.458  - info: yahka.0 (10196) adding Maurice-Stehlampe-TV with UUID: 9a024b0a-3b72-476e-9703-1562fd95b928
                2023-12-27 15:44:23.463  - info: yahka.0 (10196) adding Maurice-Stehlampe-TV-oben with UUID: bd093dc5-d30a-4ea6-9423-2c9cb8d23107
                2023-12-27 15:44:23.475  - info: yahka.0 (10196) adding Maurice-Stehlampe-TV-unten with UUID: cd87fb94-2c88-410b-bc09-bc9e267e2c9a
                2023-12-27 15:44:23.485  - info: yahka.0 (10196) adding Außenbereich-Bewegungsmelder with UUID: 8db7716d-cf91-48aa-b28a-7dbad46dd014
                2023-12-27 15:44:23.487  - info: yahka.0 (10196) publishing bridge ioBrokerPi4 on 10.100.200.1 using avahi
                2023-12-27 15:44:23.604  - info: yahka.0 (10196) publishing camera Terrasse-Lounge-Kamera on 10.100.200.1 using avahi
                2023-12-27 15:44:23.634  - info: yahka.0 (10196) publishing camera Hof-Haustuer-Kamera on 10.100.200.1 using avahi
                2023-12-27 15:44:26.079  - info: smartcontrol.0 (10281) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                2023-12-27 15:44:27.355  - info: pi-hole.0 (10516) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                2023-12-27 15:44:27.448  - info: harmony.0 (9859) [DISCOVER] Discovered Wohnzimmer (10.100.200.74) and will try to connect
                2023-12-27 15:44:27.822  - info: harmony.0 (9859) [CONNECT] Connecting to Wohnzimmer (10.100.200.74)
                2023-12-27 15:44:29.190  - info: harmony.0 (9859) [CONNECT] Connected to Wohnzimmer (10.100.200.74)
                2023-12-27 15:44:30.051  - info: harmony.0 (9859) [PROCESS] Synced hub config for Wohnzimmer (10.100.200.74)
                2023-12-27 15:44:32.731  - info: bring.0 (10677) starting. Version 1.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                2023-12-27 15:44:33.196  - info: vis.0 (10758) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                2023-12-27 15:44:33.292  - info: smartcontrol.0 (10281) Adapter admin configuration successfully validated...
                2023-12-27 15:44:33.862  - info: vis.0 (10758) vis license is OK.
                2023-12-27 15:44:33.980  - info: bring.0 (10677) [LOGIN] Successfully logged in as Ali
                2023-12-27 15:44:34.865  - info: vis.0 (10758) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-12-27 15:44:35.592  - info: host.SYS-Server-Raspi4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2023-12-27 15:44:35.816  - info: smartcontrol.0 (10281) Subscribing to all target devices and trigger states. 4 trigger schedules activated...
                2023-12-27 15:44:38.612  - info: alexa2.0 (9212) Subscribing to states...
                2023-12-27 15:44:38.622  - info: alexa2.0 (9212) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.9f4e9ab6-8817-4fc0-837c-080303c57239","Smart-Home-Devices.3b42e75f-f188-487d-978b-4b716e9f3647","Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices","Smart-Home-Devices.9f4e9ab6-8817-4fc0-837c-080303c57239.#enabled","Smart-Home-Devices.9f4e9ab6-8817-4fc0-837c-080303c57239.#delete","Smart-Home-Devices.3b42e75f-f188-487d-978b-4b716e9f3647.#enabled","Smart-Home-Devices.3b42e75f-f188-487d-978b-4b716e9f3647.#delete"]
                2023-12-27 15:44:40.302  - info: alexa2.0 (9212) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2023-12-27 15:44:44.730  - info: alexa2.0 (9212) Initialization Done ...
                			v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Installation: 		native
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		armhf
                Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		true
                Pending OS-Updates:
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                MEMORY:
                Mem:           7.8G        1.4G        486M         80M        5.9G        6.2G
                Swap:           99M         21M         78M
                Total:         7.9G        1.4G        565M
                Active iob-Instances: 	20
                List is empty
                ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                			admin 			6.3.5
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		10043
                States: 		9057
                Size of iob-Database:
                6.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                6.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                3.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @alexzi sagte in Keinerlei Adaperupdates seit Monaten:
                  Deswegen immer alles zeigen!
                  Auch die Eingabezeile
                    viel zu hoch!
                    viel zu alt
                    Terminal: x11
                    vollkommen unnötig auf einem Server
                    /usr/bin/npm 9.6.7
                    auch nicht aktuell
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @alexzi last edited by
                      List is empty
                      Dazu
                      iob stop
                      iob setup first
                      der Rest zum ( alten ) System von dir , wurde schon oben genannt .
                        nach apt full upgrade und reboot sehen die uptime infos zumindest besser aus, ob das gut genug ist kann ich nicht beurteilen. Hatte auch noch den SD-Kopierer laufen, evtl. hat der die hohen Werte mit beeinflusst.
                        hier nochmal der Output von iob diag
                        wenn das OS viel zu alt ist, Empfehlung? Upgrade von Buster auf 'Name habe ich vergessen' ist ja nicht empfohlen, werde wohl um Neuanfang mit neuem OS nicht rum kommen
                        ja, X11 mag unnötig sein, aber ein paar Kleinigkeiten mache ich lieber über die GUI, bin nicht der CLI-Profi, wobei ohne ja eh nichts geht 🙈
                        Wie kann ich das umstellen, dass er Boot Target CLI hat?
                        wenn ich nodejs mit iob nodejs-update aktualisieren will, zeigt er nichts neueres an.
                        ufffff, ich bin echt für jede Hilfe dankbar, egal was ich versuche, nur Probleme, Layer 8. 😢
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : armhf
                         16:36:31 up 16 min,  3 users,  load average: 0.33, 0.46, 0.63
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Wed 2023-12-27 16:36:31 CET
                                   Universal time: Wed 2023-12-27 15:36:31 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           7.8G        1.4G        5.0G         59M        1.5G        6.3G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         7.9G        1.4G        5.1G
                                 7813 M total memory
                                 1355 M used memory
                                  467 M active memory
                                 1851 M inactive memory
                                 4972 M free memory
                                  176 M buffer memory
                                 1307 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      117G   70G   42G  63% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  4.5M  3.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  9.6M  3.9G   1% /run
                        [Wed Dec 27 16:19:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:FA:33:E0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=64538962-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Wed Dec 27 16:19:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Wed Dec 27 16:19:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Wed Dec 27 16:19:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Wed Dec 27 16:19:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
                        [Wed Dec 27 16:19:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Wed Dec 27 16:19:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 27 16:19:56 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Wed Dec 27 16:19:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.2G    /var/
                        717M    /var/lib
                        7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-27T15_36_45_002Z-debug-0.log
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        List is empty
                        Objects and States
                        Objects:        10043
                        States:         9057
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      116        21257      664/mysqld
                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          26864      1260/smbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:40395           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20705      599/rpc.mountd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20288      542/vncserver-x11-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11699      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33071      2219/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20875      669/lighttpd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:35025         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33416      2593/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:39441           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18404      599/rpc.mountd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:45491           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31731      2593/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        26817      582/pihole-FTL
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21594      600/sshd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17014      423/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:43961           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31729      2593/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:39035         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33411      2593/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          26863      1260/smbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:52031           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17164      599/rpc.mountd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:44673           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17404      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17397      -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:41605         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34164      2593/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:39109           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31727      2593/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        26823      582/pihole-FTL
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29006      541/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28232      541/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::37035                :::*                    LISTEN      0          17406      -
                        tcp6       0      0 :::35819                :::*                    LISTEN      0          20695      599/rpc.mountd
                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          26862      1260/smbd
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          20287      542/vncserver-x11-c
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8983       1/init
                        tcp6       0      0 :::51376                :::*                    LISTEN      998        27232      1650/homebridge
                        tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          27008      1266/node /home/Shi
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20876      669/lighttpd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26583      1557/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30154      2204/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        26819      582/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21596      600/sshd
                        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          20685      581/xrdp-sesman
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17013      423/cupsd
                        tcp6       0      0 :::57272                :::*                    LISTEN      998        30952      1650/homebridge
                        tcp6       0      0 :::35613                :::*                    LISTEN      998        27237      1650/homebridge
                        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        23747      602/xrdp
                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          26054      1260/smbd
                        tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          17401      -
                        tcp6       0      0 :::58181                :::*                    LISTEN      998        31200      1650/homebridge
                        tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      998        29229      1009/hb-service
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       32370      2441/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        26824      582/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 :::38759                :::*                    LISTEN      0          20711      599/rpc.mountd
                        tcp6       0      0 :::54697                :::*                    LISTEN      0          17168      599/rpc.mountd
                        udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          17400      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:38990           0.0.0.0:*                           0          17403      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:56151           0.0.0.0:*                           108        18833      426/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:48823           0.0.0.0:*                           0          20698      599/rpc.mountd
                        udp        0      0 0.0.0.0:40652           0.0.0.0:*                           0          18402      599/rpc.mountd
                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        26816      582/pihole-FTL
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          23758      485/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11700      1/init
                        udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          26763      543/nmbd
                        udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          26762      543/nmbd
                        udp        0      0 10.100.200.255:137      0.0.0.0:*                           0          26759      543/nmbd
                        udp        0      0 10.100.200.1:137        0.0.0.0:*                           0          26758      543/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          22884      543/nmbd
                        udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          26765      543/nmbd
                        udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          26764      543/nmbd
                        udp        0      0 10.100.200.255:138      0.0.0.0:*                           0          26761      543/nmbd
                        udp        0      0 10.100.200.1:138        0.0.0.0:*                           0          26760      543/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          22885      543/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       32371      2441/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          20186      546/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:42050           0.0.0.0:*                           0          17170      599/rpc.mountd
                        udp        0      0 10.100.200.1:5353       0.0.0.0:*                           1001       34145      1877/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           998        27238      1650/homebridge
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           998        27233      1650/homebridge
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           998        28407      1009/hb-service
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        18831      426/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       31317      2122/io.shelly.0
                        udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          17402      -
                        udp6       0      0 :::60723                :::*                                0          20708      599/rpc.mountd
                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        26818      582/pihole-FTL
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8986       1/init
                        udp6       0      0 :::33280                :::*                                0          17166      599/rpc.mountd
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21416      485/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::41984                :::*                                0          20693      599/rpc.mountd
                        udp6       0      0 :::33820                :::*                                108        18834      426/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        18832      426/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::58941                :::*                                0          17405      -
                        2023-12-27 16:21:32.991  - info: yahka.0 (2593) publishing bridge ioBrokerPi4 on 10.100.200.1 using avahi
                        2023-12-27 16:21:33.081  - info: yahka.0 (2593) publishing camera Terrasse-Lounge-Kamera on 10.100.200.1 using avahi
                        2023-12-27 16:21:33.103  - info: yahka.0 (2593) publishing camera Hof-Haustuer-Kamera on 10.100.200.1 using avahi
                        2023-12-27 16:21:33.275  - warn: zigbee.0 (1866) DeviceAvailability:Failed to ping 0x60a423fffead7944 TS0121
                        2023-12-27 16:21:34.890  - warn: zigbee.0 (1866) DeviceAvailability:Failed to ping 0x60a423fffef8e119 TS0121
                        2023-12-27 16:21:35.974  - info: smartcontrol.0 (2739) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-12-27 16:21:36.888  - info: host.SYS-Server-Raspi4 instance system.adapter.bring.0 started with pid 3105
                        2023-12-27 16:21:37.212  - info: pi-hole.0 (3006) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-12-27 16:21:37.955  - info: smartcontrol.0 (2739) Adapter admin configuration successfully validated...
                        2023-12-27 16:21:38.943  - info: harmony.0 (2441) [DISCOVER] Discovered Wohnzimmer (10.100.200.74) and will try to connect
                        2023-12-27 16:21:39.455  - info: harmony.0 (2441) [CONNECT] Connecting to Wohnzimmer (10.100.200.74)
                        2023-12-27 16:21:40.783  - info: harmony.0 (2441) [CONNECT] Connected to Wohnzimmer (10.100.200.74)
                        2023-12-27 16:21:41.632  - info: harmony.0 (2441) [PROCESS] Synced hub config for Wohnzimmer (10.100.200.74)
                        2023-12-27 16:21:41.890  - info: bring.0 (3105) starting. Version 1.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-12-27 16:21:42.067  - info: smartcontrol.0 (2739) Subscribing to all target devices and trigger states. 4 trigger schedules activated...
                        2023-12-27 16:21:43.034  - info: bring.0 (3105) [LOGIN] Successfully logged in as Ali
                        2023-12-27 16:21:44.064  - info: vis.0 (3152) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-12-27 16:21:44.462  - info: vis.0 (3152) vis license is OK.
                        2023-12-27 16:21:44.625  - info: alexa2.0 (1817) Subscribing to states...
                        2023-12-27 16:21:44.635  - info: alexa2.0 (1817) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.9f4e9ab6-8817-4fc0-837c-080303c57239","Smart-Home-Devices.3b42e75f-f188-487d-978b-4b716e9f3647","Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices","Smart-Home-Devices.9f4e9ab6-8817-4fc0-837c-080303c57239.#enabled","Smart-Home-Devices.9f4e9ab6-8817-4fc0-837c-080303c57239.#delete","Smart-Home-Devices.3b42e75f-f188-487d-978b-4b716e9f3647.#enabled","Smart-Home-Devices.3b42e75f-f188-487d-978b-4b716e9f3647.#delete"]
                        2023-12-27 16:21:45.291  - info: vis.0 (3152) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-12-27 16:21:45.621  - warn: zigbee.0 (1866) DeviceAvailability:Failed to ping 0x540f57fffe896f3f TS011F
                        2023-12-27 16:21:46.009  - info: host.SYS-Server-Raspi4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2023-12-27 16:21:46.394  - info: alexa2.0 (1817) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2023-12-27 16:21:52.495  - info: alexa2.0 (1817) Initialization Done ...
                          alexzi @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          $ iob setup first
                          Successfully migrated 10930 objects to Redis Sets
                          Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                          object system.certificates updated
                          object system.repositories created
                          object _design/system updated
                            "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----........-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                          Update certificate defaultPrivate
                          The object "system.certificates" was updated successfully.
                          Update certificate defaultPublic
                          pi@SYS-Server-Raspi4:~ $ iob update
                          Error: unknown repository is active - "Stable (default)". Known: stable, beta
                          • Glasfaser
                            Glasfaser last edited by Glasfaser
                            @alexzi
                            iob repo del beta
                            iob repo del stable
                            iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            iob repo list
                              @glasfaser
                              Danke, ich krieg nen Vogel... 😢
                              pi@SYS-Server-Raspi4:~ $ iob repo del beta
                              Repository "beta" deleted.
                              pi@SYS-Server-Raspi4:~ $ iob repo del stable
                              Repository "stable" deleted.
                              pi@SYS-Server-Raspi4:~ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Repository "stable" added as "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              pi@SYS-Server-Raspi4:~ $ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Repository "beta" added as "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              pi@SYS-Server-Raspi4:~ $ iob repo list
                              pi@SYS-Server-Raspi4:~ $ iob stop
                              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @alexzi
                                Mache mal ein :
                                sudo reboot
                                was ist dann
                                  @alexzi iob repo unset "Stable (default)"
                                  iob repo set stable
                                    Richtig, installier da Raspberry OS 12 'Bookworm' komplett neu in der 64Bit Lite Version.
                                      Halleluja, das wars, zumindest geht das Update wieder. DANKE
                                      Beim Rest muss ich mich reinbeißen.
                                      Noch eine generelle Frage: ist es ratsam/empfehlenswert IOB in Docker laufen zu lassen? Wenn ich schon neu anfange, dann hoffentlich richtig (zumindest deutlich besser).
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @alexzi last edited by
                                        @alexzi
                                        Für den "Otto-Normalanwender", der auf seinem PI ausschließlich ioBroker betreibt, bzw. betreiben will, ist (in meinen Augen) weder Docker noch eine Proxmox Umgebung sinnvoll. Du schaffst Dir höchstens mehr Probleme als Dir lieb ist.
                                        615
