    3. Cloud Dienste
    4. Befehle ° ↑ ↓ ±? - Was bedeuten die? Wandthermostat AUTO & MANU Mode??
    • BuZZy
      BuZZy last edited by
      Hallo Zusammen,
      gibt es irgendwo eine Übersicht was die Befehle "° ↑ ↓ ±?" (und alle anderen verfügbaren) im Cloudadapter sind?
      Also ich meine, eine Übersicht was diese Symbole bedeuten / wie man mit Alexa sprechen muss damit die es versteht?
      Desweiteren kriege ich bei meinem Wandthermostat die Datenpunkte
      Thermostat WZ:2.AUTO_MODE
      Thermostat WZ:2.MANU_MODE
      Thermostat WZ:2.SET_TEMPERATURE
      angezeigt. Ist das richtig so?
      Kann Alexa überhaupt was mit dem AUTO und MANU Mode anfangen?
      Oder ist das ein Fehler und es sollte nur "Set Temperature" vorhanden sein?
      Gruß,
      Alex.
      • BBTown
        BBTown last edited by
        @BuZZy:
        Also ich meine, eine Übersicht was diese Symbole bedeuten / wie man mit Alexa sprechen muss damit die es versteht? `
        Die Angabe ↑ ↓ weist auf eiinen "level" Datenpunkt hin. Also einen Datenpunkt der nicht nur an/aus kennt (wie ein "state" Datenpunkt) sondern auch Werte.
        Das können Gradangaben sein ° wie bei einer Heizung (wobei ° hier die Einheit ist), oder aber Angaben in % wie z.B. bei der Rolladenhöhe, Lichtstärke (Dimmer), Lautstärke (SONOS).
        Die Ansprache ist immer:
        "Alexa, stelle SmartName auf xx Grad"
        "Alexa, stelle SmartName auf xx %"
        Alternativ kann auch für den Begriff "stelle" der Begriff "setze" verwendet werden
        @BuZZy:
        Oder ist das ein Fehler und es sollte nur "Set Temperature" vorhanden sein? `
        Das entscheidest letztendlich Du. Wenn Du keine Verwendung für das Schalten von Auto/Manu hast, dann benötigts Du diese SmartGeräte auch nicht. Wenn Du diese SmartGeräte nicht selbst angelegt hast, dann kommen diese wahrscheinlich aus der Kombination "Raum + Gewerk".
        Kommen die Datenpunkte aus einer HomeMatic Anbindung? Entweder dort dann für nicht gewollte SmartGeräte/Datenpunkte den Raum und/oder das Gewerk entfernen, oder aber in der Objekte Übersicht in ioBroker (dann hast Du allerdings unterschiedliche Einstellungen in HomeMatic und ioBroker)
        • BBTown
          @BuZZy:
          eine Übersicht was die Befehle "° ↑ ↓ ±?" sind? `
          Das "?" weist darauf hin, dass man diesen Wert (zuküntig?) über Alexa Abfragen kann:
          "Alexa, wie ist die Temperatur in der Küche?" (Thermostat, role = value.temperature)
          "Alexa, Status Haustür" (Tür/Fensterkontakt, role = switch.lock)
