    5. Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung)
    • I
      Ingo 2 last edited by
      Für die Leistungsberechnung möchte ich mehrere Werte addieren bzw subtrahieren. Mit der Verschachtelung von mehreren Blöcken "Addition zweier Zahlen" werden die Klammern jedoch falsch gesetzt. Wie kann ich mehrere Werte addieren?Blockly Addition mehrerer Zahlen.png
      Vielen Dank und Grüße
      Ingo
        Homoran Global Moderator Administrators @Ingo 2 last edited by
        @ingo-2 Tipp: nutz die externen Ausgänge (rechte Maustaste auf dem Operand)
        macht das Ganze deutlich übersichtlicher.
        @ingo-2 sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
        wieso?
        bei einer Addition gilt das Kommutativgesetz, ds gibt's keine falschen Klammern
        • I
          Ingo 2 @Homoran last edited by
          Ja. Da hast Du recht. Entgegen dem was ich geschrieben habe, addiere und subtrahiere ich jedoch. Dann funktioniert es halt nicht mehr.
          Aber wie wäre jetzt die Lösung?
          Nochmal mein Bespiel genauer erläutert:
          Tagesenergie= PV-Energie + Netz_Bezug - Netz_Einspeisung - Batterie_Ladung + Batterie_Entladung
          Klingt sehr banal aber ich habe ein Brett vor dem Kopf mit Blockly. Gibtves eine Klammersetzung oder ähnliches?
          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Ingo 2 last edited by
            Ja - automatisch.
            Und da Du nicht dividierst oder multiplizierst ist die Klammersetzung wurscht.
            I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • I
              Ingo 2 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Das ist so leider nicht ganz richtig.
              Beispiel:
              1 + 2 - 3 + 4 - 5 = -1
              Blocky rechnet bei der Verschachtelung jedoch:
              1 + ( 2 - ( 3 + ( 4 - 5 ))) = 1
                Homoran Global Moderator Administrators @Ingo 2 last edited by Homoran
                auch da gilt das Kommutativgesetz.
                10-3+5 ist immer 12, egal was du klammerst.
                hast du die externen Eingänge jetzt mal genutzt?
                dann sähest du die "Klammerebenen)
                bahnuhr wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                  @homoran sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
                  Wenn du so klammerst:
                  10-(3+5)
                  kommt aber 2 raus.
                  Und js rechnet das auch vollkommen richtig (unter Beachtung der Klammern).
                  10-3+5 = 12
                  10-(3+5) = 2
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • wcag22
                    wcag22 @Homoran last edited by
                    Im Netz gefunden:
                    Das Kommutativgesetz sagt aus, dass man bei einer Addition oder bei einer Multiplikation von zwei Zahlen die Reihenfolge vertauschen kann. Das Ergebnis ändert sich dabei nicht. Das Kommutativgesetz gilt nur für Addition (plus rechnen) und Multiplikation (mal rechnen). Für die Subtraktion (minus rechnen) und Division (teilen) gilt das Kommutativgesetz nicht.
                      @bahnuhr ich glaub, ich muss nochmal zur Schule 😱
                      bahnuhr Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • bahnuhr
                        Ich kenn mich aber mit blockly nicht aus.
                        In JS wird unter Beachtung der klammern richtig gerechnet !
                        Wenn Blockly da falsch rechnet, dann liegt wohl ein bug vor.
                        Kann ich aber nicht beurteilen, da ich Blockly nicht nehme.
                        Vielleicht sollte der Entdecker mal ein issue einstellen.
                        Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @bahnuhr sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
                          wenn man die externen Eingänge nutzt, sieht man die "Klammern"
                          Dann muss man eben die Reihenfolge der Blöcke richtig anordnen
                          • bahnuhr
                            mach mal screenshot.
                            Würde mich interessieren.
                              dauerte was
                              ich hab immer das richtige herausbekommen.
                              Deswegen hab ich nie darüber nachgedacht.
                              Klammern von innen nach außen = Blöcke von rechts nach links
                              • bahnuhr
                                Ich sag ja: ich mag blockly nicht.
                                sieht äußerst verwirrend für mich aus.
                                Ich bleib bei JS.
                                Danke trotzdem.
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by haus-automatisierung
                                  Dann an Google Melden: https://github.com/google/blockly/issues 🙂
                                  Es wird einfach jeder "Mathematik-Block" geklammert. Sonst wäre das Ergebnis ja total unvorhersehbar. Immerhin kann man im Blockly manuell keine Klammern setzen.
                                  Daher wird auch
                                  zu
                                  10 - (3 + 5);
                                  was aus meiner Sicht (und der von Google wohl auch) total logisch ist. Immerhin hat man die Addition als separaten Block gesetzt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                                    @haus-automatisierung sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
                                    Doch! Durch die Position der Blöcke ist das immer geklammert.
                                    du beschreibst es ja korrekt.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                                      Ja, aber hier gehen ja scheinbar einige davon aus, dass das Beispiel zu 10 - 3 + 5 aufgelöst wird. Und wenn das so wäre, müsste es eine Möglichkeit geben, manuell Klammern zu setzen. Gibt es aber nicht und wäre auch total undurchsichtig. Jeder Block steht für sich. Jeder Block wird für sich aufgelöst. Von innen nach außen.
                                      Muss ja auch so sein. Immerhin kann ich jeden Block auch auslagern und das Ergebnis z.B. in eine Variable speichern. Das darf die Logik aber nicht ändern. Das hier ist also genau das gleiche:
                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        @haus-automatisierung wenn man dann noch die externen Eingänge nutzt, wird das gerade bei langen Ketten, noch deutlicher
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                          Ich schließe mich an.
                                          Hat wohl Gründe, dass ich seinerzeit den Abschluss wegen Mathe eher knapp geschafft habe 😉
                                          • I
                                            Nochmals danke für die Diskussion und Anreize. Ich komme dieses Jahr nicht mehr zum Testen und werde es demnächst machen.
                                            ohle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2093
