    3. Tester
    4. ZigBee neue Version 1.9.x
      es gibt mal eine neue Version mit zahlreichen Korrekturen und neun Geräten
      ich verweise auch mal wieder auf die Überarbeitete Doku (danke Stefan)
      leider sind auch paar Fehler resultierend aus der Converter Überabreitung wo ich kein Einfluss habe
      bekannte Probleme :
      • IKEA Lampen : bei einschalten kommt ein Fehler (hab keine hier, kann den fehler nicht nachstellen)
      R Segway Winni Neuschwansteini D 7 Replies Last reply Reply Quote 4
        reutli @arteck last edited by
        @arteck
        Hi, wann kommt die 1.9.x in stable?
        • Segway
          Segway @arteck last edited by
          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
          bekannte Probleme :
          Oha, ich hab lauter Tradfi Ikea Lampen verbaut. Was heisst das wenn ich update ? Zur Zeit noch auf 1.8.24
          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            arteck Developer Most Active @Segway last edited by
            @segway dann lass es erstaml sein.. ich muss mir erst ne Ikea Birne holen.. hab keine hier ..
            Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              Winni @arteck last edited by
              @arteck danke, läuft bei mir problemlos.
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini Banned @arteck last edited by
                @arteck
                die 1.9.5 laeuft hier auch ohne Probleme, habe aber auch keine Ikea Leuchten.
                Mittlerweile 234 Devices am CC26X2R1..
                  LPTR last edited by LPTR
                  Ich habe mit der 1.9.5 leider Probleme, bisher liefen sie problemlos.
                  Jeder Befehl, der an meine Thermostate, erkannt als TV02-Zigbee, gesendet wird, erzeugt eine Fehlermeldung.
                  2023-12-30 12:15:19.906 - error: zigbee.0 (10800) Send command to 0x50325ffffe0359c5 failed with no error code (undefined)
                  2023-12-30 12:15:19.908 - debug: zigbee.0 (10800) Stack trace for null: Error: No datapoint defined for 'state'
                  at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/tuya.ts:1079:27)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:750:36
                  Die Befehle kommen aber an den Thermostaten an.
                  Ich habe bereits ein Thermostat gelöscht und neu gepairt. Das Problem besteht weiterhin.
                  • Segway
                    Okay, soll ich ein Issue aufmachen, damit ich mitbekomme, wenn die Ikea wieder erkannt werden ? Oder schreibst du hier ?
                      dimaiv @Segway last edited by
                      @segway sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                      Ist schon auf
                      IKEA BUG
                      • Segway
                        Segway @dimaiv last edited by
                        @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                        Ist schon auf
                        IKEA BUG
                        Okay super Danke !
                          dimaiv @arteck last edited by
                          @arteck
                          IKEA funktioniert wieder.
                          Danke dir und einen guten Rutsch.
                          P.S. im Moment muss man von Github installieren.
                          • Segway
                            @arteck
                            Hab auf die 1.9.6 upgedatet und bestätige bisher funktioniert alles und Log bisher unauffällig. DANKE und frohes Neues Jahr 🙂
                              BigMike71 last edited by
                              habe mal eine frage,
                              benutze schon seit langen den ZigBee Adapter, jetze aktuell 1.9.7
                              aber seit ich denke wird die Netzwerkkarte nie richtig angezeigt?
                              warum bzw woran kann das liegen?
                              Funktionieren tut alles, auch die "Roten"...
                              Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @BigMike71 last edited by
                                @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                Daran, das u.U.einige Netzwerkteilnehmer nicht alle Informationen bereitstellen. Dann kann auch keine Karte gezeichnet werden.
                                EyeCandy ohne richtigen Mehrwert. Ich glaube es würde auch schon überlegt die Karte wieder aus dem Adapter zu werfen.
                                  dimaiv @BigMike71 last edited by
                                  @bigmike71
                                  Wenn man die Geräte richtig löscht und am aktuellen Coordinator angelernt hat (ich meine nicht von einem alten Stick übernommen hat), dann funktioniert die Netzwerkkarte 100 %.
                                  Bei mir funktioniert die Netzwerkkarte perfekt und immer, und die ist sogar hilfreich.
                                  • JLeg
                                    JLeg last edited by
                                    @dimaiv tut‘s bei mir auch perfekt - und hat schon bei mehr als einem Besucher den ‚haben will!‘-Effekt ausgelöst…
                                      BigMike71 @dimaiv last edited by
                                      @dimaiv
                                      dankeschön!
                                      funktioniert wirklich 🙂
                                      hatte zwar nie an einen anderen Stick, aber früher mal die Firmware erneuert....
                                        tritor @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Ich habe einnen Mi Wireless Switch WXKG01LM. Der hat bisher anstandslos funktioniert.
                                        Mit Version 1.9.7. wird der Switch zwar nach dem Pairing erkannt:
                                        Auch das Log zeigt das Erkennen richtigerweise an:
                                        Auch wird der DP erstellt:
                                        Das war es aber auch schon.
                                        Keinerlei Daten ersichtlich und die Button States ändern sich auch nicht. Nur der DP "zigbee.0.00158d000572d9cd.msg_from_zigbee" zeigt beim Drücken des Schalters eine Änderung.
                                        Kann man des beheben?
                                        Der ZigbeeStick ist ein Conbee II und richtig eingebunden. Alles anderen Zigbee Devices (Ikea E2001/E2002 und ICPSHC24-10EU-IL-1) funktionieren ordnungsgemäß.
                                          BigMike71 @tritor last edited by
                                          @tritor
                                          könnte mit vorstellen das du den im Zigbee Adapter in der Karte Ausschliessen
                                          zufügen musst damit der wieder funktioniert
                                          habe ich bei meinem WXKG06LM auch machen müssen!
                                            tritor @BigMike71 last edited by tritor
                                            @bigmike71
                                            habs gefunden. Mal sehen ob das so funktioniert.
                                            Leider kein Erfolg.
                                            1.9 converter zhc zigbee
                                            28
                                            120
                                            14531
