    4. Fehler nach io fix
    Fehler nach io fix
      toki1973 last edited by
      Habe gerade den iob Fixer laufen lassen und nun startet iobroker nicht mehr:
      toki@iobroker:~$ iob status
       Connection is closed.
      Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
          at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:493:23)
          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
       Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
       Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
      toki@iobroker:~$ iob restart
      Grund ihn zu verwenden war diese Meldung bei diag
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
      /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
      /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
      /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @toki1973 last edited by
        @toki1973 sagte in Fehler nach io fix:
        Da stimmt es bei nodejs nicht. Hier könnte ein iob nodejs-update helfen.
          toki1973 @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper said in Fehler nach io fix:
          iob nodejs-update
          Immerhin läuft da system wieder wenn auch etwas träge.
          Dann teste ich mal iob nodejs-update und hoffe das nicht kaputt geht.
          amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • amg_666
            amg_666 @toki1973 last edited by
            @toki1973 das Problem hatte ich gestern nach einem upgrade, schqu mal hier, bei mir hat das von @Thomas-Braun vorgeschlagene Vorgehen geholfen
            https://forum.iobroker.net/topic/71410/info-adapter-rot-nach-update/9?_=1703847873615
            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • falke69
              falke69 @amg_666 last edited by
              @amg_666
              genau den selben Fehler hatte ich auch gerade bekommen.
              Deinen Post habe ich aber leider zu spät gesehen.
              Ich update mein System immer:
              iob stop
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
              sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y
              sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean && sudo apt-get clean -y
              iob fix
              und das als Benutzer "pi".
              Ich denke mal, das irgendetwas beim Update schief gegangen war. Mache das schon die ganzen Jahre so.
              Javascript meldete mir, das keines der NPM Module installiert werden könne.
              Dann habe ich die:
              sudo apt-get --purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs -y
              sudo apt-get autoremove -y
              curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              Befehle eingeklimpert und neu gestartet. Jetzt läuft alles wieder.
              iob nodejs-update hatte bei mir leider nicht funktioniert.
              Recommended nodejs-version is: 18.19.0
              Checking your installation now. Please be patient!
              Your current setup is:
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                Version table:
               *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.19.0-1nodesource1 500
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Fixing your nodejs setup
              *** Deleting  ***
              rm: cannot remove '': No such file or directory
              *** Deleting  ***
              Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
              Nothing to do - Your version is the recommended one.
              You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
              Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
              Aber der iob fix hatte mir am Anfang folgendes ausgespuckt:
              pi@iobroker:~ $ iob stop
              pi@iobroker:~ $ iob fix
              library: loaded
              Library version=2023-10-13
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2023-10-13
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              usage: sudo -h | -K | -k | -V
              usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
              usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
                          [command [arg ...]]
              usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g
                          group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user]
                          [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
              usage: sudo -e [-ABkNnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group]
                          [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file ...
              main: Zeile 12: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
              sudo: npm: Befehl nicht gefunden
                  Checking autostart (5/5)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@iobroker:~ $ sudo reboot
                Thomas Braun Most Active @falke69 last edited by
                @falke69 sagte in Fehler nach io fix:
                Aber auf dem falschen Repo.
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                sagt?
                • falke69
                  falke69 @Thomas Braun last edited by
                  pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  pi@iobroker:~ $ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 600
                       18.18.2-1nodesource1 600
                       18.18.1-1nodesource1 600
                       18.18.0-1nodesource1 600
                       18.17.1-1nodesource1 600
                       18.17.0-1nodesource1 600
                       18.16.1-1nodesource1 600
                       18.16.0-1nodesource1 600
                       18.15.0-1nodesource1 600
                       18.14.2-1nodesource1 600
                       18.14.1-1nodesource1 600
                       18.14.0-1nodesource1 600
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       18.13.0-1nodesource1 600
                       18.12.0-1nodesource1 600
                       18.11.0-1nodesource1 600
                       18.10.0-1nodesource1 600
                       18.9.1-1nodesource1 600
                       18.9.0-1nodesource1 600
                       18.8.0-1nodesource1 600
                       18.7.0-1nodesource1 600
                       18.6.0-1nodesource1 600
                       18.5.0-1nodesource1 600
                       18.4.0-1nodesource1 600
                       18.3.0-1nodesource1 600
                       18.2.0-1nodesource1 600
                       18.1.0-1nodesource1 600
                       18.0.0-1nodesource1 600
                    @falke69
                    Alles klar, iob nodejs-update hat die richtige Version herangezogen.
                    Wobei die Priority da eigentlich 1001 statt 600 sein sollte.
                    Gib mal die Langfassung von
                    iob diag
                    bekannt.
                    • falke69
                      @thomas-braun sagte in Fehler nach io fix:
                      iob diag
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       12:37:44 up 26 min,  2 users,  load average: 0.92, 1.00, 1.12
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2023-12-29 12:37:45 CET
                                 Universal time: Fri 2023-12-29 11:37:45 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        3.4G        3.4G        3.9M        1.5G        4.8G
                      Total:          8.3G        3.4G        3.5G
                               7810 M total memory
                               3268 M used memory
                               3637 M active memory
                                777 M inactive memory
                               3222 M free memory
                                 69 M buffer memory
                               1375 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      udev                                        devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs                                       tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                      /dev/sda2                                   ext4      110G  8.2G   97G   8% /
                      tmpfs                                       tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs                                       tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1                                   vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                      //192.168.178.222/Raspberry/iobroker        cifs      5.4T  3.8T  1.6T  71% /home/pi/sicherung-iobroker
                      //192.168.178.222/Raspberry                 cifs      5.4T  3.8T  1.6T  71% /mnt
                      //192.168.178.1/fritzbox/FRITZ/voicebox/rec cifs      1.9T  240G  1.6T  13% /mnt/FritzBox-AB
                      tmpfs                                       tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                      [Fri Dec 29 12:10:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:44:83 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b6bc86e0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Dec 29 12:10:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Dec 29 12:10:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET                        SOURCE                                      FSTYPE OPTIONS
                      /                             /dev/sda2                                   ext4   rw,noatime
                      |-/boot/firmware              /dev/sda1                                   vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      |-/home/pi/sicherung-iobroker //192.168.178.222/Raspberry/iobroker        cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=none,username=Rene,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.222,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                      `-/mnt                        //192.168.178.222/Raspberry                 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Rene,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.222,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                        |-/mnt/FritzBox-AB          //192.168.178.1/fritzbox/FRITZ/voicebox/rec cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Rene,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                        `-/mnt/FritzBox-AB-Alena    //192.168.178.1/fritzbox/FRITZ/voicebox/rec cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Rene,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                      /var:
                      1.9G    /var/
                      1.1G    /var/log/journal/20d12bf1c250400e957fd566410c3582
                      1.1G    /var/log
                      326M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      32M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      914M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      547M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      281M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      69M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_421443262e1aec11887f74e5f01c6278-if00-port0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.17
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.117
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                      + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_421443262e1aec11887f74e5f01c6278-if00-port0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Installed ioBroker-Instances
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.6
                      Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                      Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                      Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
                      Objects and States
                      Objects:        23355
                      States:         23235
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18318      1672/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18317      1672/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      106        16468      883/mariadbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3929       798/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.178.117:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18692      1309/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.178.117:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15920      1368/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.178.117:1885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19728      1852/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17901      774/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17908      774/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 192.168.178.117:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19493      1582/io.hm-rpc.2
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       20036      2133/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3940       798/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16837      1017/apache2
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19291      2200/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16907      1046/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          18437      773/java
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21915      2308/io.web.0
                      udp        0      0 192.168.178.117:5353    0.0.0.0:*                           1001       16283      1877/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3787       572/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19040      1892/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19041      1892/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:39780           0.0.0.0:*                           104        3789       572/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       19673      1841/io.radar2.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       20037      2133/io.harmony.0
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3788       572/avahi-daemon: r
                      udp6    2752      0 :::1900                 :::*                                0          16860      773/java
                      udp6       0      0 :::52306                :::*                                104        3790       572/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::50000                :::*                                0          15617      773/java
                      2023-12-29 12:36:35.637  - info: admin.0 (1046) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6
                      2023-12-29 12:36:41.560  - info: host.iobroker Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2023-12-29 12:38:17.075  - info: sonoff.0 (1852) Client [Ladesteckdose-TAB-Kueltruhe] reconnected. Old secret 1703849113776_3818. New secret 1703849897063_2357
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                        toki1973 @falke69 last edited by
                        @Thomas-Braun Der nodejs fixer bekommt das nicht hin. Wie soll ich vorgehen? System ist recht neu installiert und aktuell.
                        ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                        nodejs:
                          Version table:
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                        *** Deleting  ***
                        *** Deleting  ***
                        toki@iobroker:~$
                          Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
                          steht da!
                          ggf. noch ein nodejs-update bis nothing to do kommt,
                          dann ein neues iob diag
                            toki1973 @Homoran last edited by
                            iob nodejs-update
                            Das drüber installieren klappt aber nicht
                            *** Deleting  ***
                            *** Deleting  ***
                            toki@iobroker:~$ Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                            *** Deleting  ***
                            *** Deleting  ***
                            toki@iobroker:~$
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                              Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by Thomas Braun
                              echo "Package: nodejs" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                              echo "Pin: origin deb.nodesource.com" | sudo tee -a /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                              echo "Pin-Priority: 1001" | sudo tee -a /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                              sudo apt update
                              sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                                toki1973 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Super! Vielen Dank hat funktioniert.
                                635
