    5. Datenpunkt für JSON
    Datenpunkt für JSON
      Kail last edited by
      ich möchte einen Datenpunkt anlegen und mit JSON Daten füllen, die ich dann an Grafana weitergebe.
      Bisher habe ich das händisch versucht, aber noch keinen richtigen Erfolg gehabt. Meine Vermutung ist, dass die JSON Daten als String und nicht als Objekt gespeichert/übergeben werden.
      Die Daten sind wie folgt aufgebaut:
        {"time": "xxxxxxx", "value": xxx},
      Wie müsste ein entsprechendes Javascript aussehen?
      Danke und Grüße
        paul53 @Kail last edited by paul53
        @kail sagte: Wie müsste ein entsprechendes Javascript aussehen?
        const arr = [
        setState(idJSON, JSON.stringify(arr), true);
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kail @paul53 last edited by
          Danke Paul.
          Gibt es noch bestimmte Anforderungen an die Einstellung des Datenpunktes?
            @kail sagte:Gibt es noch bestimmte Anforderungen an die Einstellung des Datenpunktes?
            Der DP muss vom Typ "string" oder "json" sein.
            In einen DP vom Typ "array" kann man das Array ohne Wandlung schreiben: Die Wandlung nimmt in dem Fall der JS-Adapter vor.
              Das Script hat mein Problem noch nicht ganz gelöst. In Grafana kann ich die Daten nicht separieren.
              paul53 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @kail sagte: In Grafana kann ich die Daten nicht separieren.
                Von Grafana habe ich keine Ahnung.
                  Habe mal das Grafana Thema in einen eigenen Thread verschoben.
                  Link zum Ziel
                    @paul53 sagte in Datenpunkt für JSON:
                    const arr = [
                    Wie fülle ich das Array über eine Schleife?
                      @kail sagte: Wie fülle ich das Array über eine Schleife?
                      Wo kommen die Daten für das Array her?
                        Über das Script sollen Werte aus Datenpunkten von DasWetter gesammelt werden.
                          @kail sagte: aus Datenpunkten
                          Z.B. so:
                          const ids = [id1, id2, id3];
                          const arr = [];
                          for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
                              let state = getState(ids[i]);
                              let obj = {
                                  time: formatDate(state.lc, 'hh:mm:ss'),
                                  value: state.val
                              arr.push(obj);
                          Es wird noch ein Trigger benötigt.
                            Danke für Deinen Support.
                            Die Anzahl der Datenpunkte ist 24
                            const i_max = 24
                            Kann die id des Datenpunktes auch zusammensetzt sein, original für den ersten wäre:
                            daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.rain_value
                            Die variable Lösung wäre mit i, wobei i dann mit 1 anfangen müsste.
                            daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_  + i + .rain_value
                              @kail sagte: wobei i dann mit 1 anfangen müsste.
                              Stunden fangen mit 1 an?
                                @kail sagte: Kann die id des Datenpunktes auch zusammensetzt sein
                                const path = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_';
                                const arr = [];
                                for(let i = 1; i <= 24; i++) {
                                    let state = getState(path + i + '.rain_value');
                                    let obj = {
                                        value: state.val
                                    arr.push(obj);
                                  Guten Morgen Paul,
                                  Dein Script habe ich ein wenig ergänzt. Würdest Du bitte einmal schauen, ob es JS konform ist.
                                  Die Abfrage der Wetterdaten wird alle 15 Minuten durchgeführt. Welche art des Triggers bietet sich da an?
                                  Danke und Grüße
                                  const idJSON = '0_userdata.0.Visualisierung.Niederschlag'/*Niederschlag*/;
                                  const path = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.';
                                  const arr = [];
                                  for(let i = 0; i <= 24; i++) {
                                      if (i == 0) {
                                          var state = getState(path + 'current.rain_value');
                                          var date = new Date(state.ts);
                                      } else {
                                          state = getState(path + 'Hour_' + i + '.rain_value');
                                          date.setHours(date.getHours() + i);
                                      let obj = {
                                          time: formatDate(date, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'),
                                          value: state.val
                                      arr.push(obj);
                                    @kail sagte: alle 15 Minuten durchgeführt. Welche art des Triggers bietet sich da an?
                                    Ein Trigger auf "current.rain_value" bei Aktualisierung.
                                    on({id: path + 'current.rain_value'}, function(dp) {
                                        const arr = [];
                                            if (i == 0) {
                                                var state = dp.state;
                                    // wie bisher
                                      Kail last edited by Kail
                                      Wie ich eben feststellen musste, habe ich die Daten vom Adapter falsch interpretiert.
                                      Die Werte beziehen sich auf die Uhrzeit und nicht auf Stunden.
                                      Dadurch muss ich das Script etwas umbauen.
                                      Wenn das Datum im Format YYYYMMDD als String vorliegt, wie bekomme ich das ins Format
                                      YYYY-MM-DD, nur mit substring?
                                      let date = getState(path + '1.day_value');
                                          let year = date.val.substring(0,4);
                                          let month = date.val.substring(4,6);
                                          let day = date.val.substring(6,8);
                                          date = year + '-' + month + '-' + day;
                                        Kail @Kail last edited by
                                        Das Script habe ich nun wie folgt umgebaut, vielleicht kann noch jemand darüberschauen, wie man den Code besser schreiben kann.
                                        const path = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_';
                                        on({id: path + '1.current.temp_value'}, function(dp) {
                                            const arr = [];
                                            let curr_date = year + '-' + month + '-' + day;
                                            for (let d = 1; d <= 2; d++) {
                                                    var state_temp = getState(path + d +'.Hour_' + i + '.temp_value');
                                                    var state_rain = getState(path + d + '.Hour_' + i + '.rain_value');
                                                    var time = getState(path + d + '.Hour_' + i + '.hour_value');
                                                    if (d == 2 && i == 1) {
                                                        curr_date = formatDate(new Date(curr_date).setDate(new Date(curr_date).getDate() + 1), 'YYYY-MM-DD');
                                                    var datetime = new Date(curr_date + ' ' + time.val);
                                                    datetime = new Date(datetime.getTime() - (1000));
                                                    let obj = {
                                                        time: formatDate(datetime, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'),
                                                        Niederschlag: state_rain.val,
                                                        Temperatur: state_temp.val
                                                    arr.push(obj);
                                        Das Resultat:
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Kail last edited by
                                          @kail sagte in Datenpunkt für JSON:
                                          sollte man die daten nicht besser in eine datenbank schreiben (influx oder maria), dann kann grafana die daten selbst daraus lesen?
                                          https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/
                                            Kail last edited by
                                            @oliverio
                                            Die Einstellungen für Grafana habe ich parallel hinbekommen und es funktioniert gut.
                                            In die MariaDB speichere ich eigentlich nur Daten, die mich für einen längeren Zeitraum gesichert und abrufbar haben möchte dastrifft auf die Wetter-Vorschau nicht zu.
                                            Grüße Kail
                                            884
