    4. Grafana
    5. Grafana neu installieren
      doerk32 @simatec last edited by
      mal eine frage, da ich auch gerade in der not bin grafana neu instlieren zu müssen, stellt sich mir die frage wie der befehl dafür aussieht
        Thomas Braun Most Active @doerk32 last edited by
        @doerk32
        sudo apt install grafana
        natürlich.
        Gegebenenfalls muss zuvor das grafana-Repository noch angelegt werden:
        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
          Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Grafana neu installieren:
          @doerk32
          natürlich.
          Frage dazu:
          Auf der offiziellen Seite von Grafana steht es ein wenig anders.
          https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/debian/
          1. Install the prerequisite packages:
          sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget
          1. Import the GPG key:
          sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
          wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null
          1. To add a repository for stable releases, run the following command:
          echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          1. Run the following command to update the list of available packages:
          sudo apt-get update
          1. To install Grafana OSS, run the following command:
          sudo apt-get install grafana
          1. To install Grafana Enterprise, run the following command:
          sudo apt-get install grafana-enterprise
          Wie soll ich es jetzt installieren?
          Du hast in deiner Beschreibung (für das Anlegen der Repositis) es etwas anders beschrieben. Oder ist es nur eine andere Möglichkeit?
            Thomas Braun Most Active @Kapitaen31 last edited by Thomas Braun
            @kapitaen31
            Es ist im Grunde gleich. Ich lege lediglich den key im dafür offiziell vorgesehenen Verzeichnis ab. Das macht Grafana an der Stelle aus meiner Sicht unsauber.
              @kapitaen31
              Okay, dann werde ich den key so anlegen, wie Du es beschrieben hast.
              Danach führe ich dann einfach:
              sudo apt-get update
              aus.
              Muss ich dann noch
              ausführen ?
              Muss ich eigentlich das get mit schreiben, oder was hat das für einen Zweck?
                @kapitaen31
                Nein, grafana-enterprise ist die kommerzielle Version für professionelle Verwender. Willst du vermutlich nicht einsetzen, kostet nämlich Lizenzgebühren.
                apt ist die Weiterentwicklung des Kommandos apt-get. Die Grundfunktionen sind gleich, apt ist etwas 'cleverer' als apt-get, dafür ist das Interface bei apt-get stabiler. Weswegen das ganz gerne in Skripten verwendet wird. Ein Mensch verwendet besser apt.
                  @kapitaen31
                  Das habe ich mir auch so gedacht.
                  Danke für die Ausführung. Dann kann ich eigentlich immer get weglassen.
                  81.0k
