    4. Installation
    5. vermurkste Installation
      Radix75 @Radix75 last edited by Radix75
      So welche schritte muss ich jetzt ausführen für ein aktuelles System ?
        Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by Homoran
        @radix75 sagte in Daikin Adapter:
        Under-voltage has occurred
        was hängt alles am USB?
        Das Netzteil ist zu schwach!
        7 orphan inodes deleted
        Das Dateisystem hat Treffer abbekommen
        Niemals per Stecker raus "abschalten"!
        *** NodeJS-Installation ***
        wie befürchtet vollkommen veraltet
        zum Desktop auf einem Server sag ich jetzt nichts
        und da fehlt noch mehr als die Hälfte
          Radix75 @Homoran last edited by Radix75
          @homoran Usb :_ Tastatur mit Bel. ist derzeit aus , Optische Maus sowie ein Deconz 2 Stick und ein Kartenleser für SD karten ähnlich dem Bild 046f8c49-996c-4314-9d4e-003c047be6e5-image.png für die Sicherung
          Netzteil https://www.amazon.de/gp/product/B0B4NPDDTF/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1
          Fehler durch unterbrechen der Spannungsversorgung da ich leider keine USV habe und der Gruppen FI von Stromkreis gekommen ist
            Netzteil
            dann reicht das wohl nicht.
            besser aktiven Hub nehmen wenn da so vieles Strom zieht.
            und was ist mit dem Rest von diag?
            @homoran sagte in Daikin Adapter:
              Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by
              @radix75
              Installier da neu ein Debian 12 'Bookworm' / 64Bit Lite.
                @homoran was meinst Du mit dem Rest von diag ? Ich habe alles kopiert was in der
                raspberry Kommandozeile als Antwort kam.
                Thomas Braun MOST ACTIVE 9 minutes ago
                @radix75
                Ich komme mit Lite Versionen ohne Grafische Oberfläche nicht klar da sich auf dem System auch mein 73 Jähriger Vater zurecht finden muss.
                Mir währe eine Reparatur und ein Update viel lieber für die Einrichtung der Raspberry und Iobroker sowie Deconz habe ich damals mehrere Tage benötigt
                Homoran Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  da wäre noch viel mehr gekommen.
                  Wahrscheinlich hast du eine Atempause für das Ende gehalten.
                  und was gibt es da zu sehen?
                  sind doch nur Daten und Dateien drauf.
                  ...und 73 ist kein Alter!
                    dafür hast du ja Backups.
                    und bitte nichts nachträglich hinzufügen!
                      @homoran so also wie nun weiter? Meine Rasperry macht gerade sudo apt upgrade
                      bekomme ich die Dateifehler irgendwie behoben ??? 7 orphan inodes deleted
                        das vollständige iob diag nach den updates posten.
                        nein.
                        Das schlimme daran ist, dass man nicht weiss wo diese Dateiwaisen jetzt fehlen
                        Da wäre wirklich ein Neuaufbau mit anschließendem Restore des letzten Backups der sinnvollste Weg.
                          Macht keinen Sinn, weil ein 32Bit-System nicht auf 64Bit gebracht werden kann.
                            Die Handvoll Linux-Kommandos sollte man sich draufschaffn können.
                              @thomas-braun ok also wenn ich jetzt npm 6. update und node 18. drauf mache sind die Fehler noch da ???
                              Hätte dann mein 32 Bit System mit einem 64 Bit System überspielt ???
                              Die Raspberry macht noch das pivccu Update
                                Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by Thomas Braun
                                npm wird gar nicht separat auf irgendwas geupdated, das kommt IMMER im Paket nodejs mit.
                                iob nodejs-update
                                Und Buster ist dann immer noch tot. Du wirst nicht umhin kommen die Kiste zu aktualisieren. Dann kann man es aber auch gleich gescheit machen.
                                  @radix75
                                  Und zeig mal die vollständige Langfassung von
                                  iob diag
                                    Radix75 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun opy text starting here:
                                    			v.2023-10-10
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                          Architecture: arm
                                    Installation: 		native
                                    Kernel: 		armv7l
                                    Userland: 		armhf
                                    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		true
                                    Boot Target: 		graphical.target
                                    Pending OS-Updates: 	0
                                    Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                    Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                    Pending iob updates: 	0
                                    This system needs to be REBOOTED NOW!
                                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v14.21.3
                                    			/usr/bin/node 		v14.21.3
                                    			/usr/bin/npm 		6.14.18
                                    			/usr/bin/npx 		6.14.18
                                    			/usr/bin/corepack 	0.15.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:           3.8G        1.9G        785M        174M        1.1G        1.7G
                                    Swap:           99M         99M          0B
                                    Total:         3.9G        2.0G        785M
                                    Active iob-Instances: 	41
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.21
                                    			admin 			5.3.1
                                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		9350
                                    States: 		7445
                                    Size of iob-Database:
                                    13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    1.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    1.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @radix75
                                      Ist nicht vollständig...
                                        Tu das!
                                          @thomas-braun said in Daikin Adapter:
                                          @radix75
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                          Systemuptime and Load:
                                           20:01:59 up 51 days,  1:07,  2 users,  load average: 3.98, 3.66, 3.98
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          ~ Under-voltage has occurred
                                          ~ Arm frequency capping has occurred
                                          ~ Throttling has occurred
                                          ~ Soft temperature limit has occurred
                                          This system needs to be REBOOTED!
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Wed 2023-12-13 20:01:59 CET
                                                     Universal time: Wed 2023-12-13 19:01:59 UTC
                                                           RTC time: Wed 2023-12-13 19:01:59
                                          System clock synchronized: no
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server: 	true
                                          Desktop: 	LXDE-pi
                                          Terminal: 	x11
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:           3.8G        2.0G        678M        174M        1.1G        1.6G
                                          Swap:           99M         99M          0B
                                          Total:         3.9G        2.1G        678M
                                                   3787 M total memory
                                                   2025 M used memory
                                                    588 M active memory
                                                   2246 M inactive memory
                                                    678 M free memory
                                                    192 M buffer memory
                                                    891 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     99 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                            UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * deconz-wifi.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
                                          * dhcpcd.service      loaded failed failed dhcpcd on all interfaces
                                          2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       59G   27G   29G  49% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G  183M  1.7G  10% /run
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     379M  4.0K  379M   1% /run/user/1000
                                          [Mon Oct 23 19:54:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:49:AE:73 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=2fef1976-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Mon Oct 23 19:54:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                          [Mon Oct 23 19:54:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                          [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                          [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted
                                          [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                          [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Mon Oct 23 19:54:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Mon Oct 23 19:54:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                          [Wed Dec 13 19:48:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                          TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                                          /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                                          |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          |-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          `-/var/lib/lxcfs      lxcfs          fuse.lxcfs      rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                          /var:
                                          du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup/cpu,cpuacct/system.slice/nodered.service': No such file or directory
                                          5.5G	/var/
                                          4.4G	/var/cache/apt
                                          4.4G	/var/cache
                                          4.3G	/var/cache/apt/archives
                                          749M	/var/lib
                                          Archived and active journals take up 181.7M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          9.6G	/opt/iobroker/backups/
                                          4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          641M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          462M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          120M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          102M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          101M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.3257a139.chunk.js.map
                                          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b7bbd921.chunk.js.map
                                          9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00
                                          nodejs:
                                            Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller: 	4.0.21
                                          admin: 		5.3.1
                                          javascript: 	5.2.21
                                          Adapters from github: 	4
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                          + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                          + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.221 (SSL)
                                          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.sia.0                    : sia                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.solax.1                  : solax                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.velux.0                  : velux                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi                              -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                          Adapter    "amazon-dash"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "daikin"       : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                          Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
                                          Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                          Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                          Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.39   , installed 3.0.39
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.11  , installed 1.15.11
                                          Adapter    "hmip"         : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                          Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.6.5
                                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                          Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                                          Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                          Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                                          Adapter    "meross"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                          Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
                                          Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                          Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "samsung"      : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                          Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                                          Adapter    "solax"        : 0.3.7    , installed 0.3.7
                                          Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                          Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                                          Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Objects and States
                                          Objects: 	9350
                                          States: 	7445
                                          W: GPG error: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
                                          E: The repository 'https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease' is not signed.
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       710268300  12768/io.jarvis.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20751      445/deCONZ
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       710261634  11645/io.sia.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        15943      415/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          711437637  30282/sshd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          711439926  30859/cupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22096      445/deCONZ
                                          tcp        0      0 192.168.1.221:12002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       711473005  10727/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       710249984  9627/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       710249977  9627/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 192.168.1.221:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       711480777  11259/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        15932      415/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21754      780/vncserver-x11-c
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       710249260  9714/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       710270042  12661/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          711437639  30282/sshd
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          711439925  30859/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       710274458  11986/io.upnp.0
                                          tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        15935      415/systemd-resolve
                                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          21753      780/vncserver-x11-c
                                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        15942      415/systemd-resolve
                                          udp        0      0 0.0.0.0:44150           0.0.0.0:*                           1001       710994379  11423/io.broadlink2
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          711451900  30916/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       710263244  11423/io.broadlink2
                                          udp        0      0 0.0.0.0:49876           0.0.0.0:*                           1001       710265501  11986/io.upnp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        711440939  31347/avahi-daemon:
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        15931      415/systemd-resolve
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           1001       710261635  11645/io.sia.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       710271145  12987/io.deconz.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       710269968  11986/io.upnp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       22803      445/deCONZ
                                          udp        0      0 0.0.0.0:34175           0.0.0.0:*                           108        711440941  31347/avahi-daemon:
                                          udp6       0      0 :::60452                :::*                                108        711440942  31347/avahi-daemon:
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        711440940  31347/avahi-daemon:
                                          udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        15934      415/systemd-resolve
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271150  12987/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271149  12987/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271148  12987/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271147  12987/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271146  12987/io.deconz.0
                                          2023-12-13 20:04:47.297  - error: node-red.0 (31052) Error: Huejay: Request failed with status code 403
                                              at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15
                                              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                          2023-12-13 20:04:47.297  - error: node-red.0 (31052) Huejay: Request failed with status code 403
                                          2023-12-13 20:04:47.766  - info: node-red.0 (31052) terminating
                                          2023-12-13 20:04:47.767  - warn: node-red.0 (31052) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-12-13 20:04:48.320  - info: node-red.0 (9829) node-red exited with 6
                                          2023-12-13 20:04:51.421  - error: hue.0 (9964) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.229:80
                                          2023-12-13 20:04:51.422  - warn: hue.0 (9964) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.229:80)
                                          2023-12-13 20:04:51.878  - error: hue.1 (10446) Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                          2023-12-13 20:04:51.879  - warn: hue.1 (10446) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.221:443)
                                          2023-12-13 20:04:51.953  - error: hue.1 (10446) Could not poll all: Cannot read property 'configuration' of undefined
                                          2023-12-13 20:04:53.321  - info: node-red.0 (9829) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                          2023-12-13 20:04:56.913  - error: hue.1 (10446) Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                          2023-12-13 20:04:56.917  - warn: hue.1 (10446) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.221:443)
                                          2023-12-13 20:04:57.477  - error: hm-rpc.2 (29960) Init not possible, going to stop: response timeout
                                          2023-12-13 20:04:57.482  - info: hm-rpc.2 (29960) binrpc -> 192.168.1.220:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.221:12001",""]
                                          2023-12-13 20:04:57.894  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.4 started with pid 32313
                                          2023-12-13 20:04:58.590  - info: hm-rpc.2 (29960) terminating
                                          2023-12-13 20:04:58.594  - info: hm-rpc.2 (29960) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-12-13 20:04:59.502  - info: hm-rpc.2 (29960) terminating with timeout
                                          2023-12-13 20:04:59.582  - error: hue.0 (9964) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.229:80
                                          2023-12-13 20:04:59.583  - warn: hue.0 (9964) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.229:80)
                                          2023-12-13 20:05:00.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-12-13 20:05:00.018  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                                          iob diag has finished.
                                          Press any key for a summary
                                            Ist bei 4GB UND dem mitrumpelnden Desktop-Quatsch auch zu viel. Dein SWAP läuft über.
                                            Load ist auch zu hoch...
                                            1.2k
                                            11403
