    5. Funktionsrückgabewert = Skript und nicht Ergebniss
    • E
      etzeste13 last edited by
      ich habe ein Problem mit einen Skript un komme nicht auf die Lösung. Gleich zu Beginn mein Geständniss, ich bin keine JS Profi, sondern viel nach try and error und, wie würde es ein blockly skript machen.
      Jetzt stehe ich aber an und frage mich warum der Rückgabewert meiner function "getACgesamt" im Log der code der funktion getACgesamt ist, und nicht die Summe der SPannungswerte der einzelnen Wechselrichter --> hier der Screenshot aus dem LOG:
      Nachfolgend auch noch das gesamte Skript.
      async function getACgesamt() {
          var wr_ost1 = 92932006106226;       //WR-Seriennummern definieren
          var wr_ost2 = 92932007107063;
          var wr_sued1 = 92932007107055;
          var wr_sued2 = 92932007102044;
          var wr_west1 = 92932007107053;
          var wr_west2 = 92932006106237;
          var ACin_L1_1, ACin_L1_2, ACin_L2_1, ACin_L2_2, ACin_L3_1, ACin_L3_2, AC_ges;
          var WrSerNr = 0;
          // Selektion und Zuteilung der Wechselricher auf die Phasen
          for (var i = 1; i < 7; i++) {       // 6 durchläufe um alle WR Abzufragen
              WrSerNr = getState("mqtt.0.solpiplog.pip" + i + ".serial").val;     //SerNr des aktuellen WR abfragen
              console.log(WrSerNr);
              //Nun kommt die if Schleife um die WR basierend auf der Seriennummer der Phase zuzuordnen
              if (WrSerNr == wr_ost1) {
                  ACin_L1_1 =  getState("mqtt.0.solpiplog.pip" + i + ".acin").val;
              } else if (WrSerNr == wr_ost2) {
                  ACin_L1_2 =  getState("mqtt.0.solpiplog.pip" + i + ".acin").val;
              } else if (WrSerNr == wr_sued1) {
                  ACin_L2_1 =  getState("mqtt.0.solpiplog.pip" + i + ".acin").val;
              } else if (WrSerNr == wr_sued2) {
                  ACin_L2_2 =  getState("mqtt.0.solpiplog.pip" + i + ".acin").val;
              } else if (WrSerNr == wr_west1) {
                  ACin_L3_1 =  getState("mqtt.0.solpiplog.pip" + i + ".acin").val;
              } else if (WrSerNr == wr_west2) {
                  ACin_L3_2 =  getState("mqtt.0.solpiplog.pip" + i + ".acin").val;
      AC_ges = ACin_L1_1 + ACin_L1_2 + ACin_L2_1 + ACin_L2_2 + ACin_L3_1 + ACin_L3_2;
      return AC_ges;
      //Nun alle 30 Sek status der ACin-Werte abfragen
      schedule("*/30 * * * * *", async function () {
          var AC_Sum;
          AC_Sum = getACgesamt;
          console.log(AC_Sum);
          if (AC_Sum < 1290) {    // Wenn Summe ACin kleiner als 215Vx6=1290V
              await wait(10000);    // 10 sec warten und nochmals checken
                  setState('rpi2.1.gpio.23.state' /* GPIO 23 */, false);  //Externe WP-Abschaltung aktivieren
      UseCase: Es soll von meinen 6 Wechselrichtern die jeweils anliegende NetzSpannung einlesen, dass ich im Falle eines Stromausfalles die Stromfresser wie die Wärmepumpe usw. abschalten kann, damit der Speicher länger durchhält.
      Hoffe Ihr habt eine Idee..
      Danke und vG Etze
        paul53 @etzeste13 last edited by
        @etzeste13 sagte: Ihr habt eine Idee..
        Klammern in Zeile 50 vergessen:
            AC_Sum = getACgesamt();
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • E
          etzeste13 @paul53 last edited by
          Hallo Paul,
          funktioniert natürlich!! Vielen Dank für Wink. Machmal siehr man den Wald vor lauter Bäumen nicht....🤦
          • E
            Hallo, jetzt hat sich gleich noch eine Frage ergeben aus der ich nicht schlau werde...
            Ich lasse zur Kontrolle den Ausgabewert der Funktion innerhalb der Funktion ausgeben... und mache das gleiche nochmal in der Hauptschleife. Interessanterweise habe ich da keinen Wert im Log? hast du auch hier einen Wink für mich?
                var WrSerNr = 0;
                    //console.log(WrSerNr);
            console.log(AC_ges);
            return AC_ges;
                var AC_Sum;
            paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @etzeste13 sagte: keinen Wert im Log? hast du auch hier einen Wink für mich?
              Nein, der Wert sollte als erster Eintrag im Log erscheinen.
                ticaki @etzeste13 last edited by ticaki
                @etzeste13
                Bitte benutze log nicht console.log. Dann verwendet
                log(`Dat ist en Kontrollvalue: ${AC_ges}`);
                //Ich verwende fast nur `` strings
                Damit man im Log sieht welches log() welche Ausgabe erzeugt.
                und zu deiner Frage:
                async erzwingt ein await wenn du eine Rückgabe haben möchtest.
                AC_Sum = getACgesamt(); // rückgabe Promise<any>
                // richtig
                AC_Sum = await getACgesamt();
                EDIT:
                Jedoch wäre es sinnvoller das async in async function getACgesamt() zu entfernen. Ist unnötig und nur eine zusätzliche Fehlerquelle.
                • E
                  etzeste13 @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  Hallo und vielen Dank!! Funktioniert ohne dem async natürlich, und auch nur log funktioniert tadellos.
                  Stellt sich mir nun die Frage, warum wählt den Bockly bei einer Funktion den Wert async und bei einer Ausgabe das console.log?
                  Wie oben beschrieben, versuche ich viel zu lernen indem ich Blocklys mache und mir dann ansehe wie das in JS umgewandelt wird...
                  lg Etze
                    @etzeste13
                    Zu dem console.log weiß ich nichts zu sagen, das muß @haus-automatisierung beantworten. ´log` ist im JS auf jeden Fall die bevorzugte Methode.
                    Das async ist kein Problem, da Blockly ja nicht das await vergisst 🙂 Und in deinem schedule hast du ein await sleep() drin, dafür muß diese Funktion mit async gekennzeichnet sein.
                    E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • E
                      @ticaki
                      Ich verstehe und ich kann mit dem Feedback auch arbeiten.
                      Was ich noch probiert habe und bei mir von deinem Codvorschlag nicht funktioniert hat war
                      bei mir hat folgendes funktioniert:
                      log('Das ist Rückgabewert der Funktion:' + AC_ges);
                      lg
                        @etzeste13
                        Ich wette du hast den gleichen Fehler gemacht wie ich am anfang
                        folgendes ist nicht das gleiche:
                        "" // double quote
                        '' // single quote
                        `` // template literals
                        ´´ // das ist garnix
                        ich hab oben:
                        verwerdet.
                        https://www.w3schools.com/js/js_string_templates.asp
                        mit template literals kannste halt sowas machen:
                        log(`${topic}: ${type} - ${typeof value == 'object' ? JSON.stringify(value) : value}`);
                        die alternative sieht so aus:
                        log(topic + ': ' + type + ' - '  + typeof value == 'object' ? JSON.stringify(value) : value);
                        Wenn das jetzt aufbläst wird es unlesbar
                        • E
                          @ticaki
                          Das war´s!! Vielen Dank für die Hilfe!! So habe ich heute wirklich was gelernt!!
                          1.3k
                          637
