    4. Updates werden nicht "gespeichert" npm clean cache Fehler
    • E
      ebu last edited by
      Moin,
      seit Wochen habe ich das Problem, dass die Updates über Putty zwar geupdated werden, jedoch wenig später wieder in der alten Version drauf sind.
      Passiert mit root und user.
      Bei npm cache clean kriege ich diesen Fehler:
      ` > pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
      npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead.
      npm ERR!
      npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with –force. `
      Mit –force oder verify wirds auch nicht besser.
      Jemand einen Tipp? Scheint am System zu liegen?
      ebu
        @ebu:
        Moin,
        npm ERR!
        ebu `
        Nom 5 ist immer noch Buggy.
        sudo npm i npm@latest-4 -g
        Um npm 4 zu installieren.
        • lobomau
          lobomau last edited by
          @Bluefox:
          @ebu:
          Moin,
          npm ERR!
          ebu `
          Um npm 4 zu installieren. `
          Habe ich Vorteile mit npm 4.x.x? Bei mir läuft npm 3.10.10.
            @lobomau:
            @Bluefox:
            @ebu:
            Moin,
            ebu `
            Um npm 4 zu installieren. Habe ich Vorteile mit npm 4.x.x? Bei mir läuft npm 3.10.10.
            Lass es. 🙂 Vorteile hast du keine.
            • lobomau
              Da ich auch bisher keine Nachteile habe… never touch a running system 😉
              • E
                ebu last edited by
                jetzt funktioniert clean cache wieder. Aber die Updates werden trotzdem nicht dauerhaft installiert. Es hackt jetzt am js controller, den muss ich nach dem Upgrade
                immer manuell nachinstalieren, damit iO funktioniert…
                81.0k
