    4. InfluxDB
    5. In InfluxDB true und false loggen und auswerten
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by
      Moin
      ich bin auf der Suche nach einem Problem und will deshalb das true und flase eines DP mitloggen.
      Das funktioniert auch:
      Der DP sieht folgendermaßen aus:
      Aber in IndluxDB sieht das so aus:
      Wie bekomme ich denn den DP ausgewertet als Diagramm ??
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active last edited by
        @dr-pie sagte in In InfluxDB true und false loggen und auswerten:
        Ich auch immer .... 🙂
        Die Fehlermeldung sagt eigentlich schon alles. Auf einem boolean Wert kann kein "aggregate" ausgeführt werden. Also stelle unten
        auf "custom" und mach den Haken weg.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @Marc Berg last edited by
          @marc-berg Super ... das scheint zu funktionieren. 👍
          Crome zeigt mir aber:
          If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
          1. This could be caused by your reverse proxy settings.
          2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath. If not using a reverse proxy make sure to set serve_from_sub_path to true.
          3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, or yarn build
          4. Sometimes restarting grafana-server can help
          5. Check if you are using a non-supported browser. For more information, refer to the list of supported browsers.
          Im Firefox scheint es aber zu funktionieren.
          Früher konnte man mit &Kiosk das Menu oben ausblenden ... funktioniert das nicht mehr ??
          Marc Berg L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Dr.Pie last edited by
            Ich habe keinen blassen Schimmer.
            • Dr.Pie
              @marc-berg sagte in In InfluxDB true und false loggen und auswerten:
              Ok ... kein Problem.
              Vielleicht kann noch jemand anderes helfen.
              Feucht fröhlichen Rutsch 👍 😊
                Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                indem du in flot influxdb als Quelle wählst
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @Homoran last edited by
                  @homoran Danke ... das funktioniert schon 👍
                    lessthanmore @Dr.Pie last edited by lessthanmore
                    @dr-pie said in In InfluxDB true und false loggen und auswerten:
                    Klick mal ganz rechts oben auf das Icon mit dem Computer 😉
                    Bzgl. Chrome: Irgendein no-script - addon aktiv? JavaScript darf nicht geblockt werden für grafana.
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @lessthanmore last edited by
                      @lessthanmore scheint nicht geblockt zu werden
                        @dr-pie Chrome ist aktuell?
                        • Dr.Pie
                          @lessthanmore
                          Chrome ist auf dem neuesten Stand
                          Version 120.0.6099.130 (Offizieller Build) (64-Bit)
                            @dr-pie Dann weiß ich leider nicht weiter, sorry.
                            529
