    4. Installation
    5. Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24
      Frank 9 last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich habe vor ca. 2 Jahren den IOBroker auf meinem Raspberry installiert, mir eine kleine Visu gebastelt und war glücklich und zufrieden, dass mit das mit Hilfe der vielen tollen Anleitungen gelungen ist, obwohl ich absolut keine Ahnung davon habe.
      Nun hatte ich den grandiosen Plan, mal alles zu aktualisieren, was ich dann, ebenfalls gemäß Anleitung gemacht habe.
      Jetzt gestalltet sich die Situation wie folgt:
      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
      v18.19.0
      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
      10.2.3
      pi@raspberrypi:~ $ iob status
      node:internal/modules/cjs/loader:1137
       throw err;
         at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
         at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
         at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
         at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
       code: 'MODULE_NOT_FOUND',
       requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      pi@raspberrypi:~ $ iob fix
      library: loaded
      Library version=2023-10-13
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      Also gut, nicht installiert. Dann also einfach nochmal installarieren:
      pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2023-10-13
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
      Fetched 13.0 MB in 7s (1,895 kB/s)
      Reading package lists... Done
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
      npm ERR! code 24
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
      npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-29T11_22_38_372Z-debug-0.log
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.178.40:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      Aber der Status ist dann noch we vor der gleiche.
      Kann hier irgendjemand helfen?
      Vielen Dank vorab!
      Homoran Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Frank 9 last edited by
        @frank-9 iob diag
        bitte in der Langfassung
          Thomas Braun Most Active @Frank 9 last edited by
          @frank-9 sagte in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
          Schau per
          iob diag
          rein. Die Langfassung dann hier posten.
            Frank 9 @Thomas Braun last edited by Frank 9
            Wahnsinn wie schnell ihr antwortet! Vielen, vielen Dank!
            Hoffe, ich habe alles kopiert:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             12:40:29 up 17:41,  2 users,  load average: 1.35, 1.28, 1.27
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-12-29 12:40:29 CET
                       Universal time: Fri 2023-12-29 11:40:29 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G         63M        2.0G        208M        1.8G        3.4G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         3.9G         63M        2.1G
                     3838 M total memory
                       63 M used memory
                     1085 M active memory
                      666 M inactive memory
                     1982 M free memory
                      123 M buffer memory
                     1670 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
            1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       15G  9.9G  3.9G  72% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.9G  209M  1.7G  11% /run
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            625M    /var/
            203M    /var/log
            177M    /var/cache
            164M    /var/cache/apt
            142M    /var/lib
            Archived and active journals take up 207.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            8.7M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            66M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            62M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
            1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.3f8d124d.chunk.js.map
            3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
            npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
            npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.16.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
            npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.16.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
            npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.17.9 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
            npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
            npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
            npm ERR! extraneous: @greenlock/manager@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@greenlock/manager
            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
            npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.scandir@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.scandir
            npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.stat@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.stat
            npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.walk@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.walk
            npm ERR! extraneous: @root/acme@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
            npm ERR! extraneous: @root/asn1@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
            npm ERR! extraneous: @root/csr@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
            npm ERR! extraneous: @root/encoding@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
            npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express
            npm ERR! extraneous: @root/greenlock@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
            npm ERR! extraneous: @root/keypairs@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
            npm ERR! extraneous: @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
            npm ERR! extraneous: @root/pem@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
            npm ERR! extraneous: @root/x509@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
            npm ERR! extraneous: @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable
            npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
            npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
            npm ERR! extraneous: @types/cacheable-request@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/cacheable-request
            npm ERR! extraneous: @types/http-cache-semantics@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/http-cache-semantics
            npm ERR! extraneous: @types/iobroker@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
            npm ERR! extraneous: @types/json-buffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/json-buffer
            npm ERR! extraneous: @types/keyv@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/keyv
            npm ERR! extraneous: @types/minimist@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/minimist
            npm ERR! extraneous: @types/normalize-package-data@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/normalize-package-data
            npm ERR! extraneous: @types/parse-json@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
            npm ERR! extraneous: @types/responselike@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/responselike
            npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
            npm ERR! extraneous: adm-zip@0.4.16 /opt/iobroker/node_modules/adm-zip
            npm ERR! extraneous: after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
            npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base
            npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
            npm ERR! extraneous: ajv@6.12.6 /opt/iobroker/node_modules/ajv
            npm ERR! extraneous: ansi-align@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align
            npm ERR! extraneous: ansi-escapes@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/ansi-escapes
            npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
            npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
            npm ERR! extraneous: any-observable@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/any-observable
            npm ERR! extraneous: array-ext@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/array-ext
            npm ERR! extraneous: array-union@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/array-union
            npm ERR! extraneous: arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
            npm ERR! extraneous: arrify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
            npm ERR! extraneous: asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/asn1
            npm ERR! extraneous: assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
            npm ERR! extraneous: async-exit-hook@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-exit-hook
            npm ERR! extraneous: async-retry@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/async-retry
            npm ERR! extraneous: at-least-node@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/at-least-node
            npm ERR! extraneous: aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
            npm ERR! extraneous: aws4@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4
            npm ERR! extraneous: axios@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/axios
            npm ERR! extraneous: backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
            npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
            npm ERR! extraneous: base64-arraybuffer@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
            npm ERR! extraneous: base64id@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
            npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
            npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
            npm ERR! extraneous: binary-parser@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/binary-parser
            npm ERR! extraneous: binary-protocol@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-protocol
            npm ERR! extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
            npm ERR! extraneous: blob@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/blob
            npm ERR! extraneous: body-parser@1.20.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
            npm ERR! extraneous: bops@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bops
            npm ERR! extraneous: boxen@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/boxen
            npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
            npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
            npm ERR! extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
            npm ERR! extraneous: buffer-from@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
            npm ERR! extraneous: builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/builtins
            npm ERR! extraneous: button-events@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/button-events
            npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
            npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
            npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
            npm ERR! extraneous: camelcase-keys@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys
            npm ERR! extraneous: camelcase@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
            npm ERR! extraneous: caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
            npm ERR! extraneous: cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
            npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
            npm ERR! extraneous: chardet@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/chardet
            npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
            npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr
            npm ERR! extraneous: ci-info@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
            npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
            npm ERR! extraneous: cli-boxes@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-boxes
            npm ERR! extraneous: cli-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-cursor
            npm ERR! extraneous: cli-truncate@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-truncate
            npm ERR! extraneous: cli-width@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-width
            npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cliui
            npm ERR! extraneous: clone-response@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/clone-response
            npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
            npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
            npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-name
            npm ERR! extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
            npm ERR! extraneous: colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/colors
            npm ERR! extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
            npm ERR! extraneous: component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-bind
            npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
            npm ERR! extraneous: component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
            npm ERR! extraneous: compress-brotli@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/compress-brotli
            npm ERR! extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
            npm ERR! extraneous: configstore@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/configstore
            npm ERR! extraneous: content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
            npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
            npm ERR! extraneous: cosmiconfig@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
            npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
            npm ERR! extraneous: crypto-random-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crypto-random-string
            npm ERR! extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
            npm ERR! extraneous: date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
            npm ERR! extraneous: decamelize-keys@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys
            npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
            npm ERR! extraneous: decompress-response@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
            npm ERR! extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
            npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
            npm ERR! extraneous: defer-to-connect@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/defer-to-connect
            npm ERR! extraneous: define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
            npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/del
            npm ERR! extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
            npm ERR! extraneous: dir-glob@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dir-glob
            npm ERR! extraneous: dot-prop@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dot-prop
            npm ERR! extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
            npm ERR! extraneous: duplexer3@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/duplexer3
            npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
            npm ERR! extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
            npm ERR! extraneous: eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
            npm ERR! extraneous: elegant-spinner@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/elegant-spinner
            npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
            npm ERR! extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
            npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
            npm ERR! extraneous: engine.io-client@3.5.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
            npm ERR! extraneous: engine.io-parser@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
            npm ERR! extraneous: engine.io@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
            npm ERR! extraneous: epoll@2.0.10 /opt/iobroker/node_modules/epoll
            npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
            npm ERR! extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
            npm ERR! extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
            npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/escalade
            npm ERR! extraneous: escape-goat@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-goat
            npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
            npm ERR! extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
            npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa
            npm ERR! extraneous: express-session@1.17.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
            npm ERR! extraneous: express@4.17.3 /opt/iobroker/node_modules/express
            npm ERR! extraneous: external-editor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/external-editor
            npm ERR! extraneous: extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
            npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
            npm ERR! extraneous: fast-glob@3.2.11 /opt/iobroker/node_modules/fast-glob
            npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
            npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
            npm ERR! extraneous: fastq@1.13.0 /opt/iobroker/node_modules/fastq
            npm ERR! extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
            npm ERR! extraneous: figures@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/figures
            npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
            npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
            npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
            npm ERR! extraneous: finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
            npm ERR! extraneous: find-up@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/find-up
            npm ERR! extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
            npm ERR! extraneous: forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
            npm ERR! extraneous: form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/form-data
            npm ERR! extraneous: fs-extra@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
            npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
            npm ERR! extraneous: fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
            npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
            npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
            npm ERR! extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
            npm ERR! extraneous: github-url-from-git@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/github-url-from-git
            npm ERR! extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
            npm ERR! extraneous: glob@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/glob
            npm ERR! extraneous: global-dirs@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/global-dirs
            npm ERR! extraneous: globby@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/globby
            npm ERR! extraneous: got@10.7.0 /opt/iobroker/node_modules/got
            npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.4 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
            npm ERR! extraneous: greenlock-express@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express
            npm ERR! extraneous: greenlock-manager-fs@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-manager-fs
            npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
            npm ERR! extraneous: greenlock@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
            npm ERR! extraneous: har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
            npm ERR! extraneous: har-validator@5.1.5 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
            npm ERR! extraneous: hard-rejection@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/hard-rejection
            npm ERR! extraneous: has-ansi@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-ansi
            npm ERR! extraneous: has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
            npm ERR! extraneous: has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
            npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
            npm ERR! extraneous: has-yarn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-yarn
            npm ERR! extraneous: hosted-git-info@2.8.8 /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
            npm ERR! extraneous: http-cache-semantics@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/http-cache-semantics
            npm ERR! extraneous: http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
            npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
            npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/human-signals
            npm ERR! extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
            npm ERR! extraneous: ignore-walk@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/ignore-walk
            npm ERR! extraneous: ignore@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ignore
            npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
            npm ERR! extraneous: import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-lazy
            npm ERR! extraneous: import-local@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local
            npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
            npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
            npm ERR! extraneous: indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
            npm ERR! extraneous: inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
            npm ERR! extraneous: inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
            npm ERR! extraneous: ini@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/ini
            npm ERR! extraneous: inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt
            npm ERR! extraneous: inquirer@7.3.3 /opt/iobroker/node_modules/inquirer
            npm ERR! extraneous: invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
            npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-png@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
            npm ERR! extraneous: iobroker.info@1.9.26 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
            npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! extraneous: iobroker.knx@1.0.45 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx
            npm ERR! extraneous: iobroker.rpi2@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
            npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
            npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-inventwo@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-weather@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.4.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            npm ERR! extraneous: iobroker.web@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
            npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
            npm ERR! extraneous: iobroker.ws@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
            npm ERR! extraneous: iobroker.yamaha@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha
            npm ERR! extraneous: iobroker@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            npm ERR! extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
            npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
            npm ERR! extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
            npm ERR! extraneous: is-ci@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-ci
            npm ERR! extraneous: is-core-module@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
            npm ERR! extraneous: is-docker@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-docker
            npm ERR! extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
            npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
            npm ERR! extraneous: is-glob@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
            npm ERR! extraneous: is-installed-globally@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-installed-globally
            npm ERR! extraneous: is-interactive@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-interactive
            npm ERR! extraneous: is-npm@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-npm
            npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
            npm ERR! extraneous: is-obj@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-obj
            npm ERR! extraneous: is-observable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-observable
            npm ERR! extraneous: is-path-cwd@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-path-cwd
            npm ERR! extraneous: is-path-inside@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-path-inside
            npm ERR! extraneous: is-plain-obj@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-obj
            npm ERR! extraneous: is-promise@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-promise
            npm ERR! extraneous: is-scoped@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-scoped
            npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
            npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
            npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unicode-supported
            npm ERR! extraneous: is-url-superb@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-url-superb
            npm ERR! extraneous: is-utf8@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-utf8
            npm ERR! extraneous: is-wsl@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-wsl
            npm ERR! extraneous: is-yarn-global@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is-yarn-global
            npm ERR! extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
            npm ERR! extraneous: isarray@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
            npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
            npm ERR! extraneous: isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
            npm ERR! extraneous: issue-regex@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/issue-regex
            npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
            npm ERR! extraneous: jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
            npm ERR! extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
            npm ERR! extraneous: json-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-buffer
            npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
            npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
            npm ERR! extraneous: json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
            npm ERR! extraneous: json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
            npm ERR! extraneous: jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
            npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
            npm ERR! extraneous: jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
            npm ERR! extraneous: jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
            npm ERR! extraneous: jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
            npm ERR! extraneous: keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
            npm ERR! extraneous: keyv@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/keyv
            npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
            npm ERR! extraneous: latest-version@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/latest-version
            npm ERR! extraneous: lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lcid
            npm ERR! extraneous: le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
            npm ERR! extraneous: le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
            npm ERR! extraneous: le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
            npm ERR! extraneous: levenshtein-edit-distance@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/levenshtein-edit-distance
            npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
            npm ERR! extraneous: listr-input@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-input
            npm ERR! extraneous: listr-silent-renderer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-silent-renderer
            npm ERR! extraneous: listr-update-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer
            npm ERR! extraneous: listr-verbose-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer
            npm ERR! extraneous: listr@0.14.3 /opt/iobroker/node_modules/listr
            npm ERR! extraneous: load-json-file@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/load-json-file
            npm ERR! extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
            npm ERR! extraneous: localforage@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/localforage
            npm ERR! extraneous: locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
            npm ERR! extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
            npm ERR! extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
            npm ERR! extraneous: lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
            npm ERR! extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
            npm ERR! extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
            npm ERR! extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
            npm ERR! extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
            npm ERR! extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
            npm ERR! extraneous: lodash.zip@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.zip
            npm ERR! extraneous: log-symbols@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/log-symbols
            npm ERR! extraneous: log-update@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update
            npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
            npm ERR! extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
            npm ERR! extraneous: map-age-cleaner@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/map-age-cleaner
            npm ERR! extraneous: map-obj@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/map-obj
            npm ERR! extraneous: meow@8.1.2 /opt/iobroker/node_modules/meow
            npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/merge-stream
            npm ERR! extraneous: merge2@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/merge2
            npm ERR! extraneous: micromatch@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
            npm ERR! extraneous: mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
            npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
            npm ERR! extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
            npm ERR! extraneous: min-indent@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/min-indent
            npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
            npm ERR! extraneous: minimist-options@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist-options
            npm ERR! extraneous: minimist@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/minimist
            npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
            npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
            npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
            npm ERR! extraneous: nan@2.14.2 /opt/iobroker/node_modules/nan
            npm ERR! extraneous: new-github-release-url@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url
            npm ERR! extraneous: node-addon-api@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
            npm ERR! extraneous: node-dht-sensor@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
            npm ERR! extraneous: node-forge@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
            npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
            npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
            npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
            npm ERR! extraneous: np@7.6.1 /opt/iobroker/node_modules/np
            npm ERR! extraneous: npm-name@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-name
            npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
            npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
            npm ERR! extraneous: oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
            npm ERR! extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
            npm ERR! extraneous: object-hash@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
            npm ERR! extraneous: object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
            npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/object.assign
            npm ERR! extraneous: on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
            npm ERR! extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
            npm ERR! extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
            npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/onetime
            npm ERR! extraneous: open@7.4.2 /opt/iobroker/node_modules/open
            npm ERR! extraneous: org-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/org-regex
            npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/os-locale
            npm ERR! extraneous: os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-tmpdir
            npm ERR! extraneous: ow@0.21.0 /opt/iobroker/node_modules/ow
            npm ERR! extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
            npm ERR! extraneous: p-defer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-defer
            npm ERR! extraneous: p-event@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-event
            npm ERR! extraneous: p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
            npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
            npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
            npm ERR! extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
            npm ERR! extraneous: p-memoize@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/p-memoize
            npm ERR! extraneous: p-reflect@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-reflect
            npm ERR! extraneous: p-settle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-settle
            npm ERR! extraneous: p-timeout@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-timeout
            npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
            npm ERR! extraneous: package-json@6.5.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json
            npm ERR! extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
            npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
            npm ERR! extraneous: parse-json@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
            npm ERR! extraneous: parseqs@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/parseqs
            npm ERR! extraneous: parseuri@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
            npm ERR! extraneous: passport@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/passport
            npm ERR! extraneous: path-exists@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
            npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
            npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
            npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
            npm ERR! extraneous: path-type@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
            npm ERR! extraneous: peer-ssdp@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/peer-ssdp
            npm ERR! extraneous: performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
            npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
            npm ERR! extraneous: pify@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/pify
            npm ERR! extraneous: pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pinkie-promise
            npm ERR! extraneous: pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/pinkie
            npm ERR! extraneous: pkg-dir@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
            npm ERR! extraneous: prepend-http@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prepend-http
            npm ERR! extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
            npm ERR! extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
            npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
            npm ERR! extraneous: psl@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/psl
            npm ERR! extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump
            npm ERR! extraneous: punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/punycode
            npm ERR! extraneous: pupa@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pupa
            npm ERR! extraneous: qs@6.10.3 /opt/iobroker/node_modules/qs
            npm ERR! extraneous: queue-microtask@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/queue-microtask
            npm ERR! extraneous: quick-lru@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/quick-lru
            npm ERR! extraneous: rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
            npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
            npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
            npm ERR! extraneous: read-pkg-up@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
            npm ERR! extraneous: read-pkg@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
            npm ERR! extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
            npm ERR! extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
            npm ERR! extraneous: redent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redent
            npm ERR! extraneous: redirect-https@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
            npm ERR! extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
            npm ERR! extraneous: registry-auth-token@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/registry-auth-token
            npm ERR! extraneous: registry-url@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/registry-url
            npm ERR! extraneous: request@2.88.2 /opt/iobroker/node_modules/request
            npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
            npm ERR! extraneous: require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
            npm ERR! extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd
            npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
            npm ERR! extraneous: resolve@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve
            npm ERR! extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
            npm ERR! extraneous: responselike@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/responselike
            npm ERR! extraneous: restore-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/restore-cursor
            npm ERR! extraneous: retry@0.13.1 /opt/iobroker/node_modules/retry
            npm ERR! extraneous: reusify@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/reusify
            npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
            npm ERR! extraneous: rpi-gpio-buttons@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio-buttons
            npm ERR! extraneous: rpi-gpio@2.1.7 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
            npm ERR! extraneous: rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
            npm ERR! extraneous: run-async@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/run-async
            npm ERR! extraneous: run-parallel@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/run-parallel
            npm ERR! extraneous: rxjs@6.6.7 /opt/iobroker/node_modules/rxjs
            npm ERR! extraneous: safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
            npm ERR! extraneous: sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/sax
            npm ERR! extraneous: scoped-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/scoped-regex
            npm ERR! extraneous: semver-diff@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
            npm ERR! extraneous: semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/semver
            npm ERR! extraneous: send@0.17.2 /opt/iobroker/node_modules/send
            npm ERR! extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
            npm ERR! extraneous: serve-static@1.14.2 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
            npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
            npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
            npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
            npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
            npm ERR! extraneous: similarity@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/similarity
            npm ERR! extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/slash
            npm ERR! extraneous: slice-ansi@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/slice-ansi
            npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
            npm ERR! extraneous: socket.io-client@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
            npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
            npm ERR! extraneous: socket.io@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
            npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
            npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
            npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/source-map
            npm ERR! extraneous: spdx-correct@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/spdx-correct
            npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-exceptions
            npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/spdx-expression-parse
            npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/spdx-license-ids
            npm ERR! extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
            npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
            npm ERR! extraneous: sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/sshpk
            npm ERR! extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
            npm ERR! extraneous: statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
            npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
            npm ERR! extraneous: string-similarity@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/string-similarity
            npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
            npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
            npm ERR! extraneous: strip-bom@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
            npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-final-newline
            npm ERR! extraneous: strip-indent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-indent
            npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
            npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
            npm ERR! extraneous: supports-hyperlinks@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-hyperlinks
            npm ERR! extraneous: symbol-observable@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/symbol-observable
            npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
            npm ERR! extraneous: systeminformation@5.18.3 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
            npm ERR! extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/terminal-link
            npm ERR! extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
            npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
            npm ERR! extraneous: tmp@0.0.33 /opt/iobroker/node_modules/tmp
            npm ERR! extraneous: to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
            npm ERR! extraneous: to-readable-stream@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/to-readable-stream
            npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
            npm ERR! extraneous: to-utf8@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-utf8
            npm ERR! extraneous: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
            npm ERR! extraneous: trim-newlines@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/trim-newlines
            npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/tslib
            npm ERR! extraneous: tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
            npm ERR! extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
            npm ERR! extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
            npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
            npm ERR! extraneous: underscore@1.13.1 /opt/iobroker/node_modules/underscore
            npm ERR! extraneous: unique-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-string
            npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
            npm ERR! extraneous: update-notifier@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier
            npm ERR! extraneous: uri-js@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
            npm ERR! extraneous: url-parse-lax@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/url-parse-lax
            npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
            npm ERR! extraneous: uuid@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/uuid
            npm ERR! extraneous: vali-date@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/vali-date
            npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-license
            npm ERR! extraneous: validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-name
            npm ERR! extraneous: verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
            npm ERR! extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
            npm ERR! extraneous: which-module@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-module
            npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which
            npm ERR! extraneous: widest-line@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/widest-line
            npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
            npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
            npm ERR! extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
            npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
            npm ERR! extraneous: ws@7.4.6 /opt/iobroker/node_modules/ws
            npm ERR! extraneous: xdg-basedir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xdg-basedir
            npm ERR! extraneous: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
            npm ERR! extraneous: xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
            npm ERR! extraneous: xmldom@0.1.31 /opt/iobroker/node_modules/xmldom
            npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@1.6.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
            npm ERR! extraneous: xpath@0.0.29 /opt/iobroker/node_modules/xpath
            npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xtend
            npm ERR! extraneous: y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/y18n
            npm ERR! extraneous: y5@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/y5
            npm ERR! extraneous: yamaha-nodejs-soef@0.7.4 /opt/iobroker/node_modules/yamaha-nodejs-soef
            npm ERR! extraneous: yaml@1.10.2 /opt/iobroker/node_modules/yaml
            npm ERR! extraneous: yargs-parser@5.0.0-security.0 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
            npm ERR! extraneous: yargs@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/yargs
            npm ERR! extraneous: yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
            npm ERR! extraneous: yocto-queue@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yocto-queue
            npm ERR! extraneous: zip@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zip
            npm ERR! missing: jsonc-parser@^3.0.0, required by @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
            npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
            npm ERR! extraneous: fs-extra@9.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra
            npm ERR! extraneous: jsonfile@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/jsonfile
            npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
            npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
            npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp
            npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
            npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
            npm ERR! missing: winston-transport@^4.4.2, required by @datalust/winston-seq@1.0.2
            npm ERR! missing: winston@^3.0.0, required by @datalust/winston-seq@1.0.2
            npm ERR! extraneous: @root/keypairs@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/@root/acme/node_modules/@root/keypairs
            npm ERR! missing: @root/request@^1.6.1, required by @root/acme@3.1.0
            npm ERR! extraneous: @root/keypairs@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock/node_modules/@root/keypairs
            npm ERR! missing: @root/request@^1.6.1, required by @root/greenlock@4.0.5
            npm ERR! extraneous: any-observable@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modules/any-observable
            npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/agent-base/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base/node_modules/ms
            npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/ansi-regex
            npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/is-fullwidth-code-point
            npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/string-width
            npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/strip-ansi
            npm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/node_modules/color-convert
            npm ERR! extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/node_modules/color-name
            npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.15.2 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/follow-redirects
            npm ERR! extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/form-data
            npm ERR! extraneous: bluebird@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/binary-protocol/node_modules/bluebird
            npm ERR! extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/body-parser/node_modules/on-finished
            npm ERR! extraneous: base64-js@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bops/node_modules/base64-js
            npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/ansi-regex
            npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/camelcase
            npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/is-fullwidth-code-point
            npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/string-width
            npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/strip-ansi
            npm ERR! extraneous: type-fest@0.20.2 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/type-fest
            npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/wrap-ansi
            npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request/node_modules/get-stream
            npm ERR! extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys/node_modules/camelcase
            npm ERR! missing: anymatch@~3.1.2, required by chokidar@3.5.3
            npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/clone-response/node_modules/mimic-response
            npm ERR! missing: color-string@^1.6.0, required by color@3.2.1
            npm ERR! extraneous: dot-prop@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/configstore/node_modules/dot-prop
            npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig/node_modules/parse-json
            npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig/node_modules/path-type
            npm ERR! extraneous: map-obj@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys/node_modules/map-obj
            npm ERR! extraneous: p-map@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/del/node_modules/p-map
            npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dir-glob/node_modules/path-type
            npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
            npm ERR! missing: from@^0.1.7, required by event-stream@4.0.1
            npm ERR! missing: map-stream@0.0.7, required by event-stream@4.0.1
            npm ERR! missing: pause-stream@^0.0.11, required by event-stream@4.0.1
            npm ERR! missing: stream-combiner@^0.2.2, required by event-stream@4.0.1
            npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/cookie
            npm ERR! extraneous: depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
            npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
            npm ERR! extraneous: accepts@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/accepts
            npm ERR! extraneous: body-parser@1.19.2 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/body-parser
            npm ERR! extraneous: cookie@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
            npm ERR! extraneous: depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/depd
            npm ERR! extraneous: http-errors@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/http-errors
            npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/inherits
            npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/mime-db
            npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/mime-types
            npm ERR! extraneous: negotiator@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/negotiator
            npm ERR! extraneous: qs@6.9.7 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/qs
            npm ERR! extraneous: raw-body@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/raw-body
            npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/safe-buffer
            npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/figures/node_modules/escape-string-regexp
            npm ERR! missing: moment@^2.29.1, required by file-stream-rotator@0.6.1
            npm ERR! missing: minipass@^3.0.0, required by fs-minipass@2.1.0
            npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/got/node_modules/get-stream
            npm ERR! extraneous: type-fest@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/got/node_modules/type-fest
            npm ERR! missing: @root/request@^1.4.2, required by greenlock@4.0.4
            npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/ms
            npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local/node_modules/find-up
            npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local/node_modules/path-exists
            npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local/node_modules/pkg-dir
            npm ERR! extraneous: ansi-escapes@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/ansi-escapes
            npm ERR! extraneous: ansi-regex@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/ansi-regex
            npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/ansi-styles
            npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/chalk
            npm ERR! extraneous: cli-cursor@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/cli-cursor
            npm ERR! extraneous: cli-width@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/cli-width
            npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/escape-string-regexp
            npm ERR! extraneous: figures@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/figures
            npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/has-flag
            npm ERR! extraneous: inquirer@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/inquirer
            npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/is-fullwidth-code-point
            npm ERR! extraneous: mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/mimic-fn
            npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/mute-stream
            npm ERR! extraneous: onetime@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/onetime
            npm ERR! extraneous: restore-cursor@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/restore-cursor
            npm ERR! extraneous: string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/string-width
            npm ERR! extraneous: strip-ansi@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/strip-ansi
            npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/supports-color
            npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/ansi-regex
            npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/is-fullwidth-code-point
            npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/string-width
            npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/strip-ansi
            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/node_modules/@types/iobroker
            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/iobroker
            npm ERR! extraneous: semver@7.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/semver
            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@types/iobroker
            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/@types/iobroker
            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@types/iobroker
            npm ERR! extraneous: axios@0.26.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/axios
            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/node_modules/@types/iobroker
            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/@types/iobroker
            npm ERR! extraneous: axios@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios
            npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.15.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/follow-redirects
            npm ERR! extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/form-data
            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
            npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
            npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
            npm ERR! extraneous: ws@8.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/node_modules/ws
            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@types/iobroker
            npm ERR! extraneous: axios@0.26.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/axios
            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/@types/iobroker
            npm ERR! missing: cluster-key-slot@^1.1.0, required by ioredis@4.28.5
            npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/ioredis/node_modules/debug
            npm ERR! missing: lodash.defaults@^4.2.0, required by ioredis@4.28.5
            npm ERR! missing: lodash.flatten@^4.4.0, required by ioredis@4.28.5
            npm ERR! missing: lodash.isarguments@^3.1.0, required by ioredis@4.28.5
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ioredis/node_modules/ms
            npm ERR! missing: redis-errors@^1.2.0, required by ioredis@4.28.5
            npm ERR! missing: redis-parser@^3.0.0, required by ioredis@4.28.5
            npm ERR! extraneous: symbol-observable@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-observable/node_modules/symbol-observable
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
            npm ERR! extraneous: ansi-styles@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/ansi-styles
            npm ERR! extraneous: chalk@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/chalk
            npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/escape-string-regexp
            npm ERR! extraneous: figures@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/figures
            npm ERR! extraneous: indent-string@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/indent-string
            npm ERR! extraneous: log-symbols@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/log-symbols
            npm ERR! extraneous: supports-color@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/supports-color
            npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/ansi-styles
            npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/chalk
            npm ERR! extraneous: cli-cursor@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/cli-cursor
            npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/escape-string-regexp
            npm ERR! extraneous: figures@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/figures
            npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/has-flag
            npm ERR! extraneous: mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/mimic-fn
            npm ERR! extraneous: onetime@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/onetime
            npm ERR! extraneous: restore-cursor@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/restore-cursor
            npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/supports-color
            npm ERR! extraneous: is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/listr/node_modules/is-stream
            npm ERR! missing: lie@3.1.1, required by localforage@1.10.0
            npm ERR! extraneous: ansi-escapes@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/ansi-escapes
            npm ERR! extraneous: ansi-regex@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/ansi-regex
            npm ERR! extraneous: cli-cursor@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/cli-cursor
            npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/is-fullwidth-code-point
            npm ERR! extraneous: mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/mimic-fn
            npm ERR! extraneous: onetime@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/onetime
            npm ERR! extraneous: restore-cursor@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/restore-cursor
            npm ERR! extraneous: string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/string-width
            npm ERR! extraneous: strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/strip-ansi
            npm ERR! extraneous: wrap-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/wrap-ansi
            npm ERR! extraneous: semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir/node_modules/semver
            npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/find-up
            npm ERR! extraneous: hosted-git-info@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/hosted-git-info
            npm ERR! extraneous: is-core-module@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/is-core-module
            npm ERR! extraneous: normalize-package-data@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/normalize-package-data
            npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/parse-json
            npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/path-exists
            npm ERR! extraneous: read-pkg-up@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg-up
            npm ERR! extraneous: read-pkg@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg
            npm ERR! extraneous: semver@7.3.7 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/semver
            npm ERR! extraneous: type-fest@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/type-fest
            npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/yargs-parser
            npm ERR! missing: minipass@^3.0.0, required by minizlib@2.1.2
            npm ERR! extraneous: type-fest@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url/node_modules/type-fest
            npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/find-up
            npm ERR! extraneous: hosted-git-info@3.0.8 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/hosted-git-info
            npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/parse-json
            npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/path-exists
            npm ERR! extraneous: read-pkg-up@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/read-pkg-up
            npm ERR! extraneous: read-pkg@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/read-pkg
            npm ERR! extraneous: semver@7.3.7 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/semver
            npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/type-fest
            npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm-name/node_modules/p-map
            npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/ow/node_modules/@sindresorhus/is
            npm ERR! extraneous: type-fest@0.20.2 /opt/iobroker/node_modules/ow/node_modules/type-fest
            npm ERR! extraneous: p-timeout@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-event/node_modules/p-timeout
            npm ERR! extraneous: mimic-fn@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-memoize/node_modules/mimic-fn
            npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/@sindresorhus/is
            npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/@szmarczak/http-timer
            npm ERR! extraneous: cacheable-request@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/cacheable-request
            npm ERR! extraneous: decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/decompress-response
            npm ERR! extraneous: defer-to-connect@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/defer-to-connect
            npm ERR! extraneous: get-stream@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/get-stream
            npm ERR! extraneous: got@9.6.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/got
            npm ERR! extraneous: json-buffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/json-buffer
            npm ERR! extraneous: keyv@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/keyv
            npm ERR! extraneous: lowercase-keys@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/lowercase-keys
            npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/mimic-response
            npm ERR! extraneous: normalize-url@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/normalize-url
            npm ERR! extraneous: p-cancelable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/p-cancelable
            npm ERR! extraneous: responselike@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/responselike
            npm ERR! extraneous: semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/semver
            npm ERR! extraneous: to-readable-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/to-readable-stream
            npm ERR! extraneous: find-up@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/find-up
            npm ERR! extraneous: locate-path@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/locate-path
            npm ERR! extraneous: p-limit@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/p-limit
            npm ERR! extraneous: p-locate@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/p-locate
            npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/path-exists
            npm ERR! missing: @colors/colors@1.5.0, required by prompt@1.3.0
            npm ERR! extraneous: async@3.2.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
            npm ERR! missing: read@1.0.x, required by prompt@1.3.0
            npm ERR! missing: revalidator@0.1.x, required by prompt@1.3.0
            npm ERR! missing: winston@2.x, required by prompt@1.3.0
            npm ERR! extraneous: escape-goat@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pupa/node_modules/escape-goat
            npm ERR! extraneous: qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/request/node_modules/qs
            npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd/node_modules/resolve-from
            npm ERR! extraneous: debug@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/ms
            npm ERR! extraneous: node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
            npm ERR! extraneous: semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/semver-diff/node_modules/semver
            npm ERR! extraneous: depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/depd
            npm ERR! extraneous: destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/destroy
            npm ERR! extraneous: http-errors@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/http-errors
            npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/inherits
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
            npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser
            npm ERR! extraneous: component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
            npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
            npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
            npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
            npm ERR! extraneous: global-dirs@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/global-dirs
            npm ERR! extraneous: ini@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/ini
            npm ERR! extraneous: is-installed-globally@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/is-installed-globally
            npm ERR! extraneous: semver@7.3.7 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/semver
            npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/ansi-regex
            npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/is-fullwidth-code-point
            npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/string-width
            npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/strip-ansi
            npm ERR! extraneous: seq-logging@0.4.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated/node_modules/seq-logging
            npm ERR! missing: winston-transport@^4.3.0, required by winston-seq-updated@1.0.4
            npm ERR! invalid: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
            npm ERR! extraneous: strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
            npm ERR! extraneous: ansi-regex@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
            npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg-up/node_modules/type-fest
            npm ERR! extraneous: hosted-git-info@2.8.9 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/hosted-git-info
            npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data
            npm ERR! extraneous: semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/semver
            npm ERR! extraneous: type-fest@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest
            npm ERR! extraneous: type-fest@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest
            npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/cacheable-request/node_modules/get-stream
            npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/cacheable-request/node_modules/lowercase-keys
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-29T11_40_36_506Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            node:internal/modules/cjs/loader:1137
              throw err;
                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            Core adapters versions
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            js-controller:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            admin:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            javascript:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
            ## GELÖSCHT##
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-29T11_40_43_238Z-debug-0.log
            Adapters from github:   3
            Adapter State
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            ioBroker-Repositories
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            Installed ioBroker-Instances
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16781      523/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          599983     11172/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16783      523/sshd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          599982     11172/cupsd
            udp        0      0 0.0.0.0:39874           0.0.0.0:*                           108        15027      355/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17887      425/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          602259     11173/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15025      355/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::41884                :::*                                108        15028      355/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17242      425/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15026      355/avahi-daemon: r
            2023-12-29 12:23:44.201  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
            2023-12-29 12:23:44.210  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-12-29 12:23:44.212  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.19.0
            2023-12-29 12:23:44.214  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.40 2001:9e8:2284:a200:d4e2:ea9d:8dd6:d7f7 fe80::52a2:6579:6737:a11d
            2023-12-29 12:24:14.267  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
            2023-12-29 12:24:14.281  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
            2023-12-29 12:24:20.318  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
            2023-12-29 12:24:20.325  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-12-29 12:24:20.326  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.19.0
            2023-12-29 12:24:20.327  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.40 2001:9e8:2284:a200:d4e2:ea9d:8dd6:d7f7 fe80::52a2:6579:6737:a11d
            2023-12-29 12:24:50.353  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
            2023-12-29 12:24:50.370  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
            2023-12-29 12:24:50.635  - error: host.raspberrypi iobroker node:internal/modules/cjs/loader:1137  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}Node.js v18.19.0
            2023-12-29 12:24:50.646  - info: host.raspberrypi iobroker exit 1
            Zwischendurch mal ##GELÖSCHT## eingefügt. Hier habe ich die Liste gekürzt, da sonst zu viele Zeichen für den Post....
            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Frank 9 last edited by
              @frank-9 sagte in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
              Nun hatte ich den grandiosen Plan, mal alles zu aktualisieren
              buster
              wohl nicht
                Thomas Braun Most Active @Frank 9 last edited by
                Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Am sinnvollsten ist hier eine NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit - Lite Variante.
                  Frank 9 @Thomas Braun last edited by
                  Vielen, vielen Dank!
                  Nachdem ich jetzt den ganzen Nachmittag damit verbracht habe, von Buster auf Bullseye zu aktualisieren und das Ergebnis das Gleiche ist, wie vorher, muss ich wohl zur Neuinstallation von Bookworm übergehen.
                  Habe ich noch eine Chance, irgendwie an ein Backup zu kommen, was ich natürlich vorher nicht gemacht habe?
                    Ein Backup von dem Wrack ist wenig sinnvoll...
                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                      @thomas-braun sagte in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
                      @Frank-9
                      wenn du nur
                      eine kleine Visu
                      retten willst, kannst du die vis-views.json sichern
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Frank 9 last edited by
                        1.8G /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Nur mal am Rande ... die ist zu groß .. deshalb
                        daher
                        npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        iob stop
                        iob fix
                        den JS Controller dann später mal sehen
                          Frank 9 @Glasfaser last edited by
                          Nochmal herzlichen Dank das ihr euch die Mühe macht!
                          Bin allerdings jetzt dem Rat von
                          @thomas-braun said in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
                          gefolgt und habe alles neu installiert.
                          Hat alles super funktioniert und scheint sauber zu laufen.
                          @homoran said in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
                          eine kleine Visu
                          Das wäre klasse gewesen. Aber nur mit dieser Datei scheint es nicht zu gehen. Habe die vom "alten" runter und auf den "neuen" wieder drauf, aber Vis sagt entweder "existiert nicht", wenn ich sie vorher hin kopiere oder wenn ich vis eine erzeugen lassen und diese dann überschreibe lädt er trotzdem das Beispielbild....
                          @glasfaser said in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
                          daher
                          iob stop
                          iob fix
                          iob fix lieferte ja nur die Info, das iob nicht vorhanden ist und damit auch nicht gefixt werden kann....
                            Homoran Global Moderator Administrators @Frank 9 last edited by
                            doch, da stehen alle views drin.
                            wie? genau?
                            wie und wo?
                            zeigen!
                              wie? genau?
                              Zeigen wird schwierig.... Habe mit WinSCP die vis-views.json auf meinen Windows-Rechner kopiert.
                              wie und wo?
                              zeigen!
                              Habe VIS gestartet, dann kam die Frage, ob eine vis-views erstellt werden soll. -> Ja!.
                              Das ganze wieder geschlossen. Mit WinSCP überschrieben. VIS gestartet -> Beispielprojekt.
                              Zweiter Versuch war dann Folder "main" löschen, VIS starten, keine vis-views erstellen, abbrechen, beenden. Meine vis-views rein kopieren, starten -> Meldung dann keine vis-views gefunden.... Erstellen?
                              Gerade habe ich allerdings über "Setup"->"Dateimananger..." -> "Upload" die Datei nochmal kopiert, VIS geschlossen und neu geöffnet und siehe da, alles wieder beim Alten! Noch einige switches und icons nachinstalliert und alles ist wie früher!
                              Ob es nun an WinSCP oder am Browser lag - wer weiß.....
                              Jedenfalls bin ich jetzt wieder auf dem aktuellen Stand und meine kleine Visu läuft auch wieder wie vorher!
                              Euch allen nochmal vielen lieben Dank für eure Hilfe und Bemühungen! Gut, dass es euch gibt!
                                als welcher user?
                                installation raspberrypi
                                650
