    4. ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale
      topsurfer last edited by topsurfer
      bislang habe ich (mehr zum testen) ioBroker auf einem Raspi 4 am laufen.
      Jetzt überlege ich mir auf einen Mini-PC (wie Intel NUC) umzusteigen, der auch noch andere Aufgaben erledigen kann, z.B. Unraid mit Adguard- Container.
      Auch ioBroker sollte dann in Docker laufen.
      Bislang nutze ich auf dem Raspiberry zwei GPIO Ports um Impulse vom Wasser- und Stromzähler zu erfassen und dann in ioBroker zu verarbeiten (max. 2 i/s).
      Der geplante Mini-PC Dell Wyse 5070) hat neben USB auch eine serielle Schnittstelle;
      Gibt es hier passende Hardware oder Scripte, um externe Impulse (3,3V / 5V) am seriellen Anschluss (oder USB?) zu erfassen? Ähnlich wie beim Raspi-GPIO ?
      Würde gerne die Impulse ohne extra Raspi oder ESP in ioBroker "bekommen", denn der Mini-PC befindet sich in direkter Nähen zu den Zählern.
      • OliverIO
        OliverIO @topsurfer last edited by OliverIO
        @topsurfer
        Evtl musst du zu deinem „thin client „ etwas mehr sagen.
        Deine Verwendung des Wortes stimmt nicht mit meiner Vorstellung überein
        https://de.wikipedia.org/wiki/Thin_Client
        Früher hat man dazu Terminal gesagt und sind Rechner die neben Bildschirm Tastatur und Maus gerade mal genug Rechenleistung haben um mit dem Netzwerk zu kommunizieren und ein Bild anzuzeigen (Citrix Sessions, Webex, Remote Desktop, etc) Alle aufwändigen Applikationen laufen woanders und nur das Bild wird übertragen.
        T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          topsurfer @OliverIO last edited by topsurfer
          @oliverio
          OK, ist eine Mini-PC, oder Intel NUC.
          "Thin Client" ist der falsche Ausdruck, also ein "normaler" Mini PC mit HDMI, USB, CPU, RAM (8GB), M2-Festplatte, ...
          Habs korregiert ....
          OliverIO DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            @topsurfer
            Sehr gut. Jetzt passt es.
            Hast du jetzt auch eine Frage oder möchtest du nur Bericht erstatten?
            NUCs oder ähnliches setzen hier viele ein, als nächste Evolution nach dem raspi
            • DJMarc75
              DJMarc75 @topsurfer last edited by
              @topsurfer sagte in ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale:
              soll wohl heißen dass Du noch keinen hast und möchtest jetzt eine "Empfehlung" haben ?
              • OliverIO
                OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                @oliverio
                Ah habe die Frage entdeckt. Es geht um passende Skripte für die impulserfassung von Pins
                Hast du da schon ein Board mit Pins dran, welche an den Rechner per Bus, usb oder serielle Schnittstelle angebunden ist?
                Suchst du die Hardware dazu?
                Ich denke die Ansteuerung hängt von der verwendeten Hardware ab, die die Pins bereitstellt.
                Die Bereitstellung erfolgt dann über den linux way (alles ist eine Datei die man liest und schreibt]
                Ob es dann eine entsprechende Node Bibliothek für den JavaScript Adapter oder node-red Modul zur Einbindung in den Iobroker gibt muss man dann schauen.
                T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @oliverio said in ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale:
                  Nein, da hab ich noch nichts.
                  Ausser dem vorhandenen seriellen Port (und USB).
                  Das ist ja meine Frage, geht das und was benötigt man (Board, Hardware) dazu um die el. Impulse (erst mal) "reinzubekommen".
                  Danach ist die Frage, wie kann man diese Signale in ioBroker abfragen, erkennen, verarbeiten.
                  Ganz früher hatte ich mal per Parallelport eine Lichtschranke und Startampel an einen PC angeschlossen ... das ging einfach ...
                  • OliverIO
                    @topsurfer
                    Da bin ich jetzt nicht der Meister
                    Du wirst zusätzliche Hardware benötigen
                    Bspw sowas
                    https://www.antratek.de/usb-rly82?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA1rSsBhDHARIsANB4EJbK5Gr3G_w2o0OULT-fg4r5_G7EdT8IwBYk4g1dY7Z_kKmIJNCZHvsaAh9lEALw_wcB
                    Gibt sicherlich auch günstigere aber nur mal als Beispiel nach was du suchen kannst. Evtl hat jemand hier auch sowas im Einsatz
                    Oder du nutzt den raspberry und fragst die gpio per Remote ab
                    https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/remote_gpio.html
                    Dann kannst du deine bestehende Installation beibehalten.
                    Im Forum hat das jemand schonmal gefragt
                    Oder du schaust im Datenblatt deines neuen Rechners ob er auch Pins anbietet. Ist aber meist nicht der Fall
                      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                      @oliverio sagte in ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale:
                      nee, das war die Frage, ob das ohne Board geht
                      • OliverIO
                        OliverIO @Homoran last edited by
                        Das wurde noch ergänzt. Das stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht dran.
                          Ja, genau, so was benötigt man dann wohl.
                          Danke!
                          Frage ist, wie kann ich die Signale (Impulse) dann, die über USB zum PC gelangen, in ioBroker abfragen?
                          Oder die Signale in einem Python-Script (und Endlosschleife) erfassen und per MQTT an ioBroker schicken? Beim Raspi und GPIO weiß ich wie die Signale in eine Schleife abfragen kann, aber hier, bei USB ... ?
                          • OliverIO
                            @topsurfer
                            Wenn man den links folgt findet man die Beschreibung
                            https://www.robot-electronics.co.uk/files/usb-rly82.pdf
                            Demnach erscheint dieses Gerät als com Port in linux
                            Die Befehle stehen in der Beschreibung
                            In Iobroker könnte man bspw mit dieser Bibliothek
                            https://www.npmjs.com/package/serialport
                            Das dann abfragen und ansteuern
                            Die aktuell beste Lösung für dich wäre aber die Remote gpio Lösung.
                            https://forum.iobroker.net/topic/67437/remote-steuerung-pi-gpios
                              @oliverio anke dir,
                              bei der remote-GPIO benötige ich aber halt einen laufenden Raspi ... auch wenn die stabil sind, eine potentielle Fehlerquelle mehr bleibt es (sei es beim booten, updates etc. ...).
                              Daher meine Idee, diese Signale auf dem Mini-PC (auf dem auch ioBroker laufen würde) zu erfassen
                              Ralla66 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @topsurfer last edited by Ralla66
                                @topsurfer
                                Impulse zählen geht besser extern auf einem ESP8266.
                                Potentielle Fehlerquellen sind eher Updates, Stromausfall und
                                oft der vorm Bildschirm sitzt ohne Backup.
                                • amg_666
                                  amg_666 @topsurfer last edited by
                                  @topsurfer Warum machst du es dir nicht einfach und ziehst iob auf einen z.B. nuc um und lässt die GPIO Lösung auf dem Raspi? Dann läuft auf dem Raspi eine Minimalinstallation vom iob und den hängst du dann per Multi-Host mit in das System.
                                    reutli @amg_666 last edited by
                                    @amg_666 @topsurfer
                                    @amg_666 sagte in ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale:
                                    Genau das wäre auch mein Ansatz, entweder remote oder wenn in iob verarbeitet den PI einfach als Slave...
                                    450
