vermurkste Installation
So welche schritte muss ich jetzt ausführen für ein aktuelles System ?
@radix75 sagte in Daikin Adapter:
Under-voltage has occurred
was hängt alles am USB?
Das Netzteil ist zu schwach!@radix75 sagte in Daikin Adapter:
7 orphan inodes deleted
Das Dateisystem hat Treffer abbekommen
Niemals per Stecker raus "abschalten"!@radix75 sagte in Daikin Adapter:
*** NodeJS-Installation ***
wie befürchtet vollkommen veraltet
zum Desktop auf einem Server sag ich jetzt nichts
und da fehlt noch mehr als die Hälfte -
@homoran Usb :_ Tastatur mit Bel. ist derzeit aus , Optische Maus sowie ein Deconz 2 Stick und ein Kartenleser für SD karten ähnlich dem Bild
 für die Sicherung
Netzteil https://www.amazon.de/gp/product/B0B4NPDDTF/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1Fehler durch unterbrechen der Spannungsversorgung da ich leider keine USV habe und der Gruppen FI von Stromkreis gekommen ist
Netzteil
dann reicht das wohl nicht.
besser aktiven Hub nehmen wenn da so vieles Strom zieht.und was ist mit dem Rest von diag?
@homoran sagte in Daikin Adapter:
Installier da neu ein Debian 12 'Bookworm' / 64Bit Lite.
@homoran was meinst Du mit dem Rest von diag ? Ich habe alles kopiert was in der
raspberry Kommandozeile als Antwort kam.Thomas Braun MOST ACTIVE 9 minutes ago
@radix75Installier da neu ein Debian 12 'Bookworm' / 64Bit Lite.
Ich komme mit Lite Versionen ohne Grafische Oberfläche nicht klar da sich auf dem System auch mein 73 Jähriger Vater zurecht finden muss.
Mir währe eine Reparatur und ein Update viel lieber für die Einrichtung der Raspberry und Iobroker sowie Deconz habe ich damals mehrere Tage benötigt -
raspberry Kommandozeile als Antwort kam.da wäre noch viel mehr gekommen.
Wahrscheinlich hast du eine Atempause für das Ende gehalten.@radix75 sagte in Daikin Adapter:
und was gibt es da zu sehen?
sind doch nur Daten und Dateien drauf....und 73 ist kein Alter!
dafür hast du ja Backups.
und bitte nichts nachträglich hinzufügen!
@homoran so also wie nun weiter? Meine Rasperry macht gerade sudo apt upgrade
bekomme ich die Dateifehler irgendwie behoben ??? 7 orphan inodes deleted -
das vollständige iob diag nach den updates posten.
nein.
Das schlimme daran ist, dass man nicht weiss wo diese Dateiwaisen jetzt fehlenDa wäre wirklich ein Neuaufbau mit anschließendem Restore des letzten Backups der sinnvollste Weg.
Macht keinen Sinn, weil ein 32Bit-System nicht auf 64Bit gebracht werden kann.
Die Handvoll Linux-Kommandos sollte man sich draufschaffn können.
@thomas-braun ok also wenn ich jetzt npm 6. update und node 18. drauf mache sind die Fehler noch da ???
Hätte dann mein 32 Bit System mit einem 64 Bit System überspielt ???
Die Raspberry macht noch das pivccu Update -
npm wird gar nicht separat auf irgendwas geupdated, das kommt IMMER im Paket nodejs mit.
iob nodejs-updateUnd Buster ist dann immer noch tot. Du wirst nicht umhin kommen die Kiste zu aktualisieren. Dann kann man es aber auch gleich gescheit machen.
@thomas-braun opy text starting here:
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: true Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded Pending iob updates: 0 This system needs to be REBOOTED NOW! Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v14.21.3 /usr/bin/node v14.21.3 /usr/bin/npm 6.14.18 /usr/bin/npx 6.14.18 /usr/bin/corepack 0.15.1 Recommended versions are nodejs and npm Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.9G 785M 174M 1.1G 1.7G Swap: 99M 99M 0B Total: 3.9G 2.0G 785M Active iob-Instances: 41 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 4.0.21 admin 5.3.1 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 9350 States: 7445 Size of iob-Database: 13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 8.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 13M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 1.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated 1.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated -
Ist nicht vollständig...
@thomas-braun said in Daikin Adapter:
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 20:01:59 up 51 days, 1:07, 2 users, load average: 3.98, 3.66, 3.98 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred ~ Arm frequency capping has occurred ~ Throttling has occurred ~ Soft temperature limit has occurred This system needs to be REBOOTED! *** Time and Time Zones *** Local time: Wed 2023-12-13 20:01:59 CET Universal time: Wed 2023-12-13 19:01:59 UTC RTC time: Wed 2023-12-13 19:01:59 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: no NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: LXDE-pi Terminal: x11 Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 2.0G 678M 174M 1.1G 1.6G Swap: 99M 99M 0B Total: 3.9G 2.1G 678M 3787 M total memory 2025 M used memory 588 M active memory 2246 M inactive memory 678 M free memory 192 M buffer memory 891 M swap cache 99 M total swap 99 M used swap 0 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * deconz-wifi.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service * dhcpcd.service loaded failed failed dhcpcd on all interfaces LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too. To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 59G 27G 29G 49% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.9G 183M 1.7G 10% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs tmpfs 379M 4.0K 379M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Oct 23 19:54:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:49:AE:73 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=2fef1976-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Mon Oct 23 19:54:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Mon Oct 23 19:54:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Oct 23 19:54:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Mon Oct 23 19:54:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) [Wed Dec 13 19:48:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 |-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro `-/var/lib/lxcfs lxcfs fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other Files in neuralgic directories: /var: du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup/cpu,cpuacct/system.slice/nodered.service': No such file or directory 5.5G /var/ 4.4G /var/cache/apt 4.4G /var/cache 4.3G /var/cache/apt/archives 749M /var/lib Archived and active journals take up 181.7M in the file system. /opt/iobroker/backups: 9.6G /opt/iobroker/backups/ 4.0K /opt/iobroker/backups/redistmp /opt/iobroker/iobroker-data: 641M /opt/iobroker/iobroker-data/ 462M /opt/iobroker/iobroker-data/files 120M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 102M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 101M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.3257a139.chunk.js.map 13M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 12M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b7bbd921.chunk.js.map 9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v14.21.3 /usr/bin/node v14.21.3 /usr/bin/npm 6.14.18 /usr/bin/npx 6.14.18 /usr/bin/corepack 0.15.1 nodejs: Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1 Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1 Version table: *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.21 admin: 5.3.1 javascript: 5.2.21 Adapters from github: 4 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.1 : alexa2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : raspberrypi - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - disabled + system.adapter.daikin.0 : daikin : raspberrypi - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : raspberrypi - enabled + system.adapter.deconz.0 : deconz : raspberrypi - enabled, port: 80 system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : raspberrypi - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 12010 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 12001 + system.adapter.hmip.0 : hmip : raspberrypi - enabled + system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : raspberrypi - enabled system.adapter.hue-extended.1 : hue-extended : raspberrypi - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : raspberrypi - enabled, port: 80 + system.adapter.hue.1 : hue : raspberrypi - enabled, port: 443 + system.adapter.i2c.0 : i2c : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : raspberrypi - enabled + system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled + system.adapter.iot.1 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : raspberrypi - enabled system.adapter.mobile.0 : mobile : raspberrypi - disabled system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - enabled + system.adapter.nina.0 : nina : raspberrypi - enabled + system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi - enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.221 (SSL) + system.adapter.onvif.0 : onvif : raspberrypi - enabled system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - disabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.samsung.0 : samsung : raspberrypi - enabled + system.adapter.sia.0 : sia : raspberrypi - enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : raspberrypi - enabled + system.adapter.solax.0 : solax : raspberrypi - enabled + system.adapter.solax.1 : solax : raspberrypi - enabled + system.adapter.text2command.0 : text2command : raspberrypi - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled + system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : raspberrypi - enabled + system.adapter.tr-064.2 : tr-064 : raspberrypi - enabled system.adapter.tr-064.3 : tr-064 : raspberrypi - enabled system.adapter.tr-064.4 : tr-064 : raspberrypi - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : raspberrypi - enabled + system.adapter.velux.0 : velux : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : raspberrypi - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.windows-control.0 : windows-control : raspberrypi - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.deconz.0 : deconz : raspberrypi - enabled, port: 80 + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 12010 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 12001 + system.adapter.hue.0 : hue : raspberrypi - enabled, port: 80 + system.adapter.hue.1 : hue : raspberrypi - enabled, port: 443 + system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi - enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.221 (SSL) + system.adapter.sia.0 : sia : raspberrypi - enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded Adapter "admin" : 5.3.1 , installed 5.3.1 Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2 Adapter "amazon-dash" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "backitup" : 2.3.3 , installed 2.3.3 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "chromecast" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "daikin" : 1.3.3 , installed 1.3.3 Adapter "daswetter" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Adapter "deconz" : 1.3.20 , installed 1.3.20 Adapter "devices" : 1.0.9 , installed 1.0.9 Adapter "discovery" : 2.7.5 , installed 2.7.5 Adapter "firetv" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "flot" : 1.10.7 , installed 1.10.7 Adapter "fritzdect" : 2.2.3 , installed 2.2.3 Adapter "history" : 1.10.5 , installed 1.10.5 Adapter "hm-rega" : 3.0.39 , installed 3.0.39 Adapter "hm-rpc" : 1.15.11 , installed 1.15.11 Adapter "hmip" : 1.15.4 , installed 1.15.4 Adapter "hue" : 3.6.5 , installed 3.6.5 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "i2c" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-mfd-svg": 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8 Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.24 Adapter "jarvis" : 3.0.11 , installed 3.0.11 Adapter "javascript" : 5.2.21 , installed 5.2.21 Controller "js-controller": 4.0.21 , installed 4.0.21 Adapter "meross" : 1.10.1 , installed 1.10.1 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "net-tools" : 0.1.7 , installed 0.1.7 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "node-red" : 2.4.2 , installed 2.4.2 Adapter "onvif" : 0.4.4 , installed 0.4.4 Adapter "ping" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "rpi2" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9 Adapter "sia" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "smartcontrol" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "socketio" : 4.1.4 , installed 4.1.4 Adapter "solax" : 0.3.7 , installed 0.3.7 Adapter "text2command" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "tr-064" : 4.2.15 , installed 4.2.15 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "velux" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.1.9 , installed 1.1.9 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7 Adapter "vis-weather" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "web" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "windows-control": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "ws" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 9350 States: 7445 *** OS-Repositories and Updates *** W: GPG error: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4 E: The repository 'https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease' is not signed. Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 710268300 12768/io.jarvis.0 tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20751 445/deCONZ tcp 0 0 0.0.0.0:50001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 710261634 11645/io.sia.0 tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 102 15943 415/systemd-resolve tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 711437637 30282/sshd tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 711439926 30859/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 1000 22096 445/deCONZ tcp 0 0 192.168.1.221:12002 0.0.0.0:* LISTEN 1001 711473005 10727/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 710249984 9627/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 710249977 9627/iobroker.js-co tcp 0 0 192.168.1.221:12010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 711480777 11259/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* LISTEN 102 15932 415/systemd-resolve tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 0 21754 780/vncserver-x11-c tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 710249260 9714/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 710270042 12661/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 711437639 30282/sshd tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 711439925 30859/cupsd tcp6 0 0 :::8000 :::* LISTEN 1001 710274458 11986/io.upnp.0 tcp6 0 0 :::5355 :::* LISTEN 102 15935 415/systemd-resolve tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 0 21753 780/vncserver-x11-c udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 102 15942 415/systemd-resolve udp 0 0 0.0.0.0:44150 0.0.0.0:* 1001 710994379 11423/io.broadlink2 udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 711451900 30916/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1001 710263244 11423/io.broadlink2 udp 0 0 0.0.0.0:49876 0.0.0.0:* 1001 710265501 11986/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 711440939 31347/avahi-daemon: udp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* 102 15931 415/systemd-resolve udp 0 0 0.0.0.0:50001 0.0.0.0:* 1001 710261635 11645/io.sia.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 710271145 12987/io.deconz.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 710269968 11986/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 22803 445/deCONZ udp 0 0 0.0.0.0:34175 0.0.0.0:* 108 711440941 31347/avahi-daemon: udp6 0 0 :::60452 :::* 108 711440942 31347/avahi-daemon: udp6 0 0 :::5353 :::* 108 711440940 31347/avahi-daemon: udp6 0 0 :::5355 :::* 102 15934 415/systemd-resolve udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 710271150 12987/io.deconz.0 udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 710271149 12987/io.deconz.0 udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 710271148 12987/io.deconz.0 udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 710271147 12987/io.deconz.0 udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 710271146 12987/io.deconz.0 *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-12-13 20:04:47.297 - error: node-red.0 (31052) Error: Huejay: Request failed with status code 403 at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) 2023-12-13 20:04:47.297 - error: node-red.0 (31052) Huejay: Request failed with status code 403 2023-12-13 20:04:47.766 - info: node-red.0 (31052) terminating 2023-12-13 20:04:47.767 - warn: node-red.0 (31052) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-12-13 20:04:48.320 - info: node-red.0 (9829) node-red exited with 6 2023-12-13 20:04:51.421 - error: hue.0 (9964) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.229:80 2023-12-13 20:04:51.422 - warn: hue.0 (9964) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.229:80) 2023-12-13 20:04:51.878 - error: hue.1 (10446) Client network socket disconnected before secure TLS connection was established 2023-12-13 20:04:51.879 - warn: hue.1 (10446) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.221:443) 2023-12-13 20:04:51.953 - error: hue.1 (10446) Could not poll all: Cannot read property 'configuration' of undefined 2023-12-13 20:04:53.321 - info: node-red.0 (9829) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js 2023-12-13 20:04:56.913 - error: hue.1 (10446) Client network socket disconnected before secure TLS connection was established 2023-12-13 20:04:56.917 - warn: hue.1 (10446) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.221:443) 2023-12-13 20:04:57.477 - error: hm-rpc.2 (29960) Init not possible, going to stop: response timeout 2023-12-13 20:04:57.482 - info: hm-rpc.2 (29960) binrpc -> 192.168.1.220:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.221:12001",""] 2023-12-13 20:04:57.894 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.4 started with pid 32313 2023-12-13 20:04:58.590 - info: hm-rpc.2 (29960) terminating 2023-12-13 20:04:58.594 - info: hm-rpc.2 (29960) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-12-13 20:04:59.502 - info: hm-rpc.2 (29960) terminating with timeout 2023-12-13 20:04:59.582 - error: hue.0 (9964) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.229:80 2023-12-13 20:04:59.583 - warn: hue.0 (9964) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.229:80) 2023-12-13 20:05:00.017 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-12-13 20:05:00.018 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Press any key for a summary
Ist bei 4GB UND dem mitrumpelnden Desktop-Quatsch auch zu viel. Dein SWAP läuft über.
Load ist auch zu hoch...
